建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
全国最大在建医院被爆偷工减料
2012-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0 |来自: 网络
简介:国内最大在建医院大楼 温州医学院附属第一医院的新院区是目前国内最大的在建医院。建筑面积达到33万平方米的建筑,总投资23亿元。但日前却传出消息,该工程中出现了 偷工减料 的行为,在招标书中明确注明工程建设 ...
国内最大在建医院大楼
    温州医学院附属第一医院的新院区是目前国内最大的在建医院。建筑面积达到33万平方米的建筑,总投资23亿元。但日前却传出消息,该工程中出现了偷工减料的行为,在招标书中明确注明工程建设所需的厚度应为6mm的抗倍特成品挂墙板,却莫名其妙地变成了5mm,而这些都是在院方默许的情况下进行的。
    除了地面,每层楼的墙壁都铺上了一层米白色的挂墙板。这种板材的主要功能是不易变形而且能达到抗震抗压的效果。这种挂墙板的学名为抗倍特成品挂墙板,随后他用游标卡尺对大楼挂墙板进行了测量,本来应为6mm的挂墙板莫名其妙地变成了5mm。据报料人黄先生反映:他先后三次进入工地进行测量,发现1号、2号、3号和4号楼,都存在将6mm材料换成5mm的情况,粗略估算偷工减料面积达26000平方米。
    据了解,6mm挂墙板市场价为280多元,而5mm的则为180多元。两种挂墙板的每平方价格相差了100元不止。而按照最低26000平方米的不合格面积来计算,中间差价就近300万元。厚度为1、2、3、4、5mm的挂墙板在生产制造中只要厚度偏差不超过正负0.25,那就可以看作是符合标准的。但当出现6mm、7mm等厚度的挂墙板时,偏差问题则需双方自行在合同中约定。
    监理在发现材料不合标准之后,却在院方授意下没有要求退场和返工。院方表示,5mm的材料也是合格的,合同是否违法要等验收之后才知道。对于将近300万元的差价问题,院方也没作出明确表态。
    作为民生工程建设的业主单位,院方明知施工方存在偷工减料的行为却不加阻止,并对此行为睁一只眼闭一只眼。按照《建筑法》和《合同法》的规定,业主单位发现施工单位没有按照标书施工,首先应该要求施工方进行整改。作为民生工程建设的业主单位,在面对施工方偷工减料的行为时,却显得不负责任甚至有点不合逻辑。医院代表的是广大人民的利益,工程建设是财政拨款,在明知工程有问题的情况下,应当履行法定职责和义务,予以制止。“这是不符合逻辑的。相当于合同一方自愿接受违约,相当于我买了一斤肉,只给我八两,我也行。
    浙江时代律师行律师陈一来表示,院方的做法绝对不合法,相关主管部门应当对院方不作为的行为进行介入,避免不合标准的工程建设。在院方没有主动制止不合标准板材的情况下,住建委,发改委,国资委,医院主管方,包括审计单位等作为工程的监管部门,都有这个权力进行纠正。陈一来认为,对这种明显偷工减料行为,应该积极要求整改,现在反而要等到工程验收后,这不符合正常逻辑,纪委应该介入。
