建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师考试答题注意事项
2013-7-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介: 一级建造师考试答题前的准备   建议学生在参加一级建造师考试时,答题前要将“答题本”和“答题卡”中的个人、考场考号、科目填写清楚。   一级建造师考试时对于多选题和单选题,务必看清题干的要求   ...
 一级建造师考试答题前的准备
  建议学生在做一级建造师试题时,先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。
  其次,回答单选题。提醒学生,对于一级建造师考试中的每道题认真作答,答题完之后,对照“答题本”,在“答题卡”中涂点。利用格尺,防止窜行。另外,提醒学生涂写答题卡时必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。
  一级建造师多选题的答题方法
  建议学生先将一级建造师各科目的多选题每题只选2个最有把握的作答。在答题过程中,学生如果认为哪道题有足够把握是三个以上答案的,可在“答题本”上做一个标记。
  全部多选题作完后,建议学生在上述作好的标记中,在最有把握的题中,再选出一个学生自己认为最有把握是正确的答案的,再选出有三个的答案即每题三个正确答案。提醒学生,一级建造师考试多选题学生在作答时最多不能超过三个正确答案,否则很容易失分。
  一级建造师单选题必须保证正确率75%以上。平时练习答题的正确率要超过80%.
  对于参加一级建造师的学生提以下建议:
  第一,认为要想顺利通过一级建造师考试,单选题的正确率必须超过75%!
  第二,在一级建造师考试多选题中,如果每道题只选2个答案都没有选对,则第三个答案选对了也得零分。
  第三,建议学生要严格按照一级建造师考试中的要求答题,必定会保证得分率大于60%.
