建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师《机电工程》预测试卷(4)
2013-7-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)   第1题 某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准和设计要求,存在一定缺陷,通过修补或更换器具、设备后可达到要求,且不影响使 ...
  第1题 某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准和设计要求,存在一定缺陷,通过修补或更换器具、设备后可达到要求,且不影响使用功能和外观要求。这种质量事故处理方式是
  A. 修补处理
  B. 返工处理
  C. 降级处理
  D. 报废处理
  【正确答案】:A试题解析:本题考核工程质量事故的处理方式。工程质量事故的处理方式:
  (1)修补处理。某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准和设计要求,存在一定缺陷,通过修补或更换器具、没备后可达到要求,且不影响使用功能和外观要求。
  (2)返工处理。二亡程量未达到规范、标准或设计要求,存在严重质量问题,对使用和安全构成重大影响.且无法通过修补处理的,必须进行返工处理。
  (3)不作处理。某些工程质量问题虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设汁等有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的;经后续工序可以弥补的;经法定检测单位鉴定合格的;经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可不作专门处理。
  (4)降级处理。工程质量缺陷按返修方法处理后,无法保证达到规定的使用要求和安全要求,又无法返工处理,可降级处理。
  (5)报废处理。当采取上述办法后,仍不能满足规定的要求或标准,则必须报废处理。
  第2题 每一组垫铁组的块数不宜超过( )块,且垫铁的厚度不宜小于( )mm。
  A. 3,1
  B. 4,2
  C. 5,2
  D. 5,3
  【正确答案】:C试题解析:本题考查垫铁设置。垫铁组的设置应符合下列要求:
  (1)垫铁与设备基础之间的接触良好。
  (2)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
  (3)设备底座有接缝处的两侧,应各安放一组垫铁。
  (4)相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm。
  (5)每一垫铁组的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
  (6)每一垫铁组应放置整齐、平稳、接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧。
  (7)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出l0~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸人设备底座的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
  (8)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
  第3题 冬期砌筑工业炉,应在( )中进行。
  A. 冬季
  B. 潮湿环境
  C. 雨期
  D. 采暖环境
  【正确答案】:D试题解析:本题考核工业炉冬期施工的士般规定。工业炉冬期施工的一般规定:
  (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5。C时,即进入冬期施工;当室外日平均气温高于5℃时,解除冬期施工。
  (2)冬期砌筑工业炉,应在采暖环境中进行。
  (3)砌筑工业炉时,工作地点和砌体周围的温度,均不应低于5℃。炉子砌筑完毕,但不能随即烘炉投产时,应采取烘干措施,否则砌体周围的温度不应低于5"C。
  (4)耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至0℃以上。耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度,均不应低于5℃。但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火浇注料施工时的温度,不宜低于l0℃。
  (5)冬甥施工时,耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌在暖棚内进行。水泥、模板等材料宜事先运入暖棚内存放。
  (6)调制耐火浇注料的水可以加热,加热温度为:硅酸盐水泥耐火浇注料的水温不应超过60℃;高铝水泥耐火浇注料的水温不虚超过30℃。水泥不得直接加热。
  (7)耐火浇注料施工过程中。不得另加促凝荆。
  (8)水泥耐火浇注料的养护,可采用蓄热法或加热法。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃。
  (9)黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护,应采用于热法。加热水玻璃耐火浇注料的温度。不得超过60℃。
  (10)喷涂施工时,除应对骨料和水在装入搅拌机前加热外,还应对喷涂料管、水管及被喷炉(或管)壳采取保温措施。
  第4题 开标时间应与提交投标文件截止时间( )公开进行。
  A. 推迟10天
  B. 不同时间
  C. 推迟五天
  D. 同一时间
  【正确答案】:D试题解析:本题考核开标的管理要求。开标时间应与提交投标文件截止时间同一时间公开进行。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。
  第5题 通常用于架空线路,尤其是长途输电线路的电线是( )。
  A. BLX型
  B. BX型
  C. BV型
  D. RV型
  【正确答案】:A试题解析:本题考查的是电线的类型及应用。要求掌握每种电线的代号及代号含义、应用。
