建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
《钢筋混凝土用钢》国标正式通过终审
2012-5-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近日,《 钢筋混凝土 用钢第2部分:热轧带肋钢筋(送审稿)》标准审查会由全国钢标准化技术委员会钢筋混凝土用钢分委员会主持在张家港召开。参加会议的有来自全国48个单位的110名专家。最终达成一致意见,同意标准通 ...
    近日,《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋(送审稿)》标准审查会由全国钢标准化技术委员会钢筋混凝土用钢分委员会主持在张家港召开。参加会议的有来自全国48个单位的110名专家。最终达成一致意见,同意标准通过审定,并上报上级管理单位批准发布。
    钢筋是重要的建筑材料,在工程建设中增加400MPa及以上钢筋消费量,可实现节材12%以上,对全社会的资源减量化效果巨大,对建设节约型社会具有重大意义。为了配合好高强钢筋推广应用,2010年12月国家标准化管理委员会以国标委综合[2010]187号文下达了GB1499.2《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》标准制修订计划。
    近年来,我国钢筋产量急剧提高。2006年,我国钢筋总产量为5800万吨,到2011年达15405.67万吨,5年间增长近3倍。同时,高强钢筋比例缓慢提高。2010年,我国钢筋总产量为1.4亿吨,高强钢筋应用在逐年提高。截至2010年,400MPa及以上钢筋总量占40.4%,其中400MPa占总量的35%以上,500MPa级钢筋应用占总量的5%左右,而600MPa钢筋也在少数的重点工程上应用。
    此标准修订与GB1499.2-2007版标准相比,主要变化包括:(1)取消了335MPa级钢筋,增加了600MPa级钢筋,增加了带E的抗震钢筋牌号;(2)对重量允许偏差进行了适当加严,明确重量偏差不允许复验;(3)增加了牌号带E的钢筋反向弯曲试验要求;(4)增加了钢筋疲劳试验方法的规定;(5)修改了交货长度允许偏差;(6)增加横肋末端间隙的测量方法;(7)增加了直径10mm以下钢筋的标志;(8)删除了附录A《钢筋在最大力下总伸长率的测定方法》。
    会议还对GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》的第1号修改单进行了审查,同意在GB1499.1-2008中取消HPB235牌号及相关技术要求。
    本次标准修订按照国家发展改革委令2011年第9号“产业结构调整指导目录(2011年本)”的要求,淘汰了HRB335牌号及相关技术要求,对高强带肋钢筋的推广应用、钢材减量化使用、建设资源节约型社会具有重大意义。
