建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师市政实务案例题解答技巧
2013-7-17 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师通关在即,近期受到很多用户反馈想知道关于市政的答题技巧之类的问题,小编特地为大家准备了《一建·市政实务》的答题技巧。这是一部分,大家想要顺利通过一建市政实务的话,请点击:一建通关技巧 回 ...
回答问题的技巧:
  1、问你上述事件怎么纠正 ,(1)(2)(3)应该怎么改,
  你要记住还要补充:如何落实、检验、防护、检测、方案、报批、反馈等,增加拿分点。
  2、题中如有监测检查、注意防止漏项,形成条件反射,用x测量y,注意x、y两个方面,即:有可能用的方法x错或者漏项,也有可能测量的对象y错或者漏项。
  3、遇到谁编、谁审(如施工组织设计技术负责人编,项目经理审)
  注意回答格式:
  (1)“谁编”错;应该谁编,
  (2)“谁审”错,应该谁审,
  (3)然后增加报批,签字、盖章,如有变更重新申报
  注意以上格式才能保你此问拿满分,不然虽然你会,也只能拿到小部分分数。
  4、遇到什么事故问你原因
  注意回答思路:
  (1)题中背景中找;
  (2)脑子中找;怎么找?要从施工顺序一个个罗列,比如:混凝土面层浇筑,要从材料,配合比,拌合,运输,摊铺,碾压,接缝,养护等顺序思考。
  5、材料、设备验收,注意数量验收,质量验收,三证,见证取样,有关部门批准的有资质的检测部门等,每个方面都不要忘记,这样才能不漏点,多拿分。
  6、涉及降水方案问题,注意不但要写单排、双排、环形……,还要补充0.9-1.2m,1.0-1.5m,0.8-1.6m,开工前要抽,一直抽到完工后,此类技术性问题,尽量把相关的写上,因为市政考试好多参考答案根本与你想的不同,所以要细致,要外延,尽可能把各方向都要拿上分。
  7、吊装方案问题:
  吊机、设备、杆件、基础,都要强度、刚度、稳定性验算、验收,形成文件,做好交底才能干活。
  然后专人指挥,注意基线、高程、水平位置,除锈防腐,凿毛,清洗干净,楔子,斜撑,坐浆,最后加一句:严禁超负荷(这个1分不要漏)。
  8、千斤顶买来就用
  (1)错,进场检查,三证检查
  (2)错,还要配套检查
  9、雨期施工:尽量不要在雨期(这个1分不要漏)天气预报,遮盖,防排截堵,
  冬季施工:尽量不要在冬期(这个1分不要漏)遮挡,清理杂物冰雪霜,提高温度,三快二及时等
  10、看到事件1,2,3,4 是否正确,不正确说明理由。
  答:事件1错误 理由:……
  事件2正确,
  事件3错误 理由:……
  补充:(1)记得正确的也要写,不要就记着改错了。
  (2)如果实在不知道对错,可以猜测,错误,因为判断只有0.5分,而理由有1分,也就是说你蒙对了“正确”,就能拿到0.5分,而你蒙对了“错误”,就基本能到1-1.5分,理由你如果不会,直接说反话就行。如:“施工组织设计由技术负责人编制”,错,施工组织设计不应由技术负责人编制。虽然有点赖皮,但这个理由不能说你说错了。——这个只有在实在不知道时可采用。
  11、一般改错、问答题。
  注意:市政考试一般每个题目4-5问左右,也就是说每小问至少在4-5分左右。也就是说每个改错、问答,你要回答到4条以上才有可能拿满整个小问的分数。根据目前市政卷子改分的原则,“多写不算错”。所以你每小问尽量回答到5-6条,因为多改错不扣分,多回答不扣分。而一般阅卷者,都是只批阅一问,所以参考答案几问几遍下来会很熟悉,所以如果答案4条,一看你写了6条很多时候他直接给你满分了,而不会再看你具体内容。
  所以我们在实在没有话可说的时候,可以采用:
  (1)用自己的话抄背景内容,
  (2)公司规定的其他情形,
  (3)法律法规要求的其他资料等等。
  这最后的一两条可能直接帮你拿了满分。
  这也是一个技巧。
  12、任何工程做完要检查,所以你做完题目也要检查,每一小问,如果能补充就多补充点,如果每小问,你能补上一分,20几个小问你就能补上20几分,这是检查案例,所能给你带来的超额收益。所以没有急事最好别早交卷,哪怕出去抽根烟回来再回答。
  13、注意专人:无数地方都有专人:专人监测,专人指挥,专人检查,专人清扫,专人养护,如果有问题实在答不上4条以上,记得把专人写上,也是凑分。
  14、语言要规范,记忆的时候可以用自己的语言,所谓“复杂问题简单化,专业问题生活化”,但是回答的时候要用规范语言,比如题中介绍简单,某间距为2m,不是直接说间距太大,改为1m;规范语言如下:不符合相关文件(规范)规定,远远超出规定值(设计要求),应改为1m,给答卷人以威信力,认为你是内行。
  15、如何确定本工程方案?当你不确定问什么的时候;
  (1)把方案内容写上,
  (2)把方案的编制,审批也写上
  16、任何市政项目注意:导行,自身防护,周边管线建筑物的保护,降水,监测,安全措施,题中如有遗漏可从上述几点补充。
  17、任何技术问题,管理问题,要想好,从一而终:比如驾照考试的靠边停车:转向灯,刹车,离合,挂档,手刹……全过程,别漏,漏就是分,分就是rmb.
  18、题中介绍:基层为何需要重新做?可以从两个方向考虑:
  (1)基层相当重要
  (2)基层质量有问题
  以上是我罗列的一些市政案例解答的一些方面,有助于你在充分掌握知识的基础上,可以知道从什么思路来解答,可以更好地去拿分,可以在拿分基础上拿到更多的分数,可以在每一问上再拿一分就是胜利。
  另在记忆时一些通用的单位m、%可以理解后再去背诵。比如说管道变形,我直接写成钢化2335,其实是2%、3%、3%、5%,这样写只是为了方便记忆;又比如管道接口,内外错边,外。1,内。2.其实是外错边是管壁厚的0.1倍。把“0.1”都简略到“。1”;再如管道埋深:车9田8人6庭3,其实是0.9m,0.8m等。要形成有效记忆,必须是精简、精简、再精简。
  最后别答错题目位置,记得我们考场好几个人都把第二题回答到了第一题的第二页上,注意:答错位置不给分。
    更多精彩通关技巧请移步:一建考试通关锦囊
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
