建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
济南气膜体育馆竣工在即 可抗16级狂风和8级强震
2012-4-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0 |来自: 网络
简介:济南气膜体育馆 济南一座 气膜体育馆 ,预计下周即将竣工。这个 气膜体育馆 盖住奥体中心14号、15号、16号室外网球场,将其变成了“室内”网球场。目前, 气膜体育馆 面向社会开馆的具体时间还没有确定。 气膜体 ...
济南气膜体育馆
    济南一座气膜体育馆,预计下周即将竣工。这个气膜体育馆盖住奥体中心14号、15号、16号室外网球场,将其变成了“室内”网球场。目前,气膜体育馆面向社会开馆的具体时间还没有确定。气膜体育馆能抵御16级强风和百年不遇的大雪,以及8级地震;即使坍塌,顶层气膜落到离地面3米的距离也需要34分钟,有足够时间供人员安全撤离。
    气膜体育馆位于奥体中心东荷体育馆的东侧,远看是长方的拱形,有银白色的气膜外墙,斜向网状钢缆系统将气膜紧紧包裹住,整个气膜体育馆看起来就像一个巨大的“蒙古包”。
    气膜体育馆有三个网球场那么大,高10多米,盖住了奥体中心的14号、15号、16号室外网球场。随着气膜体育馆建成,这3个室外网球场也将变身为“室内”网球场。
    据了解,奥体中心一共有16个网球场,14个在室外,2个在室内。建设这种气膜体育馆主要是为了解决室内网球场偏少的问题。与传统建筑相比,气膜体育馆建设方便、成本低,而且在这样的“室内”打球也能“风雨无阻”。目前11号、12号和13号室外网球场已进行了电源和基础的预留,将来可能被改造成第二批气膜体育馆。
    气膜体育馆及配套设施预计下周可竣工,之后将采用商业化运作模式。目前,气膜体育馆的名字、面向社会的具体开馆时间、具体的名字等都还没有确定。因为选用的是新型特殊材质,气膜体育馆的使用寿命可达二三十年。
