建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师《机电工程》预测试卷(1)
2013-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一建通关辅助材料集锦:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)   第1题 在设备及管道的防腐蚀方法中,(  )是一种综合利用不同材 ...
  第1题 在设备及管道的防腐蚀方法中,(  )是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。
  A. 覆盖层法
  B. 电化学保护法
  C. 介质处理法
  D. 衬里保护法
  【正确答案】:D  试题解析:本题考核设备及管道的防腐蚀方法。机电工程常用的设备及管道防腐蚀施工方法很多,主要有涂料施工方法、金属涂层施工方法、电力学保护法、衬里保护法。衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。根据不同介质条件,在金属设备上选衬各种非金属材料,如砖板衬里、玻璃钢衬里、橡胶衬里和化二工搪瓷衬里等。对于温度、压力较高的场合,可衬耐蚀金属,如不锈钢、钛、铅、铜、铝等。
  第2题 机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用(  )聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。
  A. RV型
  B. BLX型
  C. BLV型
  D. BVV型
  【正确答案】:A  试题解析:本题考核电线的类型及应用。BLX型、BLV型是铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。BVV型可用在电气设备内配线,较多的出现在家用电器内的固定接线。只有RV型铜芯软线主要采用在需蟊性连接的可动部位。BX、BV型:一般家庭和办公室照明通常采用。
  第3题 高程控制网的测量中,采用水准测量法时要求一个测区及其周围至少应有(  )个水准点。
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 5
  【正确答案】:C  试题解析:本题考核水准测量法的主要技术要求。水准测量法的主要技术要求:
  (1)各等级的水准点,应埋设水准标石。水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。水准点之间的距离,一般地区应为l~3km,工厂区宜小于lkm。
  (2)水准观测应在标石埋设稳定后进行。
  (3)没备安装过程中。测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时.可以增设水准点,但其观测精度应提高。
  (4)水准测量所使用的仪器及水准尺,应符合规定要求。
  第4题 通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目,一般以(  )为准则,不宜提出过高要求。
  A. 适用
  B. 规范规定
  C. 质量合格
  D. 业主要求
  【正确答案】:A 试题解析:通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目,一般以适用为准则,不宜提出过高的要求。
  第5题 经处理的金属表面,宜在(  )小时内进行防腐蚀结构层的施工。
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  【正确答案】:C  试题解析:本题考核对防腐蚀结构施工的技术要求。对防腐蚀结构施工的技术要求:
  (1)设备和管道防腐蚀涂装宜在焊接施工包括热处理和焊缝检验等完毕,系统试验合格并办理工序交接手续后进行。如在此前进行涂装,必须将全部焊缝流出,并将焊缝两侧的涂层作成阶梯状接头。待试验合格后按要求进行补涂。
  (2)经处理后的金属表面,宜在4小时内进行防腐蚀结构层的施工。当空气湿度较大,或工件温度低于环境温度时.应采取加热措施防止被处理的工件表面再度锈蚀。当涂装表面的温度高于露点温度3℃时方可施工。
  (3)对于复合层涂层防腐蚀施工,底漆、中间漆、面漆应配套使用,宜选用同一厂家。不同厂家的防腐蚀涂料如需要配套使用.应经试验确定。配置和使用防腐蚀涂料时,宜采角气动搅拌器搅拌,并应搅拌均匀。
  (4)对于单层防腐蚀结构施工,如热喷涂锌、铝及其合金。涂层的施工可采用热喷涂法。若喷头时发现涂层外观有明显的缺陷应立即停止喷涂,对于缺陷部位必须重新进行喷砂预处理。
  (5)对于埋地设备及管道防腐蚀结构施工,目前常用的为环氧煤沥青及聚乙烯胶粘带防腐层施工。环氧煤沥
  青防腐层施工应在底漆表于后.固化前应涂第一道面漆,且应在不流淌的前提下将漆层涂厚,并立即缠绕玻璃布。
  (6)防腐蚀工程结束后,在吊装和运输设备、管子、管件时,不得碰撞和损伤,在使用前应妥善保管。
  第6题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收,按规定对地基进行(  )。
  A. 加固处理
  B. 钻孔试验
  C. 沉降预压试验
  D. 设计强度校核
  【正确答案】:C 试题解析:本题考核流动式起重机的地基处理。流动式起重机的地基处理:吊装前必须对地基(或基础)进行试验和验收,按规定进行地基沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应由专业人员专门进行基础设计,验收时同样要进行沉降预压试验。
  第7题 自动化仪表线路的环境温度超过(  )时应采取隔热措施。
  A. 55℃
  B. 65℃
  C. 75℃
  D. 85℃
  【正确答案】:B 试题解析:本题考核自动化仪表线路的安装要求。自动化仪表线路安装要求有:当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施,当线路耐近有火源场所时,应采取防火措施。
  第8题 (  )适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装,作业周期短。
  A. 流动式起重机
  B. 塔式起重机
  C. 拖拉机
  D. 桅杆式起重机
  【正确答案】:A 试题解析:本题考核起重机械使用范围。起重机械使用范围包括:
  (1)流动式起重机:适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装,作业周期短。
  (2)塔式起重机:适用于在范围内数量多,而每一单件重量较小的构件、设备(设施)的吊装,作业周期长。
  (3)桅杆式起重机:主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。
  第9题 (  )是设备运输到达施工现场后,项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。
  A. 现场验收
  B. 质量验收
  C. 竣工验收
  D. 进场验收
  【正确答案】:D 试题解析:本题考核设备验收的程序。设备验收的程序:
  (1)设备验收包括设备制造现场验收和设备在施工现场验收。
  (2)合同中明确需要进行设备制造现场验收时,在设备制造过程中实施现场验收工作。
  (3)设备验收的要求按设备验收的主要技术内容规定、要求实施。
