建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京最“绿色”车站 张郭庄站已动工建设
2012-2-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0 |来自: 网络
简介:14号线张郭庄站效果图 本市最“绿色”地铁站,14号线西端终点站张郭庄站已动工建设,集中应用清水混凝土、雨水回收等多项节能环保技术,堪称“绿色”车站的典范。该站计划明年服务园博会的14号线西段。 “14 ...
14号线张郭庄站效果图
    “14号线全线只有两座高架站,张郭庄站和园博园站,预计3月底开始主体施工。”北京铁建项目副经理李振国透露,张郭庄站的最大特色是“素面朝天”,以清水混凝土结构减少装修工程量。“车站四壁都是现浇混凝土的自然色,不需要任何装饰,但必须平整光滑、色泽均匀,对施工要求很高。”
    由北京城建设计研究总院、美国LAS建筑设计集团联合设计的张郭庄站,借鉴了很多民用建筑的环保技术,在节能减排的同时提升舒适度。从车站效果图看,车站屋顶呈现锯齿状的边缘,斜条状的屋面板如同巨大的瓦片,每两块屋面板之间都有一定的高度落差,中间则用垂直镶嵌的采光玻璃条衔接。
    “这些采光玻璃条的角度经过电脑严格计算,几乎都是35度倾斜,这样春夏秋冬四季站内获得的光照有所不同,但恰好最符合舒适度需要。”城建设计研究总院市政院副总工程师张晓林介绍,阳光四季的照射角度会有差异,冬天斜射多,夏天直射多,通过采光玻璃的调节,冬天需要阳光的时候,车站候车区域能有很长时间的大面积光照;而夏天需要凉爽的时候,候车区域则光照面积小而且时间短。
    张郭庄站总面积4800平方米的车站屋顶,有2500平方米是采光玻璃和太阳能集热板,整个车站75%以上区域能自然采光。车站广场的照明灯柱,将同时采用太阳能发电和风力发电方式。车站顶棚瓦片般的屋面板,还非常有利于雨水收集。回收的雨水将存放在蓄水池中用于车站周围的绿化灌溉。车站还将配套建设污水处理设施,实现中水冲厕。
    鉴于北京冬夏季可能出现的极端天气,张郭庄站双向站台都设计了一个三四十平方米的空调休息室,优先满足老弱病残旅客在特殊天气时候车。
    14号线原定2014年底全线开通,考虑到园博会的交通配套需求,西段张郭庄站至西局段将提前到明年上半年开通,工期压缩一年半。记者在施工现场看到,西段高架线路工程见缝插针,所有已完成拆迁的区段已立起桥墩,架梁施工正在多点、分段推进。
