建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
咸阳湖景观树被冰压断 管理者称冬灌考虑不周
2012-12-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 最近一周,陕西关中地区最低气温基本都已经步入零度以下。如此寒冷的天气,为何还要给树木浇水?近日,咸阳市民发现咸阳湖边的树木结了冰,其中部分已经被冰凌压折甚至压断。 清晨锻 ...
清晨锻炼发现 咸阳湖畔一片狼藉
如此寒冷的气候,咸阳湖管理者仍为树木浇水,导致绿化林的大批树木被沉重的冰凌压折,许多美丽的塔松拦腰折断,往日美好的环境一片狼藉!随着气候愈加寒冷,冰凌荷载不断加重,将会有更多的树木遭到破坏。
给树木浇水一事的确属实,因为最近到了冬灌时节,需要给树木补充水分。而树木上的冰凌正是喷灌时造成的,水滴遇冷结冰了。
冬灌前未充分考虑 目前已经纠正
前一天下午没结冰,到了第二天早上给结冰了。由于之前没有充分考虑天气条件,才造成了如此疏忽。至于那些因冬灌而受损的树木,工作人员表示“是极个别的”,之所以会折断也是因为之前就已经有虫眼、裂痕等“老伤”在身。
目前景区管理处已经把喷灌改为浇灌,以避免其他树木受损。“接下来的冬灌还得十几天才能结束,后边就用管子一点一点浇。”
冬灌对于植被非常重要。如果不进行冬灌,一方面植被抗旱能力差,容易被冻死;另一方面植被来年长势不好,容易生虫。因此每年冬天,他们都要根据旱情霜情和土壤湿度,适时对树木实行集中浇灌。