  (4)进场验收是设备运输到达施工现场后,项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。
  第10题 建筑大楼常用的排水管及管件是(  )。
  A. 聚乙烯塑料管
  B. 硬聚氯乙烯
  C. 聚丙烯管(PP管)
  D. ABS工程塑料管
  【正确答案】:B 试题解析:本题考核硬聚氯乙烯的应用。
  (1)水管王要采用聚氯乙烯制作;
  (2)煤气管采用中、高密度聚乙烯制作;
  (3)热水管目前均用耐热性高的氯化聚氯乙烯或聚丁烯制造;
  (4)聚乙烯塑料管:光毒,可用于输送生活用水;
  (5)硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水。
第11题 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于(  )℃的环境。
  A. 50
  B. 60
  C. 70
  D. 80
  【正确答案】:C 试题解析:本题考核湿式自动喷水灭火系统的应用。由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。其分类按照喷头的管网内平时是否充水分为湿式系统、干式系统等;按喷头的构造分为雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、自动启闭系统等。
  (1)湿式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压系统,可用于温度低于4‘C且不高于70‘C的环境。
  (2)干式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体,可用于温度低于4‘C或高于70‘C的环境。
  (3)雨淋系统适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能及时有效动作、覆盖起火范围的高危险场所。
  (4)水幕系统用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。
  第12题 施工方案分为专业工程施工方案和(  )两大类。
  A. 专项工程施工方案
  B. 多项工程施工方案
  C. 非专业工程施工方案
  D. 单项工程施工方案
  【正确答案】:A 试题解析:本题考核施工方案的类型。按施工方案所指导的内容可分为专业工程施工方案和专项工程施工方案两大类。
  (1)专业工程施工方案是组织专业工程实施为目的,用于指导专业工程施工全过程各项施工活动需要而编制的工程施工方案。
  (2)专项工程施工方案是指《建设工程安全生产管理条例》中所规定的专项工程以及按照专项规范规定和特殊作业需要而编制的工程施工方案。专项工程施工方案需经施工单位技术总负责人批准。
  第13题 评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为(  )以上单数。
  A. 三人
  B. 五人
  C. 七人
  D. 十一人
  【正确答案】:B 试题解析:本题考核评标委员会的组成。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家由招标人从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取,特殊招标项目可由招标人直接确定。
  第14题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是(  )
  A. 混凝土柱子基础
  B. 钢柱基础
  C. 混凝土杯形基础
  D. 围墙基础
  【正确答案】:B 试题解析:本题考核厂房(车间)基础施工测量的内容与方法。厂房(车间、站)基础施工测量的内容:钢柱基础施工测量;混凝土杯形基础施工测量;混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量等。方法:厂房(车间、站)基础施工测量中重点是钢柱基础,钢柱基础的特点是基坑较深,而且基础下面有垫层以及埋设地脚螺栓等。
  第15题 精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合采用的基础是(  )
  A. 扩展基础
  B. 联合基础
  C. 桩基础
  D. 沉井基础
  【正确答案】:C 试题解析:本题考核的是设备基础因不同使用要求而设计不同结构特性,要求考生掌握不同分类原则下的不同设备基础的结构性能。桩基础适应于需要减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。
  第16题 机电设备安装中,(  )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
  A. 二程验收
  B. 中间交换
  C. 精度检测与调整
  D. 调整与试运转
  【正确答案】:D 试题解析:本题考核的是机电设备安装的程序合理性。精度检测与调整是设备固定前通过垫铁调整获得安装进度;而调整与试运转是综合检验设备制造和设备安装质量。
  第17题 在卷扬机的使用中,如果实际使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时,必须进行(  )校核。
  A. 容绳量
  B. 工作速度
  C. 卷筒强度
  D. 额定牵引拉力
  【正确答案】:A 试题解析:本题考核卷扬机的基本参数。卷扬机的基本参数:额定牵引拉力、工作速度、容绳量,如果实际使用的钢丝绳的直径与铭牌上标明的直径不同,还必须进行容绳量校核。
  第18题 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其(  )。
  A. 材质
  B. 施工方案
  C. 特种作业证明
  D. 焊接质量检查合格证明
  【正确答案】:D 试题解析:本题考核工业炉窑砌筑工程工序交接证明书的内容。工序交接证明书应包括下列内容:
  (1)炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录。
  (2)隐蔽工程的验收合格证明。
  (3)炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明。
  (4)钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。
  (5)可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明。
  (6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明。
  (7)上道工序成果的保护要求。
  第19题 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有(  ),对电动调节阙进行控制。
  A. 模拟量AI
  B. 数字蟹IS
  C. 模拟量AO
  D. 数字量DI
  【正确答案】:C 试题解析:本题考核建筑设备自动监控系统的组成。现场控制器的输出有模拟量(AO)和数字量(DO),通过各类执行器(电动调节阀)对建筑设备进行模拟控制或数字控制。
  第20题 试运行准备工作有(  )、组织准备、物资准备三个方面。
  A. 技术准备
  B. 资料准备
  C. 机械准备
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
