建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师考试常见问题汇总(二)
2013-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  6.网友咨询:没考二级建造师可以直接报考一级建造师吗?   回答:可以,不过你要多等几年了,只要年限要求满足就好了,另外二级建造师考试也不是特别难,可以先考着用起来,然后再换一级建造师。   7.网 ...
  7.网友咨询:不是建筑工程专业能参加一级建造师考试吗?
  对于建造师考试时,对于专业要求的规定是有一定的条例说明的,具体的可以查看当年的建造师考试大纲专业的对照表,且对于建造师考试时并不是说一定需要建筑工程专业才能参加建造师考试的,详细如下分析;对于建造师执业资格考试对于报考专业的限定及要求,主要体现为工程类或工程经济类专业,而对于是否是建筑工程专业,没有固定的要求,比如说建造师考试时对于相近专业报考的如工商管理专业、计算机工程专业等也是可以参加建造师考试的。
  回答:一级建造师执业资格考试对于专业来讲也是有固定限制的,大体上讲就是工程类或工程经济类专业方可报考,而如果不在上述两个大类的专业的,是无法参加一级建造师执业资格考试的。
  此外,每年都会有一批专业不符合一级建造师考试要求的考生,通过培训班等报名途径通过一级建造师考试而无法注册的情况非常多,所以为了避免这些无用功,建议即将参加一级建造师考试的考生,还是对照考试标准进行参加考试,以免出现考试通过而无法注册的局面。
  8.网友咨询:我前年考了一级建造师,然后前段时间听说公司的同事考了个增项一级建造师证,我对这个不太了解,想问一下建造师劳务网,一级建造师增项考试是什么意思?然后一级建造师增项考试考几科?
  回答:一级建造师增项考试是在之前考过一级建造师后,想再考取其他专业的一级建造师考试,就属于建造师增项考试,增项考试的前提是,前期一定要取得过同级别的建造师证书的,才能增项,跨级别是无法增项的(比如说考过一级建造师建筑工程的,接下来想参加一级建造师机电考试的,就属于增项考试),增项考试时,是不需要考建造师公共科目的,也就是只需要考实物科目。
  也就是说,建造师增项科目只需要考期中的专业课即可,不需要再考四科。
  建造师领取到一级建造师增项证书的,必须要和主项建造师证注册在同一家单位,增项证书是无法和主项分开在不同的单位注册的。
