建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师《机电工程》预测试卷(2)
2013-7-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)   第1题 两台或多台起重机在吊装重物的过程中,一般取不均衡载荷系数K:为(  )。   A. 1.05~1.1   B. 1.1~1.2   C. 1.2~l ...
  A. 1.05~1.1
  B. 1.1~1.2
  C. 1.2~l.3
  D. 1.25~1.4
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核荷载的计算公式。Q=K1K2Q,动载系数K1=l.1。不均衡载荷:多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等。不均衡载荷系数K2=1.1~1.2。Q为设备及索吊具重量的总和。
  第2题 某一钢丝绳的破断拉力为150kN.用作滑轮组的跑绳时,其最大允许的许用拉力为(  )kN。
  A. 15
  B. 18.75
  C. 30
  D. 45.6
  【正确答案】:
  C
  试题解析:
  本题考查钢丝绳的许用拉力。本题的计算公式=150/5=30作滑轮组的跑绳的安全系数不小于5,钢丝绳的许用拉力:为钢丝绳破断拉力除以安全系数。
  第3题 长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工测量中,长距离输电线路中心桩测定后,一般采用(  )或平行基线法进行控制。
  A. 三角形法
  B. 平行四边形法
  C. 直线法
  D. 十字线法
  【正确答案】:
  D
更多一建通关辅助材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
 试题解析:
  本题考查的是长距离输电线路钢塔架基础施工的测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差±5mm,基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000。中心桩测定后,一般采用十字法或平行法基线进行控制,即在中心桩位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为土3mm。
  第4题 大型施工机械中,检测试验设备包括(  )、超声波探伤机、数字式探伤仪、7射线机、爬行器等。
  A. 变压器
  B. 喷丸设备
  C. 弯管机
  D. X光射线机
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核大型施工机械的类型。大型施工机械类型:
  (1)检测试验没备:X光射线机、超声波探伤机、数字式探伤仪、γ射线机、爬行器等。
  (2)运输机械:载重汽车、托挂车等。
  (3)起重机械:桅杆、汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、龙门吊、桥式吊、叉车、卷扬机、千斤顶、电动葫芦等。
  (4)工程机械:装载机、挖掘机、钢筋混凝土机械、管道施工机械、拖拉机等。
  (5)焊割设备:硅整流焊机、逆变焊机、气体保护焊机、焊条烘干箱、柴油焊机、管道半自动焊机、塑料热熔焊机、等离子切割机、数控切割机等。
  (6)金属切削机床与锻压机械:车床、钻床、锯床、剪板机、卷板机、平板机、弯曲校正机、弯管机、折、弯机等。
  (7)热处理设备:退火炉、球罐整体退火设备、温度控制箱等。
  (8)动力机械:发电机组、空气压缩机、变压器、工业泵等。
  (9)其他机械:自动托辊、喷丸设备、抽芯机、阀门测试机等。
  第5题 根据已确定的流动式起重机的幅度、臂长、查特性曲线,确定其(  )
  A. 被吊设备高度
  B. 额定起重量
  C. 设备及索吊具重量
  D. 站位位置
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核对流动式起重机特性曲线概念的理解。起重机特性曲线的基本参数是臂长和幅度,它们确定了起重机的重能力(或额定起重量)和最大起升高度,而这两个参数发生变化,起重能力和最大起升高度也相应变化。题中8项是由特性曲线确定的,是正确选项。A、c项是特吊设备的参数,是吊装的需求,与起重机自身无关,也不依赖于起重机的特性曲线,仅是从特性曲线选定起重机吊装能力后能否满足其吊装需求的比照指标,不应是被选项。D项站位位置决定幅度,不是从特性曲线得到的结果,D项也不应是选项。
  第6题 对高压风管系统的严密性检验应(  )。
  A. 全部做漏光法检测
  B. 全部做漏风量测试
  C. 按50%抽检漏风量测试
  D. 按80%抽检漏风量测试
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核风管系统安装的技术要求。风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可以采用漏光法检测;若漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率做漏风量测试,做进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为202,且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。
  第7题 施工图预算分为传统计价模式和(  )。
  A. 工程量清单计价模式
  B. 清单测算模式
  C. 施工预算模式
  D. 分项工程计价模式
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核施工图预算的分类。按照预算造价的计算方式和管理方式的不同,施工图预算可以划分为两种计价模式,即传统计价模式和工程量清单计价模式。
  第8题 钢丝绳用作缆风绳,其安全系数一般不小于(  )。
  A. 3
  B. 3.5
  C. 4
  D. 5
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核钢丝绳的安全系数。在起重工程中,钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索,做缆风绳的安全系数不小于3.5,做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5、,做吊索的安全系数一般不小于8;如果用于载人,则安全系数不小于10~12。
