建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
青岛依山雅居30户楼房变墙裂裂
2012-2-27 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0 |来自: 网络
简介:新房现1米多长裂缝 “客厅、卧室的墙上一共有3处很明显的裂缝,而且都很长。”2月23日,家住依山雅居的张先生向记者反映,“我们这个小区是新建的 ,小区很多入住的业户家里都出了这样的情况。之前 ,我也找开发 ...
    新房现1米多长裂缝
    “客厅、卧室的墙上一共有3处很明显的裂缝,而且都很长。”2月23日,家住依山雅居的张先生向记者反映,“我们这个小区是新建的 ,小区很多入住的业户家里都出了这样的情况。之前 ,我也找开发商反映情况了,但现在还是供热期,问题没有解决。”
    小区已经有不少业主入住,但门前的商业网点还空空的。张先生家住2号楼。在张先生的卧室里,有一条1米多长的裂缝。
    “刚开始的时候,裂缝还不明显,供热以后,裂缝就明显了。”说着,张先生又把记者带到了客厅里。在一幅画的后面,也藏着一条裂缝。“这条不明显,主要是隔壁邻居还没入住,等隔壁供热以后应该就能看出来了。以前的时候,墙壁还没干透,供热后就可以了。”张先生说道,“我觉得房屋裂缝属于房屋质量问题,开发商应该承担责任。春节前 ,我也找过一次,希望能把问题合理解决。”
    2号楼2单元的另一家住户,业主是张女士。“我们2011年3月入住的,家里出现裂缝后,我老公也给开发商打过电话。我们这房子2010年就装修好了,2010年也供暖了,所以裂缝比较严重 。到现在 ,开发商还没来看过。之前邻居家里找过,但是修了以后还是裂。听说3号楼的邻居,开发商已经给赔付了,所以我们也打算再找找开发商。再说了,像我们家这种情况,如果维修的话,每个卧室都要修,客厅也是,维修面积这么大,影响我们居住不说,孩子还那么小,重新粉刷对孩子健康也不利。”
    30多户投诉说有问题
    “盖楼的时候每一层都是这样盖的,所以问题应该很普遍。只不过有的邻居家贴了壁纸,可能不是很明显。”业主陈晓明告诉记者,“我们家客厅里面有好几条很明显的裂缝,从上到下,从南到北,每个卧室裂得都很严重。”
    1号楼2单元的一位业主也投诉说,“我们家刚装修的时候裂了,开发商给修了,修得很难看,后来其他的地方也裂了,我们直接连修也不修了。”“我家也有一条裂得厉害的裂缝,装修公司去年开春给处理了,重新抹腻子整面墙刷涂料。”另一位业主说。“房屋质量问题还是要开发商赔偿的。”2号楼2单元的一位大姐也说。
    中午12点多,在依山雅居QQ群里,粗略统计一下,发现共有30多户业主向记者投诉裂缝问题。“当时楼盘还在建设的时候,我就来过。施工时,施工队为了省事,墙面都留有门方便施工,等到最后他们再把门给堵上,你说有裂缝是不是跟这个有关?”业主张先生说。
    我们一定给维修好
    2月23日下午,依山雅居小区的开发商青岛华通房屋开发公司售后部的翟经理,他解释说,“有业主担心房子质量有问题,自己找房屋质量鉴定部门专门检测过,现在鉴定报告出来说房屋质量没有问题。”那墙体上为什么出现裂缝呢?对此,翟经理接着解释说,“房子出现裂缝的原因有很多种:首先有一点得承认可能是施工过程中有些地方没处理好,导致出现裂缝;另外房子是毛坯房交付,由业主自行装修,装修不当也可能产生裂缝;再有房子墙体本身也会有‘热胀冷缩’的正常反应,一胀一缩也可能会使墙体出现裂缝。”
    “新房一般要经过两个供暖期以后才会彻底干透,而维修最好是在供暖期结束以后。不过,业主完全可以放心,我们一定会给修好。”翟经理说,至于业主提到的赔偿问题,合理的赔偿建议他也会跟公司领导汇报,争取给业主一个满意的答复。
