建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2012一级建造师考试《机电工程》押题密卷(3)
2013-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一建备考辅助通关材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)    第1题 金属储罐罐底的焊接顺序( )。   A.罐底边缘板对接焊 ...
  第1题 金属储罐罐底的焊接顺序( )。
  A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→中幅板焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝
  B.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝
  C.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→中幅板焊缝→边缘板剩余对接焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝
  D.中幅板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板与中幅板之间的收缩缝
  【正确答案】:
  B
  第2题 根据《中华人民共和国计量法》规定,计量检定的性质是( )。
  A.统一性
  B.溯源性
  C.法制性
  D.准确性
  【正确答案】:
  C
  第3题 常用的焊接设备中,( )只适用于长缝的焊接。
  A.电弧焊机
  B.埋弧焊机
  C.熔化极气体保护焊机
  D.等离子孤焊机
  【正确答案】:
  B
  第4题 保冷结构的核心层是( )。
  A.防潮层
  B.绝热层
  C.防锈层
  D.保护层
  【正确答案】:
  B
  第5题 常用的绝热结构层施工方法中,( )较适合异形管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热。
  A.喷涂法施工
  B.浇注法施工
  C.充填法施工
  D.拼砌法施工
  【正确答案】:
  B
  第6题 风机按( )分为离心式、轴流式、混流式。
  A.结构形式
  B.工作原理
  C.排气压强的不同
  D.气体在旋转叶轮内部流动方向
  【正确答案】:
  D
  第7题 有关内拉线抱杆分解组塔的特点的说法,不正确的是( )。
  A.不受铁塔周围地形的影响
  B.用到的绳索较少,操作方便
  C.重量轻,头尾部可分解,搬运方便
  D.可以同时进行双吊,提高施工效率
  【正确答案】:
  B
  第8题 常用的焊接方法中,( )是目前应用最广泛的焊接方法。
  A.电孤焊
  B.电阻焊
  C.钎焊
  D.螺柱焊
  【正确答案】:
  A
  第9题 灭火的配套措施是( )。
  A.气体灭火系统
  B.泡沫灭火系统
  C.干粉灭火系统
  D.防烟排烟系统
  【正确答案】:
  D
  第10题 机械设备安装各工序中,( )是机械设备安装工程中关键的一环,直接影响到设备的安装质量。
  A.精度调整与检测
  B.设备固定与灌浆
  C.设备基础检查
  D.设备试运转
  【正确答案】:
  A
  第11题 对于快干漆和分散性差的涂料,不宜使用( )。
  A.刷涂法
  B.空气喷涂法
  C.滚涂法
  D.高压无气喷涂法
  【正确答案】:
  A
  第12题 唯一适合于焊接的单一活性气体的是( )。
  A.氦气
  B.C02气体
  C.氩气
  D.氖气
  【正确答案】:
  B
  第13题 厂房内部管线定位允许偏差和厂区外架空管线定位允许偏差分别为( )。
  A.7mm和30mm
  B.30mm和200mm
  C.30mm和100mm
  D.7mm和100mm
  【正确答案】:
  D
  第14题 根据变压器的安装技术,装有气体继电器的变压器应有( )坡度,高的一侧装在油枕方向。
  A.0.5%~0.75%
  B.0.7%~1.0%
  C.1%~1.25%
  D.1%~1.5%
  【正确答案】:
  D
  第15题 高压电器是指( )及其以上的电器。
  A.交流电压1000V、直流电压1500V
  B.交流电压1200V、直流电压1000V
  C.交流电压1200V、直流电压1500V
  D.交流电压1500V、直流电压1200V
  【正确答案】:
  C
  第16题 锅炉受热面的施工程序为:设备及其部件清点检查一通球试验与清理→( )→组件整体找正等。
  A.管子就位对口焊接→联箱找正划线→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接
  B.联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接
  C.组件地面验收→联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件吊装→组件高空对口焊接
  D.管子就位对口焊接→组件地面验收→联箱找正划线→组件吊装→组件高空对口焊接
  【正确答案】:
  B
  第17题 自动化仪表线路安装要求,线路进入室外的盘、柜、箱时宜从底部进入,并应有( ) 措施。
  A.防潮
  B.防水密封
  C.封堵
  D.防火
  【正确答案】:
  B
  第18题 高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接中的柔性连接采用( )。
  A.铅密封
  B.橡胶圈密封
  C.石棉水泥密封
  D.膨胀性填料密封
  【正确答案】:
  B
  第19题 旋转电机的安装技术中要求,烘干温度缓慢上升,铁芯和绕组的最高温度应控制在( )。
  A.50~70℃
  B.60~75℃
  C.70~80℃
  D.65~85℃
  【正确答案】:
  C
  第20题 自动化仪表安装前的校准和试验应在室内进行,下列关于试验室应具备的条件说法中,不正确的是( )。
  A.室内清洁、安静、光线充足
  B.室内无对仪表及线路的电磁场干扰
  C.室内温度保持在5~30℃
  D.有上下水设施
  【正确答案】:
  C
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  第21题 锅炉钢架安装特点主要有( )。
  A.施工环境相对固定
  B.露天作业
  C.构件多样化
  D.劳动强度大
  E.高空作业少
  【正确答案】:
  A,B,C,D
  第22题 《特种设备安全监察条例》规定,特种设备检验检测机构和检验检测人员应当( )出具检验检测结果、鉴定结论。
  A.公正
  B.及时
  C.公平
  D.科学
  E.客观
  【正确答案】:
  A,B,C,E
  第23题 建筑智能化工程调试检测要求,计算机网络系统测试包括( )。
  A.网络设备测试
  B.功能测试
  C.性能测试
  D.响应时间测试
  E.互通测试
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
