建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
西安工地围墙倒塌致天然气管道泄漏
2012-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0 |来自: 网络
简介:消防及天然气抢修人员排除险情 5月21日晚9时10分,西安市马厂子附近一建筑工地 围墙倒塌 ,砸断了工地基坑内的天然气管道。管道内的天然气喷涌而出,周围多个居民楼内的上千户居民紧急疏散。 警方在距离事发地50 ...
消防及天然气抢修人员排除险情
    5月21日晚9时10分,西安市马厂子附近一建筑工地围墙倒塌,砸断了工地基坑内的天然气管道。管道内的天然气喷涌而出,周围多个居民楼内的上千户居民紧急疏散。
    警方在距离事发地50多米的地方拉起了警戒线,民警和消防官兵在现场阻挡行人和车辆通行。在现场,还能闻到浓重的天然气泄漏所特有的臭味。消防官兵正在向一个工地内喷水,稀释泄漏的天然气。部分居民身上穿的还是睡衣,在雨中被冻得瑟瑟发抖。“大概是晚上9时10分,我们都准备睡了,突然听到‘轰’的一声,然后就又听到‘嘶嘶’的气体喷射的声音,打开窗就闻到了天然气味。”居住在工地附近一居民楼上的何先生说,他与老伴、儿子、儿媳和半岁的孙女住在6楼,发现是天然气泄漏后,就连忙关闭电源,用棉被把孙女包起来,从6楼走了下来,在附近躲避。何先生说,当时天然气喷射出来升腾的高度比12层楼都高。
    参与抢险救援的有5辆消防车和32名消防官兵。消防官兵疏散了周围居民楼内的上千户居民,同时用水稀释泄漏的天然气。随后赶来的天然气公司抢修人员关闭了发生泄漏的天然气管道,险情得以解除。被疏散的居民开始陆续回家。从9时10分发生泄漏,到10时10分,1个小时险情解除。
    经初步调查,发生天然气泄漏的是一个楼盘的建筑工地,因为降雨把工地基坑旁的一堵围墙下的土层泡软了,围墙倒塌后,砸断了基坑底部的天然气管道,导致天然气泄漏。由于发现及时,疏散及时,没有发生人员伤亡。
