建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2012一级建造师《机电工程管理与实务》押题密卷(1)
2013-7-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师相关辅助通关材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)    第1题 根据《中华人民共和国电力法》规定,电压在( )的架 ...
  第1题 根据《中华人民共和国电力法》规定,电压在( )的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为10m。
  A.1~10kV
  B.35~110kV
  C.154~330kV
  D.500kV
  【正确答案】:
  B
  第2题 《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定,分项工程质量验收记录应由( )质量检验员填写。
  A.施工单位
  B.监理单位
  C.设计单位
  D.建设单位
  【正确答案】:
  A
  第3题 金属切削机床按( )方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统。
  A.加工对象
  B.机床的适用范围
  C.自动化程度
  D.机床的自动控制
  【正确答案】:
  D
  第4题 平面控制网的坐标系统,应满足测区内投影长度变形值不大于( )cm/km。
  A.1.5
  B.2.0
  C.2.5
  D.3.0
  【正确答案】:
  C
  第5题 Ⅵ类电梯为( )而特别设计的电梯。
  A.杂物电梯
  B.主要为运送乘客,同时也可运送货物
  C.主要为运输通常由人伴随的货物
  D.适应交通流量和频繁使用
  【正确答案】:
  D
  第6题 由砂、石、水泥等材料组成的基础,适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础是( )。
  A.素混凝土基础
  B.垫层基础
  C.钢筋混凝土基础
  D.扩展基础
  【正确答案】:
  A
  第7题 高层建筑管道常用的连接方法中,直径较大的管道采用( )。
  A.螺纹连接
  B.法兰连接
  C.沟槽连接
  D.卡套式连接
  【正确答案】:
  B
  第8题 设备及管道防腐蚀的金属涂层施工方法,施工应采用( )方式。
  A.空气喷涂
  B.热喷涂
  C.刷涂
  D.滚涂
  【正确答案】:
  B
  第9题 电弧焊中,( )以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条和母材形成焊缝。
  A.埋弧焊
  B.焊条电孤焊
  C.钨极气体保护焊
  D.等离子弧焊
  【正确答案】:
  B
  第10题 高层建筑的雨水系统可用( )。
  A.镀锌无缝钢管
  B.球墨铸铁管
  C.镀锌焊接钢管
  D.无缝不锈钢管
  【正确答案】:
  C
  第11题 《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,建筑给水、排水及采暖分部工程中,按( )分为室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统等十个子分部工程。
  A.施工程序
  B.专业系统
  C.材料种类
  D.施工特点
  【正确答案】:
  B
  第12题 电梯分类中,I类为( )而设计的电梯。
  A.运送乘客
  B.杂物电梯
  C.主要为运送乘客,同时也可运送货物
  D.主要为运输通常由人伴随的货物
  【正确答案】:
  A
  第13题 下列电压等级输电线路,( )一般不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基接地。
  A.35kV及以下线路
  B.110kV线路
  C.220~330kV线路
  D.500kV及以上送电线路
  【正确答案】:
  A
  第14题 机械设备基础验收要求中,影响设备安装的设备基础质量通病不包括( )。
  A.设备基础上平面标高超差
  B.预埋地脚螺栓与水平面的垂直度超差
  C.预留地脚螺栓孔深度超差
  D.预埋地脚螺栓的位置超差
  【正确答案】:
  B
  第15题 自动喷水灭火系统中,( )用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。
  A.雨淋系统
  B.水幕系统
  C.水喷雾系统
  D.自动启闭系统
  【正确答案】:
  B
  第16题 常用的绝热结构层施工方法中,( )最适合于管道和中、小型圆筒设备的绝热。
  A.浇注法施工
  B.捆扎法施工
  C.粘贴法施工
  D.喷涂法施工
  【正确答案】:
  B
  第17题 发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→( )→整体气密性试验等。
  A.氢冷器安装→发电机穿转子→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接
  B.发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接
  C.发电机穿转子→氢冷器安装→励磁机安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→对轮复找中心并连接
  D.发电机穿转子→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→氢冷器安装→对轮复找中心并连接
  【正确答案】:
  B
  第18题 同步电动机具有( )的特点。
  A.坚固耐用、价格低廉
  B.转速恒定及功率因数可调
  C.运行可靠、维护方便
  D.较大的启动转矩和良好的启动性能
  【正确答案】:
  B
  第19题 电工测量指示仪表按( )分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系等。
  A.准确等级
  B.工作原理
  C.外壳防护性能
  D.使用方法
  【正确答案】:
  B
  第20题 熔化极气体保护焊的优点是( )。
  A.焊接速度高,焊缝质量好
  B.挺直,能量密度大,电弧穿透能力强
  C.可以方便地进行各种位置焊接,焊接速度快、熔敷率较高
  D.连接薄板金属和打底焊的一种极好方法
  【正确答案】:
  C
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  第21题 工业炉砌筑工程的质量,应按( )划分分别进行检验。
  A.单项工程
  B.检验批
  C.分项工程
  D.单位工程
  E.分部工程
  【正确答案】:
  B,C,D,E
  第22题 能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下的电缆类型有( )。
  A.VLV22型电缆
  B.VV32型电缆
  C.VIVV32型电缆
  D.VV型电力电缆
  E.VV22型电缆
  【正确答案】:
  A,E
  第23题 工程结构用特殊钢主要包括( )。
  A.碳素结构钢
  B.低温用钢
  C.耐候钢
  D.钢筋钢
  E.表面处理钢材
  【正确答案】:
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
