建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京启动老旧小区整治工作 882栋简易楼将拆除
2012-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0 |来自: 网络
简介:本月初,北京市政府印发了《北京市老旧小区综合整治工作实施意见》。今年年底前,本市将实施建筑面积1500万平方米的整治工作,其中,今年9月15日前,本市须按照首都环境整治规划,完成影响市容环境的主要环线、重点 ...
    本月初,北京市政府印发了《北京市老旧小区综合整治工作实施意见》。今年年底前,本市将实施建筑面积1500万平方米的整治工作,其中,今年9月15日前,本市须按照首都环境整治规划,完成影响市容环境的主要环线、重点地区周边老旧小区的综合整治工作。至2015年年底,本市建筑面积5850万平方米的1582个老旧小区的综合整治工作将全部完成。
    这次老旧小区综合整治分为抗震节能综合改造、节能改造和简易楼拆除等类,改造涉及房屋建筑本体改造和小区公共部分改造两部分。
    综改老小区初定480个
    目前,已经初步确定了任务量为480个小区(不含独栋楼),并将名单发至相关单位。下一步,市市政市容委将组织专业公司对老旧小区管网进行排查,指导区县开展小区环境规划设计工作。
    北京市已经确定将对882栋简易楼实施拆除。市住建委相关负责人昨日表示,今年计划实施拆除206栋简易楼。
    “90房”有望增设电梯
    按照《北京市老旧小区综合整治工作实施意见》,本次针对老旧小区的整治内容,具体包括:1990年(含)以前建成的,必须进行节能改造、热计量改造和平改坡;对水、电、气、热、通信、防水等老化设施设备进行改造;对楼体进行清洗粉刷。同时还将根据实际情况,进行增设电梯、空调规整、楼体外面线缆规整、屋顶绿化、太阳能应用、普通地下室治理等内容的改造。
    “80房”3种方案加固
    对于1980年(含)以前建成的老旧房屋,除了进行节能改造和抗震加固之外,还将更新补建信报箱,并根据实际情况进行雨水收集系统应用、补建机动车和非机动车停车位、修建围墙、补建警卫室等改造。
    据了解,给砖混结构的楼房做抗震节能加固共有3种方案,一种是要在墙的内外两面抹高强度的砂浆,干透后的砂浆能撑起整个房屋;第二种是直接做两堵水泥墙,把不抗震的墙夹起来;第三种只针对比较空旷的房子,将通过增加立柱的方式,给房子加固。
    而框架结构的房屋,主要靠增加支撑的方式,分解房子老墙上的承重。
    18时到8时禁施工扰民
    考虑到一些居民没有周转的居所,市住建委对施工时间进行了严格的要求,保证老百姓的休息时间。综合改造工程施工时间为每日8时至12时,14时至18时,其他时间严禁施工作业。
    而在施工安全方面,文件中规定,施工作业区与非作业区要进行防火分隔,要进行外门窗防火封堵及其他施工现场综合防火措施。如果房屋要进行拆除,那么在拆除施工之前,施工单位要向居民发出告示,在拆除危险区周围设立禁区围栏和警告标志,并有专人监护,禁止非施工人员进入现场。
    抗震加固施工流程
    加墙:施工人员在老楼一楼的外围加上整圈的钢筋混凝土墙。
    拉钢筋:从一层和顶层穿墙拉钢筋。
    设竖墙:从二楼起,在每间房屋的外墙上安上条状的竖墙当承重墙。
    装楼板:每层再安装一条横向的楼板,这楼板之上的面积,就是每户会增加的面积。这样竖墙和楼板之间,就会产生一个个“空格子”。
    填外墙:用已经制作好的外墙填上“空格子”。
    拆老墙:拆除外立面的老墙,完成施工。
