建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
提高阻燃剂与保温性能 加强保温材料把控
2012-4-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0 |来自: 网络
简介:国家标准化管理委员会墙体屋面道路材料标准化技术委员会顾问陈福广针对最近的政策变化表示,无论政策怎么变,聚苯板( EPS )和挤塑板(XPS)等材料要想重新进入保温市场,提高阻燃剂的性能与增强保温性能是必须的。 ...
    国家标准化管理委员会墙体屋面道路材料标准化技术委员会顾问陈福广针对最近的政策变化表示,无论政策怎么变,聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等材料要想重新进入保温市场,提高阻燃剂的性能与增强保温性能是必须的。
    对于提高保温材料的性能关键是确保产品的密度,据了解,在产品密度方面,针对EPS、XPS等外墙保温材料,国内的标准是18千克/立方米到22千克/立方米,而国外的标准是保温产品的密度不低于22千克/立方米,大多数产品的密度都在25千克/立方米以上。 由于我国标准对保温产品的密度指标要求偏低,开发商在采购时没有想到这个问题,导致建筑使用的墙体保温产品保温性能大打折扣。
    更为可怕的是,如今在建材市场上经常会出现10千克/立方米~12千克/立方米这样低密度的保温板。而且市场上存在12千克/立方米密度的保温板,据了解,标准检测方法规定的温度是25℃,而检测单位却将温度降低到-10℃,这样一来,检测出来的导热系数肯定低。 因此,检测方法的标准化也很重要,如果检测方法不标准,检测的数据就没有依据,保温材料的性能也就不能确保。
    美国对建筑防火安全要求是最严格的,对于建筑外保温材料,规定阻燃的氧指数要大于35%,企业出厂的产品氧指数一般在36%到38%;此外,德国的标准是不得小于35%;英国的标准是不得小于33%。而我国的标准是不得小于30%。
    即使在标准低于国外的情况下,大部分国内产品还是达不到标准要求,因为它们没有添加或者少量添加阻燃剂。 目前,1吨阻燃剂的价格是25万~26万元,有机保温材料添加阻燃剂,势必会增加产品的成本,这是很多厂家不添加或少添加阻燃剂的根本原因。
    目前还没看到国内哪家公司开发出无毒、无害的阻燃剂。通过提高阻燃剂的性能来提高防火性能,这也正是提高建筑构造系统防火安全最有效的措施。