  第6题 具有挠性牵引件的输送设备包括( )。
  A. 螺旋输送机
  B. 滚柱输送机
  C. 气力输送机
  D. 带式输送机
  【正确答案】:D试题解析:本题考核连续输送设备的分类。题中的题干关键词是“挠性牵引件”,如果非机械制造专业的应考者.只要对关键词能理解,是可较易地排除干扰项的。除了带式输送机之外,还有板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等是具有挠性牵引件的输送设备。
  第7题 电梯安装结束后,( )单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试结果负责。
  A. 电梯安装单位
  B. 电梯检测单位
  C. 电梯制造单位
  D. 电梯维修单位
  【正确答案】:C试题解析:本题考核电梯准用程序。电梯准用程序:
  (1)电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。根据特种设备安全监察条例的规定,电梯制造单位对电梯的质量以及安全运行涉及的质量问题负责,电梯安装结束后,电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试的结果负责。
  (2)校验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门审核准的检验检测机构报验要求监督检验,检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验,未经监督检验合格的电梯不得交付使用。
  (3)监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
  第8题 对离开特种作业岗位( )个月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。
  A. 3
  B. 12
  C. 6
  D. 24
  【正确答案】:C试题解析:本题考核特种作业人员的管理要求。特种作业人员的管理要求:
  (1)特种作业人员必须持证上岗。
  (2)特种作业操作证每3年进行一次复审。对离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。
  第9题 异步电动机与同步电机相比其缺点是( )
  A. 转速不恒定
  B. 功率因数不高
  C. 启动性能差
  D. 调整性能较差
  【正确答案】:D试题解析:本题考核异步电动机的缺点。异步电动机疑现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便,坚固耐用等一系列优点;其缺点是:与直流电动机相比,其启动性和调速性能较差;与同步电动机相比,其功率因数不高,在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率,对电网运行不利。而干扰项中的其他各项不是异步电动机的主要缺点。
  第10题 适用于有特殊保温要求的设备基础是( )。
  A. 绝热层基础
  B. 浅基础
  C. 箱式基础
  D. 独立基础
  【正确答案】:A试题解析:本题考核机械设备基础的种类。按材料组成不同,可分为素混凝土基础、钢筋混凝土基础、垫层基础;按埋置深度不同,可分为浅基础、深基础;按结构形式不同,可分为大块式基础、箱式基础、框架式基础;按使用功能不同,可分为减振基础、绝热层基础。
第11题 自动化工程的工作仪表精度等级是l.0级,选择校准仪表的精度等级应为( )。
  A. 0.2级
  B. 0.5级
  C. 1.0级
  D. 1.5级
  【正确答案】:A试题解析:本题考核自动化仪表调试的一一般规定。自动化仪表调试的一般规定:
  (1)仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。
  (2)仪表安装前的校准和试验应在室内进行。
  (3)仪表试验的电源电压应稳定。
  (4)仪表试验的气源应清洁、干燥、露点比最低环境温度低l0℃以上。气源压力应稳定。
  (5)仪表工程在系统投用前应进行回路试验。
  (6)仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源供给。
  (7)仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的记量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
  (8)仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合产品技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。
  (9)对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。
  (10)设计文件规定禁油和脱脂的仪表在校准和试验时,必须按其规定进行。
  (11)单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时.仪表校准点不应少于3点。仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。所以校准仪表的精度等级不应低于0.3级。
  第12题 通风与空调系统,按通风的范围可分为全面通风和( )。
  A. 自然通风
  B. 局部通风
  C. 人力通风
  D. 机械通风
  【正确答案】:B试题解析:本题考核通风与空调系统的分类。按通风的范围可分为全面通风和局部通风,按通风动力分为自然通风和使用机械动力进行有组织的机械通风。
  第13题 对于施工过程控制测量,当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐,应尽量布设( )作为厂区平面控制网,以便施工容易进行。
  A. 高程控制网
  B. 导线网
  C. 建筑方格网
  D. 控制网
  【正确答案】:C试题解析:本题考核施工过程控制测量的基本要求。施工过程控制测量的基本要求:
  (1)施工过程控制网的定位,可以利用原区域已建立的平面和高程控制网,当满足施工测量技术要求时,应予利用。
