建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
韩国建450米“会呼吸的”龙鳞双子塔
2012-5-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“会呼吸的”龙鳞双子塔 双子塔内部构造 韩国首尔龙山国际商务区一对耸立入云、名为“舞龙”的 双子塔 的确非同凡响,它们身披“鳞屑”,就像真龙一样,给人留下深刻印象。更不可思议的是,这些玻璃鳞屑事实 ...
“会呼吸的”龙鳞双子塔
双子塔内部构造
    韩国首尔龙山国际商务区一对耸立入云、名为“舞龙”的双子塔的确非同凡响,它们身披“鳞屑”,就像真龙一样,给人留下深刻印象。更不可思议的是,这些玻璃鳞屑事实上可以“呼吸”。
    这些建筑物商住两用,由中心部分以悬臂支撑的细长尖角小塔组成。这些小塔以一连串引人注目的对角线切口为特色,这些切口可以创造漂浮在舞龙双子塔外的活动空间。舞龙像鳞片一样的皮肤事实上可以呼吸:重叠面板间缝隙的主要作用类似于600毫米通风孔,空气通过这些通风孔可以循环流通,从而使它们像动物一样呼吸。
    这座双子塔还有辐射供暖和位于地下一层的燃料电池废热发电设施等高科技特点。通过电动离心式冷水机组完成的热回收技术、日光感应照明控制和塔顶表面的光伏发电太阳能板等也是舞龙双子塔的亮点。
    建筑设计灵感来自传统的韩国宝塔。舞龙双子塔由1500英尺(约合450米)高的1塔和1300英尺(约合390米)高的2塔组成,这两部分并不完全相同。在1塔的88层,小塔顶部和底部的密集切口是V形。但在2塔的77层,这些切口沿着一条连续不断的线对角移动;它们还在中心部分以放射状排列。观众在2塔内走动时就能看到这些切口变幻莫测的运动轨迹。
    在这两座建筑物中,顶部和底部的小塔切口都覆盖着玻璃,从而使最顶层结构上的天窗格外显眼,使最底层结构下形成一个透明地板。同时这也为观众在复式顶层以360度视角欣赏首尔市中心和邻近汉江的景观创造了条件,另外这种结构还能让充足的自然光照进来。
    历史建筑的抽象回忆赋予了舞龙双子塔一个从地面到天空的独特视角,从而创造了独特的内部经历。集成透气窗和自行遮挡式悬臂形成了这座双子塔的叠瓦状皮肤结构。
