建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
春节过后装修复工木工活少做为宜
2013-2-17 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0 |来自: 网络
简介:据记者了解,一般情况下,家装施工人员基本都要过完农历正月十五才会回京,那么在假期结束复工时,业主不仅需要与家装公司做好衔接沟通的工作,还要关注不同阶段的工程进度方面,避免完工后出现问题,留下安全隐患。 ...
  木工活少做为宜
  春节过后,业主要与家装公司及时取得联系,以便按时复工。在复工现场,应确认现场物品,包括业主自行购买的产品和家装公司提供的产品,在核对确认无误以后方可重新开工。另外在复工之前还需查看施工现场的水电气等使用情况,检查无误后方可重新开通水电气后再开始施工。
  北京的春天不宜进行木作工作。木质品不仅在家庭生活中占比较大,而且由于木制品热胀冷缩的特性,现场制作木质产品,不仅不环保而且容易造成变形,选购成品家具是最佳选择。如果不可避免需要在施工现场制作木制产品,那么要注意做好防潮工作。并且实木材料需要在施工前提前拿到现场放置两天再用,让木材适应现场的环境,
  油工瓦工作业注意室内环境
  油工作业时最需要注意开窗通风,否则室内将存有较大气味。北京2、3月份的风沙泥土较大,加上近期室外空气污染情况严重,在有风的情况下尽量不要开窗。另外年前如果墙面做了仿瓷效果,那么在年后复工时要检查墙面是否干透,是否出现空鼓、开裂等现象。发现问题后要及时进行修复。
  瓦工施工中最重要也是最基础的条件就是将基层做好。比如在铺贴地砖之前就一定要将地面做好湿润工作后再去做扫浆处理,同时在水泥中加胶,增加胶与地面的附着力,防止空鼓。而在选择墙砖时则尽量选择吸水率小的瓷砖。如果是釉面砖等吸水率大的瓷砖,在铺装之前一定要提前泡砖两小时以上,再进行铺装。
  墙面开裂不宜立即修复
  如果施工人员在放假前已经将墙面刷漆完毕,那么在放假期间由于保养不到位等问题,容易出现墙面开裂的现象。因为如果水分流失过快,就容易造成开裂现象。而在屋内放上一盆水就可以有效避免开裂现象的产生。如果墙面已经开裂,那么业主最好不要立即开始进行修复,最好等到供暖结束以后再进行修复。
  很多施工队在年前已将水电路工程做完。那么节后开工时业主一定要仔细检查水电路。主要查看管路的接口和外露的地方是否存在冻裂现象,若发现冻裂破损,一定要及时更换。另外无法得到阳光充分照射的房间,例如卫生间,水表冻裂的现象也时有发生。
  此外,如果节前已经做了基层处理,还需要检查墙面是否有脱粉现象,已经进行过地面找平的业主,也要对找平层进行检查。如果发现问题,需要及时处理。而对于已经完成木制作和瓷砖铺贴的业主,需要检查木制作是否开裂、瓷砖是否起鼓。瓷砖铺贴之后,经过一段时间的停工,温度湿度发生变化,有可能出现空鼓现象,此时不将问题解决好而直接进入下一阶段工序,后期返工会更麻烦。
  收尾阶段安装为首
  很多业主在放假前已经完成了水电、木工、油漆等基础施工,那么复工后的重点就是安装灯具、洁具、五金件等,以及后期的家具、软装配饰的购买。这时产品能否及时到位是影响工期是否按时完成的主要因素。木制品五金件的安装时间要安排妥当,以免破坏已完成的油漆面。灯具及开关插座的安装,则在完成墙面刷涂料或贴墙纸后再进行。
  在整个复工过程当中,环保问题需要高度关注。不仅是材料的选购,在施工过程中也要注意环保监测。在装修结束后,业主最好不要立刻入住,先做好室内通风,等室内空气彻底无味后再入住。
