建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师《机电工程》预测试卷(3)
2013-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一建备考,更多精彩内容:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)   第1题 管道系统砍洗注意事项不正确的是(  )。   A. 管道 ...
  A. 管道的吹洗工作由施工单位负责组织
  B. 按主管→支管→疏通管的顺序吹洗
  C. 吹洗时应设置禁区
  D. 不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考查的是管道吹洗的一般规定。管道吹洗的一般规定:
  (1)管道在压力试验合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)32作,并应在吹洗前编制吹洗方案。
  (2)吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。
  (3)管道吹洗前不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。
  (4)吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
  (5)清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。吹洗处的脏物,不得进入已合格的管道。管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
  (6)吹扫时应设置禁区。蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物。
  (7)管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并应按规范规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录》”。
  第2题 抽屉式配电柜的检查项目中,下列说法错误的是(  )。
  A. 抽屉推拉应灵活轻便
  B. 抽屉与柜体间的接触应良好
  C. 柜体、框架的接地应良好
  D. 隔离触头分开后断路器才能分闸
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考查抽屉式配电柜的检查项目。抽屉式配电柜的检查项目包括:
  (1)抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。
  (2)抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作应正确可靠,断路器分闸后隔离触头才能分开。
  (3)抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
  (4)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。
  第3题 针对汽车式起重机吊装时失稳的主要原因,应采取的预防措施有严格机械检查,严禁超载,以及(  )。
  A. 做好吊装受力分析与工艺计算
  B. 吊装现场操作协调一致
  C. 打好支腿并用道木和钢板垫实基础,确保支腿稳定
  D. 对薄弱部位或杆件进行加固
  【正确答案】:
  C
  试题解析:
  本题考核起重机失稳采取的特定预防措施。起重机械失稳主要原因有超载、支腿不稳定、机械故障等,预防擢施是针对这些原因制订的。本题采用汽车式起重机替代一般的起重机械,突出了本题的考点:对支腿不稳定的针对性预防措施。因为有的起重机械不存在支腿不稳定的问题,如履带式起重机。,题干中的严格机械检查,严禁超载,是针对超载、机械故障采取的预防措施的,因而对支腿不稳定应有的措施,选项应是C。A项是吊装作业前的必要工作,不是针对失稳采取的特定预防措施,B、D也不是针对“支腿”的措施,故都不是应选项。
  第4题 用焊接检验尺寸对焊缝进行测量的检验项目不包括(  )。
  A. 余高
  B. 焊瘤
  C. 凹陷
  D. 咬边
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核对焊缝进行测量的检验项目。焊缝的焊后检验包括外观检验、致密性检验、强度检验、无损检测等。
  (1)外观检验。利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错边等。用样板和量具测量焊件收缩变形、弯曲变形、波浪变形、角变形等。
  (2)致密性试验。①液体盛装试漏:不承压设备,直接盛装些液体,试验焊缝致密性。②气密性试验:用压缩空气通人容器或管道内,外部焊缝涂肥皂水检查是否有鼓泡渗漏。③焊缝一侧通入氨气,另一侧焊缝贴上浸过酚
  酞一酒精、水溶液的试纸,若有渗漏,试纸上呈红色。④煤油试漏:在焊缝一侧涂刷白垩粉水,另一侧浸煤油。如有渗漏,煤油会在白垩上留下油渍。⑤氦气试验:通过氦气检漏仪来测定焊缝致密性。
  (3)强度试验。①液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25倍。②气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15倍。
  第5题 用来测量标高的常用仪器是(  )。
  A. 水准仪
  B. 全站仪
  C. 经纬仪
  D. 激光准直仪
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核光学水准仪的主要功能。
  (1)光学经纬仪功能:主要功能是测量纵向、横向轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等。
  (2)激光准直(铅直)仪功能:除具有光学经纬仪的功能外,还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量等。
  (3)光学水准仪功能:用来测量标高和高程。
  (4)全站仪功能:全站仪的主要功能是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。
