建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南京某商场玻璃幕墙碎裂4人伤
2012-8-3 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0 |来自: 网络
简介:碎裂的玻璃幕墙 昨天下午4点左右,南京市新街口某大型商场一块 玻璃幕墙 突然爆裂后坠落,将商场内4名顾客砸伤。据商场工作人员透露,幕墙脱落有可能是 玻璃幕墙 使用时间过久、玻璃内外部温差过大等原因导致。据 ...
碎裂的玻璃幕墙
    昨天下午4点左右,南京市新街口某大型商场一块玻璃幕墙突然爆裂后坠落,将商场内4名顾客砸伤。据商场工作人员透露,幕墙脱落有可能是玻璃幕墙使用时间过久、玻璃内外部温差过大等原因导致。据了解,碎裂的玻璃位于该商场北门4层楼高的位置,规格为1.5米*3米,玻璃碎裂后掉落在商场内部。
    当时,有几名市民在靠近幕墙位置的一家女式皮鞋专柜购物,玻璃掉落后,正好砸在这几名市民头上,有几名市民来不及躲闪,被碎玻璃划伤。其中一位温姓女士,头上被划破了一个大口子,当场就头破血流,在工作人员搀扶下,坐到旁边休息。惊险的是,这些市民中有一位市民抱着两岁大的孙子,碎玻璃掉下后,将其孙子头部划伤一个小口子,所幸的是受伤并不严重。
    一位工作人员透露,商场北门上方的玻璃已经使用了十几年,近段时间商场装修,南门的幕墙玻璃已经全部更换,北门的玻璃还未来得及换。这次的玻璃脱落,有可能是因为幕墙玻璃使用时间过久,自行爆裂后脱落。此外,由于最近天气炎热,商场内部都是开空调的,内外部温差过大,导致玻璃不堪温差,自行脱落。
    相关专家解释称,幕墙玻璃的碎裂有很多原因,其中玻璃本身的材质与施工质量对玻璃是否碎裂起着决定性作用,而玻璃受热不均,在温度变化影响下热胀冷缩也是碎裂的重要原因。
    玻璃幕墙暴露在阳光直射的部位吸收红外线和可见光线转化为热量,温度升高,这一部分玻璃受热膨胀,而处于镶嵌槽或阴影下的那一部分玻璃因受不到阳光的辐射,不能同步膨胀,内部热应力形成,受热多的区域对受热少的区域产生张应力,这种张应力超过玻璃的抗拉强度就会导致玻璃破裂。
    专家介绍,一块边长1.5米的玻璃,当温度升高80℃时会伸长1.2mm,如果在安装玻璃时,玻璃与镶嵌槽底紧密接触,一旦伸长就会产生挤压应力,如果玻璃幕墙在安装时没有使玻璃边缘与镶嵌槽底板间留有配合间隙,就会产生这种应力,极有可能导致玻璃碎裂。
    至于如何防范,专家表示,安装玻璃幕墙的建筑在施工时就应考虑到玻璃幕墙承受温差的范围,并在施工时注意留下配合间隙,并定期对玻璃幕墙做好维护。
