建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
世界首例300米超高层全逆作法施工工程在南京完成
2013-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0 |来自: 网络
简介:    近日,由中建钢构负责钢结构工程制作、安装的2014年第二届世界青年奥林匹克运动会重要配套设施——南京青奥中心项目,顺利完成“423”节点目标——地下室大底板封底 地上17层施工完成。本次节点 ...
    近日,由中建钢构负责钢结构工程制作、安装的2014年第二届世界青年奥林匹克运动会重要配套设施——南京青奥中心项目,顺利完成“423”节点目标——地下室大底板封底 地上17层施工完成。本次节点的完成意味着全球首例全逆作法施工告捷。逆作法上下同步施工,可通俗地理解为“地上、地下同时施工”,即将部分地上工程和地下部分同时施工,在业内一些工程的裙房或者小局部工程会采取此方法,但300米超高层全逆作法施工,无论从高度、体量还是工期,该工程在国内外尚属首例。
    超高层全逆作法施工比传统的先进行地下开挖,完成地下施工后再进行地上施工更具有挑战性,技术难度更大,不仅要充分考虑各种承重技术参数,还要考虑地下、地上施工的协调性。这种施工方法极大地提高了施工效率,缩短了工期,有力地保证了2014年青奥会配套设施的完成。全逆作法施工对精度要求极高,地下钢柱下插校正、地下环板的焊接要求非常严格,南京青奥地下室钢柱218根,第一根钢柱下插校正,由于首次接触,整整用了36个小时才“啃下来”。经过不断摸索,最后一根钢柱校正36分钟完成,并且垂直度偏差控制在1/500之内,为今后逆作法施工积累了宝贵的经验。在地下大、小环板的拼装、焊接过程中,项目部在近30年来南京最冷的冬天拼接了8000多块大小环板。
    南京青奥中心项目分为两个塔楼,A塔楼58层,高249.5米,B塔楼68层,高314.5米,钢结构总重约6.5万吨,建成后,将成为2014年第二届世界青年奥林匹克运动会重要的配套设施之一。
