建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
泰州市博物馆钢结构工程竣工
2012-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0 |来自: 网络
简介:泰州市博物馆是泰州市的重点工程,总建筑面积22251平方米,结构层次分为地下一层和地上四层。在该工程中,钢构件重约1110吨,钢柱为十字柱和H形柱,总重量约321吨,钢桁架及钢梁重约789吨;东侧悬挑主桁架共4榀,最 ...
     泰州市博物馆是泰州市的重点工程,总建筑面积22251平方米,结构层次分为地下一层和地上四层。在该工程中,钢构件重约1110吨,钢柱为十字柱和H形柱,总重量约321吨,钢桁架及钢梁重约789吨;东侧悬挑主桁架共4榀,最大桁架悬挑长度为18米,西侧悬挑主桁架共3榀,每榀桁架长约18米;屋面采光顶主桁架7榀,每榀长度约为13.7米。
   泰州市博物馆主体结构为型钢混凝土结构。其中,型钢柱主要类型为十字柱和H形柱两种。在该工程中,基础顶到二层结构有17根钢柱,二层钢柱数量增加到25根;西侧四层至屋面有两层悬挑桁架,悬挑桁架中心高度为6.95米,桁架悬挑长度为18米;从东侧二层开始有三层外悬挑桁架,高度为13.8米,最大悬挑长度为18米。钢柱构件比较重,最大截面钢柱每米重量约为800公斤;悬挑钢梁截面比较大,每米重量约为593公斤;屋面采光顶管桁架单榀桁架重量约为600公斤。
  根据工程质量要求高、工期紧、交叉施工的特点,工程采用了超常规的新工艺、新安装技术、新组织管理法,精心组织,精心施工,按时完工。在施工期间,未发生一起轻伤事故。        工程主要技术特点及难度:第一,工程施工难度大。单榀最长钢构件达到36米,节点构造比较复杂,制作精度要求高,焊缝质量等级要求高,组装比较困难;博物馆东、西两侧桁架悬挑长度达18米,最大单榀桁架重量约为38吨,安装施工难度大;与土建单位交叉作业,安装工艺及工序比较复杂。
  第二,技术要求和工艺要求高。钢桁架梁现场对接焊缝质量一级,其他为二级。钢管相贯节点组合焊缝A、B区质量等级为二级焊缝,C区为角焊缝。
  第三,多处采用关键工艺、关键技术。应用XSTEEL、3D3SCAD等软件,建立博物馆钢结构建筑设计模型,深化细化图纸设计,进行节点分析和设计。
  安装施工对策及创新技术
  第一,施工场地及施工难点。
  现场场地小,土建、钢构等同期施工,基本无构件堆放场地;悬挑钢梁截面面积较大,单根构件重量较大,必须采用大型吊装机械进场施工,施工回填、地面承载困难大。
  第二,钢柱、悬挑桁架安装和屋面采光顶桁架安装。
  钢柱安装:第1节柱~第6节柱安装。
  西侧悬挑桁架安装:悬挑桁架地面组装→根据吊装图进行桁架分段→安装支撑架格构柱→设立内侧与钢柱相连接桁架→安装桁架间钢梁→安装外侧桁架→安装桁架间钢梁→桁架组装→焊接→与东侧悬挑桁架同时卸载。
  东侧悬挑桁架安装:悬挑桁架地面组装→根据吊装图进行桁架分段→安装支撑架格构柱→设立二三层悬挑桁架→安装桁架间钢梁→安装四层桁架及腹杆→安装桁间钢梁→桁架组装→焊接→与西侧悬挑桁架同时卸载。
  采光顶桁架安装:采光顶桁架单榀长度约为13.7米,重量约为600千克,采用现场1号塔吊进行吊装,然后在楼顶面进行整桁架组装、逐榀桁架进行滑移的施工方法。
