建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
北京地面沉降逐步扩大
2012-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0 |来自: 网络
简介:北京地面沉降形象图 随着城市建设和工农业发展,北京地面沉降的范围逐步扩大。根据北京市多参数立体地质调查报告,截止到2010年,北京市累计地面沉降量超过200mm的面积为2474.70平方公里,已经占到了北京平原 ...
北京地面沉降形象图
    随着城市建设和工农业发展,北京地面沉降的范围逐步扩大。根据北京市多参数立体地质调查报告,截止到2010年,北京市累计地面沉降量超过200mm的面积为2474.70平方公里,已经占到了北京平原面积的1/3。
    随着地下水的超采,北京平原区地面沉降范围和幅度不断增加。目前北京市地面沉降从总体上分为南北两个大区,北区有朝阳东八里庄-大郊亭、朝阳来广营、昌平沙河-八仙庄、顺义平各庄四个较大的沉降中心,南部有大兴榆垡-礼贤沉降中心。
    如果没有南水北调,到2020年,地面沉降量最大的几个沉降中心分别是大兴礼贤1000mm、昌平小汤山700mm、朝阳大郊亭620mm、朝阳来广营420mm;如果有南水北调,到2020年,地面沉降量则是大兴礼贤920mm、昌平小汤山660mm、朝阳大郊亭620mm、朝阳来广营420mm。
    上述数据显示,南水北调对北京市平原区的地面沉降贡献并不大。大兴礼贤、昌平小汤山、朝阳大郊亭、朝阳来广营等将是沉降量最大的区域,从2011年到2020年,最大累积沉降量达到约1米。
    整体上北京地面沉降形势比较严峻,如果不加以严格控制,10年后一些地区的最大累积沉降量将超过2米。地面沉降是一个很复杂的问题,至于以后地面会如何变形,准确预知并不是容易的事。开发企业能做的,就是严格按照流程来做。
    地面沉降对楼房的危害,主要在于其引起的地面变形而导致上部结构的破坏。根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)所规定的建筑物的地基变形允许值,体型简单的高层建筑基础的平均沉降量是200mm。上述漏斗中心大兴礼贤、昌平小汤山、朝阳大郊亭、朝阳来广营,到2020年的累积沉降值,将远远超过这一标准。
