建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南宁地王国际大厦存安全“隐患”引市长关注
2012-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0 |来自: 网络
简介:楼梯间消防“隐患” 近日,一网友发帖举报南宁地王国际大厦存在消防“隐患”,引起南宁市长关注,要求相关部门核查。南宁市消防支队针对性排查,发现网友举报情况不实,但排查出其他消防隐患。 任何建筑楼 ...
楼梯间消防“隐患”
    任何建筑楼道应配备应急照明灯,这也是明文规定的。但地王国际却只在每层楼梯的入口处安装应急照明灯,各层的楼梯通道却没有安装。该帖子称,地王国际的外电肯定有两个回路,其中一个回路中断,另一个回路可以继续供电,但事情总有万一。除此之外,进入楼梯要经过两道防火门,并在防火门中间形成一个狭小的“应急避难所”,但这个空间却没有任何通风装置。灾难发生时,躲在这个应急避难间的人可能会有危险。
    该帖称,地王国际每3层才设有一个通风口。更令人奇怪的是,这些通风口不知何故装的都是不透风的百叶窗。突发事故时,走在这些楼道准备逃生的人会“得益”不少。如果可以,不妨将这些固定的百叶窗改成活动的,并在每一层都新开一个口以加强通风。
    帖子一发出,引来众人“围观”。网友“得天独厚”回帖称,应该引起有关部门重视,及早解决问题。 网友纷纷呼吁高层建筑防火不规范应引起重视,不要发生事故才亡羊补牢。南宁市委宣传部和相关部门联合发文称,南宁地王国际大厦作为南宁市高层建筑典型代表,如消防安全防范措施不当,一旦发生火灾,容易危及人民群众的生命财产安全。建议相关部门除对地王国际大厦存在的问题进行核查并督促整改外,还要加强对全市高层建筑消防系统全面排查,及时发现并清除各种安全隐患,降低高层建筑火灾风险。南宁市市长周红波对两部门的建议进行批示,要求南宁市消防支队核查。
    防火监督员针对网友举报的3个方面做出答复:一是地王国际大厦应急照明系统供电方式是双回路供电,在紧急情况下,应急照明由独立的消防线路供电,无需再配置其他的应急照明灯。
    二是网友所反映所谓的“应急避难所”并不是应急避难所,这个区域为防烟楼梯间前室。防烟楼梯间的平面布置是,必须先经过防烟前室再进入楼梯间。发生火灾时,起火层的前室不仅起到防烟作用,还使不能同时进入楼梯间的人在前室作短暂的停留,以减缓楼梯间的拥挤程度。
    三是网友所指楼梯间内的通风口为正压送风口,风口为单叶百叶窗,为常开风口,每3层设1个,该设置符合相关设计规范要求。根据建筑消防设计规范的要求,地王国际大厦的疏散楼梯为防烟楼梯间,防烟楼梯间内防火门在日常是处于常闭状态的,其主要作用是当火灾发生时,防火门可以阻挡外面的烟雾进入楼梯间,为人们提供一个安全的逃生通道。所以不是网友理解的将对流的通道完全阻隔在外。
    虽然网友举报的消防隐患不属实,但防火监督员排查时却发现其他的消防隐患:一楼楼梯间堆放垃圾桶、扫把、柜子等物品,存在消防隐患;大厦周边存在乱停车情况,一旦发生火灾,乱停的车将影响消防救火工作;室外消防栓在低矮的绿化带里,不易被发现,万一夜间发生火灾,消防员很难找到。
    针对发现的3个消防隐患,消防部门要求地王国际大厦管理方整改,要求做到:楼梯间或通道保持干净,保障通道通畅;整改乱停车隐患,做好“消防通道”标识,引导车主不要乱停车;在两个消防栓上做好标识。地王国际大厦管理人员表示将立即着手整改,进一步完善消防安全工作
