建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
人类将再次挑战人工建筑极限
2012-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0 |来自: 网络
简介:上海超群大厦效果图 近日,传闻上海将建的 世界第一高楼 超群大厦。根据目前在网络流传的内容,有可能于2015年到2020年建设的超群大厦高达1228米,共300层,建成后可以入住10万人。 该大楼占地面积0.4平方英 ...
上海超群大厦效果图
    近日,传闻上海将建的世界第一高楼超群大厦。根据目前在网络流传的内容,有可能于2015年到2020年建设的超群大厦高达1228米,共300层,建成后可以入住10万人。该大楼占地面积0.4平方英里,计划建在一个人造小岛上,总体花费大概是150亿美元。虽然超群大厦效果图相当震撼,但目前暂时没有超群大厦已经确定投资方以及选址开工等方面的具体内容。
    根据网上对超群大厦的介绍,2020年全球第一高楼上海超群大厦将为人造湖的碧波所环绕,坐落在深达200米的根状地基系统上,整幢大厦将会分成12段,每段25层,当中设施应有尽有,包括368部电梯,由底层至顶层需时不到两分钟。就在超1000米的高楼超群大厦效果图在网上流传之时,墨西哥的“地堡”(BNKR)建筑师事务所则表示,要在首都墨西哥城建造一座300米“低”的地下大楼。按照设想,65层的摩地大楼将以倒金字塔的形状楔入墨西哥城历史中心的宪法广场(Zocalo)之下。倒金字塔的底座完全由玻璃构成,保证阳光洒入。
    超群大厦目前只是一个“设想”,除了被广大网友质疑其超过150亿美元的造价简直是天文数字外,更被质疑会否像迪拜“世界岛”一样,花了140亿美元建造,却面临岛上沙滩被海水侵蚀,已完成的部分因停工出现下沉现象。而且关于超高层建筑的质疑从来没有停止过。据了解,曾在1982年就展开建设的朝鲜平壤柳金大饭店原预计在1989年开幕。但之后由于缺乏资金和电力又遇到地基下沉,从1992年完成结构工程后就一直停工。而目前的世界第一高楼哈里发塔也差点成为“烂尾楼”。
