建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2012一级建造师考试《机电工程》押题密卷(4)
2013-7-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一建备考辅助材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)    第1题 设备及管道防腐蚀的涂料施工方法中,( )的优点是渗透性强,可 ...
  第1题 设备及管道防腐蚀的涂料施工方法中,( )的优点是渗透性强,可以深入到细孔、缝隙中。
  A.空气喷涂法施工
  B.刷涂法施工
  C.滚涂法施工
  D.高压无气喷涂法施工
  【正确答案】:
  B
  第2题 建筑智能化工程的实施程序:智能化需求调研→智能化方案设计与评审→招标文件的制定→工程承包商的确定→设备供应商的确定→( )→工程验收开通→投入运行。
  A.施工图深化设计→工程的实施及质量控制→工程检测→管理人员培训
  B.工程的实施及质量控制→施工图深化设计→工程检测→管理人员培训
  C.工程的实施及质量控制→工程检测→施工图深化设计→管理人员培训
  D.施工图深化设计→工程检测→工程的实施及质量控制→管理人员培训
  【正确答案】:
  A
  第3题 建筑智能化工程中,( )是为保障人身和财产的安全,运用计算机、电视监控及入侵报警等技术形成的综合安全防范体系。
  A.通信网络系统
  B.建筑物的安全防范系统
  C.信息网络系统
  D.火灾自动报警及消防联动系统
  【正确答案】:
  B
  第4题 设备及管道防腐蚀的涂料施工方法中,( )适用于较大面积的涂装,效率高于刷涂。
  A.空气喷涂法
  B.高压无气喷涂法
  C.刷涂法
  D.滚涂法
  【正确答案】:
  D
  第5题 机械设备固定方式中,用来固定没有强烈振动和冲击的设备是( )。
  A.胀锚地脚螺栓
  B.粘接地脚螺栓
  C.活动地脚螺栓
  D.短地脚螺栓
  【正确答案】:
  D
  第6题 建筑智能化系统集成以( )为基础,采用接口和协议的方式,把火灾报警及消防联动系统、安全防范系统等集成在建筑设备自动监控系统中进行管理。
  A.办公自动化系统
  B.安全防范系统
  C.建筑设备自动监控系统
  D.信息网络系统
  【正确答案】:
  C
  第7题 自动化仪表设备安装要求,测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,以及当水平安装时其插入深度大于1m或被测温度大于700。C时,应采取( )措施。
  A.隔热
  B.防火
  C.防弯曲
  D.防水密封
  【正确答案】:
  C
  第8题 下列有关钨极氩弧焊机特性说法,不正确的是( )。
  A.容易实现机械化和自动化
  B.明孤焊,观察方便,操作容易
  C.电弧热集中,热影响区大,焊件变形小
  D.穿透性好,内外无熔渣,无飞溅,成型美观
  【正确答案】:
  C
  第9题 根据《中华人民共和国计量法》规定,计量检定的分类中的( )是指按时间间隔和规定程序进行的后续检定。
  A.使用中检定
  B.首次检定
  C.周期检定
  D.仲裁检定
  【正确答案】:
  C
  第10题 汽轮机的安装程序由三部分组成,首先进行的是( )。
  A.汽轮机本体的安装
  B.基础和设备的验收
  C.汽轮机本体附件安装
  D.油系统冲洗
  【正确答案】:
  B
  第11题 机械设备安装各工序中,( )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
  A.设备试运转
  B.零部件装配
  C.安装精度调整与检测
  D.设备吊装就位
  【正确答案】:
  A
  第12题 高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用( )。
  A.不镀锌钢管
  B.镀锌无缝钢管
  C.镀锌焊接钢管
  D.球墨铸铁管
  【正确答案】:
  D
  第13题 自动化仪表取源部件安装要求,取源阀门与设备或管道的连接不宜采用( )接头连接。
  A.卡压式
  B.卡套式
  C.承插式
  D.沟槽式
  【正确答案】:
  B
  第14题 工程平面控制网的测量要求中,在改、扩建厂的施工图设计时,尚需测定主要地物点的解析坐标,其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为( )cm。
  A.1~5
  B.5~10
  C.10~15
  D.15~20<
  【正确答案】:
  B
  第15题 建筑消防工程的自动喷水灭火系统中的( )用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统°
  A.水喷雾系统
  B.湿式系统
  C.雨淋系统
  D.水幕系统
  【正确答案】:
  D
  第16题 机械设备安装的一般施工程序:设备开箱检查→基础放线→( )→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。
  A.垫铁设置→设备基础检查验收→设备吊装就位→安装精度调整与检测
  B.设备基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→安装精度调整与检测
  C.设备吊装就位→设备基础检查验收→垫铁设置→安装精度调整与检测
  D.设备吊装就位→垫铁设置→设备基础检查验收→安装精度调整与检测
  【正确答案】:
  B
  第17题 焊缝的无损检测方法中,( )主要用于检测焊缝表面或近表面缺陷。
  A.渗透探伤
  B.磁性探伤
  C.涡流探伤
  D.超声波探伤
  【正确答案】:
  B
  第18题 建筑消防工程的类别中,( )不适用于扑救精密电气设备的火灾。
  A.气体灭火系统
  B.泡沫灭火系统
  C.干粉灭火系统
  D.水灭火系统
  【正确答案】:
  C
  第19题 高层建筑管道常用的连接方法,( )是利用带螺纹的管道配件连接,镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。
  A.沟槽连接
  B.螺纹连接
  C.法兰连接
  D.卡套式连接
  【正确答案】:
  B
  第20题 锅炉辅助设备不包括( )。
  A.给煤制粉设备
  B.吹灰设备
  C.送引风设备
  D.空气预热器
  【正确答案】:
  D
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  第21题 在国家标准《碳素结构钢》GB/T700--2006中,按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别,其钢号对应为( )。
  A.Q275
  B.Q235
  C.Q195
  D.Q345
  E.Q215
  【正确答案】:
  A,B,C,E
  第22题 起重机械失稳主要原因有( )等。
  A.支腿不稳定
  B.机械故障
  C.超载
  D.多动作指挥协调失误
  E.吊臂偏心过大
  【正确答案】:
  A,B,C,E
  第23题 设备及管道防腐蚀的空气喷涂法施工方法中,喷涂的距离应根据( )确定。
  A.喷涂压力
  B.喷雾幅度
  C.喷出量
  D.喷枪的运行速度
  E.喷嘴的大小
  【正确答案】:
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
