建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
华中第一高楼地下室全面开挖 基坑深度达35米
2013-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0 |来自: 网络
简介:昨天,“华中第一高楼”606米的武汉绿地中心开挖全国最深的地下室。武汉绿地中心由上海绿地集团投资建设,由主楼、裙楼和两栋副楼组成,总建筑面积71万平方米,131层主楼高606米,建成后,将是华中第一、中国第二、 ...
      [摘要]昨天,“华中第一高楼”606米的武汉绿地中心开挖全国最深的地下室。武汉绿地中心由上海绿地集团投资建设,由主楼、裙楼和两栋副楼组成,总建筑面积71万平方米,131层主楼高606米,建成后,将是华中第一、中国第二、世界第三高楼。
      基坑深达35米,出土可将直径为100米的圆柱堆到44层楼高。
     去年7月31日,武汉绿地中心全面开工,截至目前,已完成总长970米的165幅地下连续墙,以及2186根工程桩施工,为亚洲最深、最大的基坑工程。基坑施工完成了多项高难度动作。例如,挖掘出的基坑,垂直度达1/600(即600米高度偏移距离仅1米)、单幅最重达86吨的钢筋笼一次吊装成功等。昨天起,开始实施地下室土方挖掘,以及混凝土和环形支撑工程。
     现场施工的工程师王先生介绍,绿地中心地下室土方开挖总量约100万立方米,基坑开挖最深为35米。如果将挖出的土方堆在直径100米的圆形区域内,可堆到44层楼高。地下室工程除5道混凝土支撑外,还包括一座直径80米的环形支撑。环形支撑处于中央位置,主要起到支撑混凝土支撑的作用。地下室共分6层,设计功能包括宴会厅、停车场、设备室等。这是目前全国在建的最深、层数最多的地下室。
    预计明年6月底可完成全部土方工程,2014年1月完成地下室结构,2016年整体工程竣工。
