建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师考试常见问题汇总(四)
2013-7-2 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0 |来自: 网络
简介:   13.我是一级建造师建筑工程专业的,已经拿到证书了,现在想注册在我们单位,但是不太清楚我们单位是否可以接收,然后注册在我们但是是不是可以注册成功?   回答:一级建造师注册对于注册单位要求主要有两 ...
  回答:一级建造师注册对于注册单位要求主要有两个方面的要求,第一个是对于注册单位是否有相应资质的要求,第二是单位施工资质性质是否对口,具体分析如下;
  一级建造师资格证书在找单位注册时,对单位是有一定的要求的,比如说只有拥有一级施工资质的单位和特级施工资质的单位才能接纳一级建造师注册信息,而拥有三级施工资质或者是二级施工资质的单位,则没办法接纳一级建造师注册。
  第二,单位施工资质性质也是影响一级建造师注册的很大因素,比如说建造师是一级机电工程专业,而单位只有一级建筑施工资质,那么一级建造师机电工程专业注册在这家资质内就不太合适了,当然也是可以穿插一到两个,但是毕竟专业不对口。
  综合以上两点分析,所以说一级建造师注册时对注册单位还是有一定的要求的。
  14.环保工程师证和一级建造师资格证能在不同的单位注册吗?
  网友咨询:2009年我通过了环保工程师资格考试,并且顺利领取资格证书,而2010年通过了一级建造师资格考试,现在注册在了我的工作单位,我从事的工作是建筑工程现场管理工作,请问一下我的环保工程师证书能和我的一级建造师资格证书注册在不同的单位吗?
  回答:注册环保工程师和建造师执业资格证书是可以注册在不同的单位的,也就是说,如果拥有了环保工程执业资格证书,而同时也拥有了建造师执业资格证书,对于持证人可以选择将不同的证书注册在不同的单位内,比如说在工程施工单位上班,可以将一级建造师执业资格注册在工作单位内,而将环保工程师资格证书注册在另外一个兼职单位内,这个是允许的。
  可以将建造师资格证书和环保工程师资格证书分开注册的原因在于,环保工程师证和一级建造师资格证书不属于同一部门,所以可以分开注册。
  15.建造师注册协议一般签几年比较合适?
  网友咨询:建造师注册协议一般签几年比较合适?
  回答:对于建造师执业资格证书与单位签订注册协议签的年限问题,没有一个固定的模式,主要还是以个人的实际情况和省主管部门的规定而定,比如说之前各省市没有特定的规定的情况下,如果建造师为了稳定且想时间长的话,可以签两到三年均可,如果说变数比较大的话,可以签订一年也可以。
  目前除了受个人因素外,主管单位也有一定的规定,比如说福建省建造师注册条例明确规定,建造师注册在单位内必须要满三年周期,如果在三年内变更单位的,将不受理。也就是说三年内不能频繁的变更注册单位,建造师为了保证自己的权益,建议和单位可以签订的合同时间长一些。
  所以说对于建造师与企业签订合同没有死规定,一般的1~3年都可以的,有的可能觉得行情每年都在涨或者觉得转注册费用高,希望一年一转;有的可能觉得转来转去的麻烦,不如直接签个两三年的,这个一般看个人的意愿和企业的要求。
  16.一级建造师报考工作经验证明应该怎么开?
  网友咨询:我准备报考一级建造师了,我们这边报名工作才刚刚开始,但是好像现场审核报名资格的时候,需要一级建造师考生提供工作经验证明,我想了解一下,对于一级建造师工作经验证明应该具备哪些内容?工作经验证明要求单位怎么开?
  回答:对于建造师工作经验证明来说,不管是一级建造师报考还是二级建造师报考,工作经验的内容都是差不多的,也没有一定的要求,但是主要把握一下信息需要提出来,具体的详细信息如下;
  建造师工作经验证明应当有被证明人的工作经验年限;
  工作经验证明应该有工作经验性质说明;
  工作经验证明应该有证明单位的详细信息;
  有以上三点内容体现即可,此外还需要单位提供公司行政专用章,该证明方可生效,否则的话不予以说明证明信息。
  17.一级建造师市场就业前景如何?
  网友咨询:我到2011年7月才毕业,学的是工程方面的专业,很多人说我们这个专业可以报考一级建造师资格考试,但是需要有一定的工作经验年限要求,我就是想咨询一下,一级建造师未来几年就业前景如何?另外以后的市场需求是什么样的状况?
  回答:执业资格证书肯定是年限越久越有价值,就像工程师一样,随着工作经验和阅历越来越多的时候,其价值就越高,而一级建造师属于一种高级职称,而这种职称就是一种价值,时间越久价值就越高。
  对于一级建造师这类的高级施工管理人才,目前人才比较匮乏,无法满足现在市场上的巨大缺口,所以说,现在考取的一级建造师职称,价值肯定会在往后的工作中体现出来的。
