建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师注册条件问答集锦
2013-6-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  1. 不知道会计本科专业考一级建造师能否注册,重庆人事局说可以报名考试,注册能否成功就不清楚了,我想在您这里确认一下,担心考过了,不能注册挺麻烦的。谢谢!也不知道以前有没有会计专业注册成功的列例子。 ...
  答:这两年对会计专业卡得很严,几乎不太可能注册成功的,每年在注册问题上都有很多专业不符合的“案例”,所以我觉得您不要冒这个险。
  2. 我想问一下,我是学机械制造工艺与设备的,我想考一级建造师建筑专业,要是考过了这个专业能注册上吗?
  答:肯定能注册得上的,不必担心,只要工程类或工程经济类专业毕业,就可以报考一建的“任何实务”专业的考试。
  3. 不好意思,达老师,上次我没说清楚,我网报通过且考试通过是二建。对于一建,既没网报通过也没考试,故我想问的是,在云南会计专业能注册“二建”吗??(网报时每一个字都是照毕业证上填的)
  答:由于目前二建是各省市自行组织考试,自行管理,所以各地对于报名和注册的细则并不太一样,但是有一点相同的是,在注册的时候都会看毕业证的专业,对于专业会再次核实,如果不符合“工程类或工程经济类”专业,是不能注册成功的。
  4.假设因专业不能注册,重修一个工程学历能注册吗?
  答:这样是可以的。在我的成绩打印单有说明:在网站首页(云南人事考试网),查看“证书办理事宜”,并填写“合格人员登记表”,但我找了几天也找不到“合格人员登记表”,请问什么原因?我查了一下,有如下的表述“开始办证以后,请全部科目合格的考生登陆云南人事考试网,成绩查询的页面填写合格人员登记表”,即您要到成绩查询的页面,登录进去后才有这个表格的。
  5. 二建在达江老师的带领下顺利通过,现在想报一建,但我专业是工商管理,当地人事局说可以报考,但能否通过注册呢?
  答:工商管理专业是可以报考一建的并且是可以注册的,没有问题,这是专业表中明确标明的专业。
  6.二建在达江老师的带领下顺利通过,现在想报一建,但我专业是工商管理,当地人事局说可以报考,但能否通过注册呢?
  7.我是机械制造专业毕业的,已听过王竹梅老师的课,很好,很满意。现在还想准备2013年的两门考试。我已通过监理的考试。我想问:
  1.我的专业注册有没有问题(我报考的是市政)?
  2.与监理的注册可有冲突?
  答:您的专业没有问题,可以报考所有的一建实务专业。放心好了,一定能报上并且能注册的。
  和监理的注册没有冲突,不过前提是必须注册在同一家单位,不能两家单位注册。
  8.刚刚看了其他网友的提问,我是电子商务专业,考过一建可以成功注册吗?
  答:对了,您的专业是电子商务,这个专业在专业对照表中是没有的,您需要和当地的考试中心联系确认一下,是否可以报考一建(原则上不可以,需要看当地报名审核的松紧程度)。
  9.模具设计与制造专业,大专,一级建造师建筑专业,要是考过了这个专业能注册上吗?
  答:这应该是一个工程类专业,所以应该能注册得上,另外,只要能报上名,至于那个专业,都没有问题的。
  10.我是机械电子应用专业,大专,报考一级建造师,如果通过的话专业是否符合注册要求,报考专业为机电工程。
  答:能报考的,这是一个工程类专业,只要能报上名,报什么专业都是可以的。放心吧。
