建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
迪士尼首次采用中国能源方案 有望成为迪士尼标准
2013-6-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  上海迪士尼能源站效果图 上海国际旅游度假区分布式能源中心揭牌仪式日前举行,这也是全球迪士尼乐园中首次采用分布式能源技术。 有意思的是,与以往美方公司提要求、中国公司来完成不同,该项目完全采 ...
上海迪士尼能源站效果图
    上海国际旅游度假区分布式能源中心揭牌仪式日前举行,这也是全球迪士尼乐园中首次采用分布式能源技术。有意思的是,与以往美方公司提要求、中国公司来完成不同,该项目完全采取了中国公司的技术方案,未来还有望上升为新的“迪士尼标准”。放大“中国声音”,上海迪士尼乐园追求本地化战略又一次释放积极信号。
  一次能源利用率提高一倍
  2015年上海迪士尼乐园开园后,人们开车经过南边围栏时,也许会留意到一排棕色的房子。从外观上看,它更像是一座度假酒店或是研发大楼,事实上,这里却是整个乐园乃至上海国际旅游度假区的“发动机”。
  今后,这幢楼每天将向乐园提供大量的电力,游客洗澡用的热水,酒店房间需要的冷气以及大型游乐设施运行中必不可少的压缩空气。如果按照传统模式,这4种能源产品需要分门别类建设不同的能源供给站,比如集中供冷需要建冷气站,压缩空气需要在每个大型游乐设施下建空压机。而采用分布式能源技术后,上海迪士尼乐园的能源供应可以做到 “一站搞定”:通过燃烧天然气,这里产生的高热量能源将转化成电力,中端能源则将成为冷气和热水,其余的则将转换成压缩空气,通过不同管道,就近提供给各类用户。
  由于采用了能源梯度利用模式,最大程度对能源“吃干榨尽”,这里的一次能源利用率将达80%以上,比传统模式提高了整整一倍。同时,能源中心每年可节约标准煤2万吨,减少二氧化碳排放约7.5万吨,堪称绿色环保技术的典范。
  与迪士尼的“另类合作”
  最先进的技术,最严苛的标准,这在上海迪士尼项目中不算新鲜。
  在上海迪士尼工地,最常听到施工人员“抱怨”的一句话是:“这哪是一般性的平整土地,简直就是‘绣花’”。确实,在1.68平方公里的土地上,上海首次大面积地运用了真空预压施工法,将土地如“切豆腐”一样分成44小块,然后“打管入地”20米,通过PVC管抽空地下水。据说,这样的建设标准堪比建设飞机跑道,目的就是为了保证乐园土地今后的沉降能控制在一定范围内。
  类似这样的“迪士尼标准”比比皆是。比如,根据协议,中方公司需为一期主题乐园提供符合标准的75万立方米的优质绿化用种植土。为此,园区建设者从农田收集了表面30厘米的表土,然后对农田表土进行改良,与泥、沙按一定比例配比。为了找出最佳配方,科研人员在实验室中进行了上百次种植土配方实验。
  然而,由中方建设者提出先进方案,最后被美方认可和接受,这却并不多见,能源中心项目可谓是一次“另类合作”。记者了解到,当美方公司第一次看到由华电福新能源公司提出的分布式能源解决方案时,就被其高效、环保的设计方案所吸引,这种模式正是迪士尼从未尝试,而又渴望探索的方向。但是出于谨慎,美方仍花了8个月时间,就方案的可行性、可靠性做了充分论证,迪士尼首席科学家还亲赴中国,实地考察项目,最终中方方案以其大胆创新和可靠稳定获得了青睐。
  中美双方乐见本地化战略
  “迪士尼标准”有了更多的中国声音,这是中美双方都乐见的好事。
  上海申迪集团副总裁王庆国表示,建设迪士尼乐园,就是一个国际标准与上海城市最佳实践相结合的过程。一方面,中方建设者通过自我加压等途径,学习和掌握高要求的“迪士尼标准”,尽管过程中会有一些“阵痛”,但它会倒逼企业,乃至上海这座城市不断提升自身服务能力和硬件水平,打造更美好的生活。同时,中方企业的一些优秀产品和理念也能丰富“迪士尼标准”,并通过迪士尼这一平台走向世界,打开更大的市场,这正是一种合作共赢之道。
  对此,美方也大为赞赏。上海迪士尼度假区高级副总裁贝皓德说,新能源中心对环境保护、资源节约有明显效果,这也符合迪士尼一贯的理念。“尤为重要的是,迪士尼乐于与本地合作伙伴在技术方面展开深度合作,这也是我们一直追求的本地化战略,是我们能在世界各地取得成功的秘诀。”
