建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
媒体首度曝光石家庄新客站东广场地铁站施工现场
2013-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要:备受关注的石家庄新客站东广场主体工程已完成大半,中间部分的东扩工程将于本月开工。目前,房屋拆迁以及管线迁改正在进行,同时,轨道交通2号和3号线预留工程土方施工也在加紧进行。 图为位于新客站东 ...
图为位于新客站东广场的地铁线路施工现场
    据介绍,新客站东广场为钢筋混凝土框架结构,为地下二层,建筑面积67463平方米,其中车库面积39754平方米(含公交站),商业建筑面积27060平方米。东广场下城市轨道交通预留工程主要为石家庄地铁站,该站紧邻石家庄新客站东侧,为2号线和3号线换乘站。2号线位于石家庄新客站与东广场之间,呈南北走向,为地下三层岛式车站;3号线位于石家庄站站房和站东广场地下停车场下,呈东西走向,与石家庄新客站和站东广场合建,其中地下一层为石家庄站出站通道和站东广场地下停车场,地下二层为3号线站厅层和站台层。
     目前,新客站东广场建设正在加速推进。站在施工现场的护坡上望向工地,曾经大面积裸露的钢筋骨架和黄土深坑,已经被灰色的混凝土覆盖,仅有北侧两块区域还没有浇注混凝土,工人师傅正在上面固定模板。记者走在已经浇注完成的主体结构上方,透过预留的天窗孔,可以清晰地看到结构内部的脚手架一直通到坑底。“未来这个天窗孔将安装上玻璃幕,阳光可以透过这里直接照射进东广场地下空间。”该工程相关负责人介绍,目前东广场主体工程已经完成大半,已完成钢筋铺设的区域仅有两处还未浇注混凝土,计划将于7月中旬完成。
    记者看到,现在东广场已经浇注完成的主体结构似一个“凹”形,中间凹陷的部分在轨道交通3号线作业面上方,需要等3号线工程完工才能进行东广场地下结构施工,而在东广场西侧,紧邻新客站站房的2号线工程,有多台挖掘机、钻机正在进行土方施工。向东望去,位于东广场东侧的建筑物已经开始进行拆迁,还有工人在对相关水、电管线进行迁改。
    该工程相关负责人表示,轨道交通预留工程施工目前正在加紧进行,同时,东广场中部的东扩工程计划本月开工。