  第6题 下列关于胀锚地脚螺栓安装的要求,说法错误的是(  )。
  A. 安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于l0MPa
  B. 大型锤式破碎机宜采用地脚螺栓
  C. 钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋,埋管等相碰
  D. 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考查胀锚地脚螺栓安装的要求。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
  (1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
  (2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;
  (3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
  (4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
  第7题 对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查项目不包括(  )。
  A. 粘结力检查
  B. 变形检查
  C. 附着力检查
  D. 电火花检测
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核对防腐蚀工程施工质量检验要求。对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查,除了上述两项检查(表面目视检查、测厚)外,还必须进行粘结力或附着力检查和电火花检测。
  第8题 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行(  )。
  A. 强制检定
  B. 后续检定
  C. 周期检定
  D. 仲裁检定
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核《计量法》的内容。《计量法》第九条规定:“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。”
  第9题 用户使用的电力电量,以(  )依法认可的用电计量装置的记录为准。
  A. 计量检定机构
  B. 主管部门
  C. 供电部门
  D. 县级以上人民政府
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核《电力法》规定的内容。《电力法》第31条规定:“用户使用的电力电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。用户受电装置的设计、施工安装和运行管理,应当符合国家标准或者电力行业标准。”
  第10题 适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管,一般用(  )制成。
  A. 聚氨酯复合板材
  B. 玻璃纤维复合板材
  C. 无机玻璃钢板材
  D. 酚醛复合板材
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核酚醛复合风管的应用。酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压
  及洁净空凋、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
第11题 金属材料分为黑色金属和(  )两大类。
  A. 重金属
  B. 有色金属
  C. 钛合金
  D. 碳素结构钢
  【正确答案】:
  B
  试题解析:
  本题考核金属材料的分类。金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。黑色金属材料的类型包括碳素结构钢、低合金结构钢、特殊性能低合金高强度钢等;有色金属的类型包括重金属、轻金属。
  第12题 锅炉设备按使用不同分类,可分为工业锅炉、电站锅炉和(  )。
  A. 直流锅炉
  B. 低压锅炉
  C. 热水锅炉
  D. 大型锅炉
  【正确答案】:
  C
  试题解析:
  本题考核锅炉设备的分类。按蒸发量大小分类,锅炉有小型、中型和大型之分;按蒸汽压力高低分类,有低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力和超超临界压力锅炉等;按水循环方式分类,有自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉、复合循环锅炉等;按使用不同分类,有热水锅炉、工业锅炉、电站锅炉等。
  第13题 机电工程项目施工进度常用的表示方法有横道图和(  )。
  A. 网络图
  B. 速度图
  C. 线形图
  D. 抛物线图
  【正确答案】:
  A
  试题解析:
  本题考核机电工程项目施工进度的表示方法。机电工程项目施工进度表示方法有多种,有横道图、网络图、速度图、线形图等。常用横道图和网络图两种表示方法。
  第14题 当需变更设计、材料代用或采用新的防腐原材料时,必须征得(  )同意。
  A. 建设单位
  B. 监理部门
  C. 施工单位
  D. 设计部门
  【正确答案】:
  D
  试题解析:
  本题考核对防腐蚀材料的要求。防腐蚀工程所用的原材料的选择需要满足管道防腐等级的要求,原材料质量的好坏是直接决定防腐蚀效果的关键,原材料的改变会对防腐蚀的性能产生很大的影响,变更设计、材料代用或采用新的防腐原材料时,必须征得要经过设计部门同意并校核,否则会直接影响防腐蚀的寿命。
  第15题 (  )只能用无人场所,如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。
  A. 自动喷水灭火系统
  B. 泡沫灭火系统
  C. 气体灭火系统
  D. 干粉灭火系统
  【正确答案】:
  C
  试题解析:
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
