建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
丰台住建委加强建设工程施工现场火灾防控工作
2012-10-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0 |来自: 网络
简介:从9月29日起,丰台区住建委设立两个专项检查组,对全区建设工程组织开展施工现场消防安全执法检查,督促责任单位整改火灾隐患及消防安全问题,截至目前共检查施工现场23个。 检查的重点内容有:施工单位消防安全 ...
    检查的重点内容有:施工单位消防安全主体责任落实情况;用火用电管理和特种作业人员持证上岗情况;临时消防设施设置和临时消防车通道畅通情况;施工材料存放、保管情况;人员消防安全教育情况;消防疏散预案的编制和演练情况;施工暂设和施工材料是否符合消防安全规范要求。
    经检查,现场主要存在的问题有:个别部位消防器材数量不满足要求;现场部分安全通道不畅;易燃材料未按要求进行存放等。针对检查发现的问题,区住建委要求施工单位限期整改,消除火灾隐患,提高施工现场安全责任意识,严查火患,对重点部位加大日常检查力度,保证施工工地的消防安全。对重点地区建设工程施工现场和消防安全隐患屡次整改不力的施工现场将实施集中整治,严格执法。