  第9题 具有(  )情形的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。
  A. 建筑总面积为10000m2得博物馆的展示厅
  B. 建筑总面积为3000m2得商场
  C. 建筑总面积为800m2的幼儿园
  D. 建筑总面积为600m2的阿吧
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核申请消防工程验收的规定。具有下列情形之一的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防没计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。
  (1)建筑总面积大于20000 m2的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。
  (2)建筑总面积大于15000 m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
  (3)建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。
  (4)建筑总面积大于2500m2的影剧院、公共图书馆的阅览室、营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼、图书馆、食堂、劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。
  (5)建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内活动场所,养老院、福利院、医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂、学校的集体宿舍。
  (6)建筑总面积大于500 m2的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉0K厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
  第10题 以下不属于特种设备的是(  )
  A. 空调
  B. 锅炉
  C. 电梯
  D. 起重机械
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核特种设备的种类。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道,大型游乐设施和场内专用机动车辆。
第11题 采用邮件、电话、传真或电子信箱等形式进行回访属予(  )。
  A. 巡回式回访
  B. 座谈会方式圈访
  C. 信息传递方式回访DW2J
  D. 保修期满前的回访
  【正确答案】:
  C
  试题解析:
  本题考核工程回访的方式。工程回访的方式有:季节性回访;技术性回访;保修期满前的回访;信息传递方式回访、座谈会方式回访、巡回式回访。
  第12题 对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,(  )有权制止。
  A. 国务院
  B. 公安部门
  C. 地方政府
  D. 供电企业
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核《电力法》的内容。《电力法》第32条规定:“用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,供电企业有权制止。
  第13题 下列(  )属于运输机械。
  A. 载重汽车
  B. 龙门吊
  C. 爬行器
  D. 装载机
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核大型施工机械的类型。大型施工机械类型有:
  (1)运输机械:载重汽车、拖挂车等。
  (2)起重机械:桅杆、汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、龙门吊、桥式吊、叉车、卷扬机、千斤顶、电动葫芦等。
  (3)检测试验设备:超声波探伤机、数字式探伤仪、爬行器、X光射线机等。
  (5)焊割设备:逆变焊机、气体保护焊机、焊条烘干箱、柴油焊机、管道自半动焊机、塑料热熔焊机、数控切割机等。
  (6)金属切削机床与锻压机械:车床、钻床、锯床、剪板机、卷板机、平板机、折弯机等。
  (7)热处理设备:退火炉、温度控制箱等。
  (9)其他机械:自动脱辊、喷丸设备、抽芯机、阀门测试机等。
  第14题 下列关于输电线路的防雷方式,说法错误的是(  )。
  A. 500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小
  B. 220"--330kV的送电线路,应全线装设双避雷线
  C. 110kV的送电线路,一般全线装设避雷线
  D. 35kV的送电线路,一般全线装设避雷线
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考查避雷线和接地装置。各种电压等级输电线路,一般采用下列防雷方式:
  (1)500ky及以上送电信路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20。)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
  (2)220~330kV的线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20。~30。。
  (3)110kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合闸。
  (4)35kV及以下线路,一般不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基接地。
  第15题 下列有关使用计量标准器具(简称计量标准)必须具备的条件叙述有误的是(  )。
  A. 经计量检定合格
  B. 计量器具的适应性强,使用不受环境的限制
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
