建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2012一级建造师《机电工程》考前预测卷及答案
2013-7-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一建备考辅助通关材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)   1、用于传递空间互相垂直而不相交的两轴间的运动和动力的传动系 ...
  1、用于传递空间互相垂直而不相交的两轴间的运动和动力的传动系统是(  )。
  A.摩擦轮传动
  B.齿轮传动
  C.蜗轮蜗杆传动
  D.链传动
  答案:C
  2、工质在汽轮机内的膨胀做功过程为(  )。
  A.定容过程
  B.定温过程
  C.绝热过程
  D.定压过程
  答案:C
  3、判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是(  )。
  A.周期
  B.相位差
  C.相位角
  D.有效值
  答案:B
  4、(  )的特点是给定输入一经设定就维持不变,希望输出维持在某一特定值上。
  A.随动控制系统
  B.程序控制系统
  C.线性系统
  D.恒值控制系统
  答案:D
  5、随着设备(  )施工的发展,设备整体安装将越来越多。
  A.集成化
  B.自动化
  C.模块化
  D.精密化
  答案:C
  6、在(  )的情况下,用相应方法测出的各绕组与中性点之间的电阻,即为各相绕组的直流电阻。
  A.电力变压器三相绕组作星形连接,而且中性点引出
  B.电力变压器三相绕组作三角形连接,中性点不引出
  C.电力变压器三相绕组作三角形连接
  D.电力变压器三相绕组作星形连接或三角形连接
  答案:A
  7、闸阀主要用来(  )。
  A.调节介质的流量
  B.防止介质倒流
  C.减小介质的压力
  D.接通或截断介质
  答案:D
  8、直接安装在管道上的仪表,宜在管道(  )安装。
  A.吹扫前
  B.压力试验后
  C.与管道同时
  D.管道吹扫后压力试验前
  答案:D
9、牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个(  )。
  A.电位更负的强阴极
  B.电位更负的强阳极
  C.电位更正的强阴极
  D.电位更正的强阳极
  答案:B
  10、容器压力P≥100MPa应属于(  )。
  A.低压容器
  B.高压容器
  C.中压容器
  D.超高压容器
  答案:D
  11、通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作,目前施工单位普遍采用(  )。
  A.成晶
  B.在施工现场机械加工成型
  C.半成品
  D.从厂家定做
  答案:B
  12、图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环,除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外,更主要的是(  )。
  A.协调各专业工程中的各个阶段
  B.查阅资料,修改图纸中的不足
  C.查阅核实工程的工程量
  D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
  答案:D
  13、选择截面的基本步骤依次是(  ),按公式进行校核。
  A.受力分析与计算、初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比
  B.初选截面、受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比
  C.受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比、初选截面
  D.初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比、受力分析与计算
  答案:A
  14、施工单位提出设计修改、变更,称为“核定单”。所发生的费用由(  )负责。
  A.施工单位
  B.建设单位
  C.设计单位
  D.投资单位
  答案:A
15、识别风险是通过对各项活动和工序的分析,辨识出有关的所有重要风险。该工作由(  )组织。
  A.安全责任人
  B.技术负责人
  C.有经验的工人
  D.生产指挥者
  答案:D
  16、机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中,项目经理或授权的其他领导人指令,(  )。
  A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调
  B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调
  C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调
  D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通,讨论措施进行纠正,避免类似情况再发生
  答案:C
  17、工程(  )在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
  A.施工单位
  B.承包单位
  C.设计单位
  D.投资单位
  答案:B
  18、电梯的安装、改造、维修,必须由(  )或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。
  A.电梯使用单位
  B.电梯维护单位
  C.电梯安装单位
  D.电梯制造单位
  答案:D
  19、下列有关合金钢管道组成件检验要求,不正确的做法是(  )。
  A.合金钢管道组成件应采用光谱分析对材质进行复查
  B.合金钢管件要进行90%的外观检查
  C.每批合金钢管件的抽查数量不得少于1个
  D.合金钢阀门的内件材质应进行抽查
  答案:B
  20、隔离开关组装时,110kV以上隔离开关的相间距离的误差要求是(  )。
  A.不大于5mm
  B.不小于10mm
  C.不大于20mm
  D.不大于10mm
  答案:C
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  1、链传动的缺点包括(  )。
  A.制造和安装精度要求高
  B.只能用于平行轴间的传动
  C.瞬时速度不均匀
  D.工作时有噪声
  E.需要很大的张紧力
  答案:BCD
  2、下列属于轴承的主要密封方式是(  )。
  A.密封胶
  B.玻璃胶
  C.油封
  D.防尘迷宫密封
  E.密封圈
  答案:ACDE
  3、下面属于异步电动机质检项目的是(  )。
  A.开箱检查
  B.外观检查
  C.定子检查
  D.抽芯检查
  E.抽转子检查
  答案:ABDE
  4、在施工准备阶段,技术交底应该明确的内容包括(  )。
  A.明确工程设计的原理
  B.明确所承担施工任务的施工下艺
  C.明确所承担施工任务的特点
  D.明确工程技术的具体要求
  E.明确工程技术的安全措施
  答案:BCDE
  5、绝热材料的主要技术性能有(  )。
  A.最高(低)使用温度
  B.绝缘材料的绝缘性能
  C.绝热材料的密度
  D.绝热材料的机械强度
  E.材料的燃烧性能和化学性能
  答案:ACDE
  6、建筑智能化工程与建筑工程和建筑设备安装工程共同构成了智能建筑,因此建筑智能化工程和各行业工程在(  )等各阶段必须互相协调配合。
  A.装饰装修
  B.施工期间
  C.施工准备
  D.设备安装
  E.调试验收
  答案:BCE
  7、建筑安装工程,组成分项工程的项目施工完毕后,可由(  )组织内部验评。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