  (2)当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网;以便施工工作容易进行。建筑方格网的主要技术要求是:从一般性建筑物定位需要满足的精度出发,进行精度估算而制定的。其布设采用二次布网加密的方案。建筑方格网的首级控制,可采用轴线法或布网法。
  (3)建筑场地大于lkm2或重要工业厂区,宜建立相当予一级导线精度的平面控制网;建筑场地小于1km2或一般性建筑区,可根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
  (4)建筑物的控制测量,应按设计要求布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。控制网加密的指示桩,宜建在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设混凝土固定标桩。
  (5)建筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200ram左右。当施工中水准点不能保存时,应将其高程测至稳固的建筑物或构筑物上。引测的精度,不应低于原水准的等级要求。
  第14题 一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中,关于大中型规模标准的规定,冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模,投资≥( )亿元的为大型项目。
  A. 0.5
  B. 2
  C. 5
  D. 8
  【正确答案】:D试题解析:本题考核一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准的内容。
  (1)在冶金工程中,产量≥l20t/d或投资≥2亿元的转炉工程为大型转炉工程,产量<120t/d或投资<2亿元的为中型转炉工程。
  (2)冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模:生产能力为≥80万t或投资≥8亿元的为大型项目。
  第15题 机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等,均属于( )。
  A. 低合金结构钢
  B. 低合金高强度钢
  C. 特殊性能低合金高强度钢
  D. 碳素结构钢
  【正确答案】:D试题解析:本题考核材料的分类。材料分类:金属材料(黑色金属(碳素结构钢、低合金结构钢、特殊性能低合金高强度钢)、有色金脉)、非金属材料(硅酸盐材料(水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷)、高分子材料(塑料、橡胶、纤维、油漆及涂料)、胶粘剂、非金属风管材料)、电工线材(电线、电缆)。
  第16题 黑色金属材料通常是指( )。
  A. 底合金结构钢
  B. 重金属
  C. 轻金属
  D. 钛合金
  【正确答案】:A试题解析:本题考核黑色金属材料的种类。重金属归类于有色金属,不属于黑色金属范畴。,轻金属相对于重金属而言,同属于有色金属,不属于黑色金属范畴。钛合金属于轻金属范畴,归类于有色金属,不属于黑色金属范畴。只有低合金结构钢属于黑色金属材料。
  第17题 下列( )不是焊条选用的原则。
  A. 按焊接材料的力学性能和化学成分选用
  B. 按焊接的使用性能和工作条件选用
  C. 按焊件的结构特点和受力状态
  D. 按焊接材料的质量选用
  【正确答案】:D试题解析:本题考核焊条选用的原则。焊条的选用原则:
  (1)按焊接材料的力学性能和化学成分选用。
  (2)按焊接的使用性能和工作条件选用。
  (3)按焊件的结构特点和受力状态。
  第18题 ( )是指已有的企业为扩大生产或服务,在不改变原有功能的前提下而兴建的工程。
  A. 新建项目
  B. 扩建项目
  C. 改建项目
  D. 迁建项目
  【正确答案】:B试题解析:本题考核扩建项目的定义。新建项目是指地块上原来没有的新开工建设的项目。若原有规模很小,经重新总体设计,扩大规模使新增加的固定资产超过原有固定资产值三倍以上,也可视为新建项目。改建项目是指由于技术进步、工艺更新、淘汰落后设备装置、提高产品或服务质量,或为改变功能而兴建的工程称改建项目。迁建项目是指由于各种原因,将原有单位迁移至异地进行生产或服务,并不改变功能而兴建的工程称迁建项目
  第19题 自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇筑体上安装时,最好的做法是( )。
  A. 在砌筑或浇筑前定位好取源部件
  B. 在砌筑或浇筑中预留安装孔
  C. 在砌筑或浇筑同时埋入取源部件
  D. 在砌筑或浇筑后钻孔安装取源部部件
  【正确答案】:C试题解析:本题考核的是管道仪表安装中取源部件安装工序的合理性。取源部件包括:温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件、分析取源部件等。取源部件安装的一般规定是:
  设计文件要求或规范规定脱脂的取源部件,应脱脂合格后安装。
  (1)设备上的取源部件应在设备制造的同时安装,管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装。
  (2)在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。
  (3)在高压、合金铜、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
  (4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入;当无法做到时,应预留安装孔。
  (5)安装取源部件时,不宜在焊缝及其边缘一L开孔及焊接。
  (6)取源阀门与没备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
  (7)取源部件安装完毕后,应随同设备和管道进行压力试验。
  (8)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线与管道轴线相垂直;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物流流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
  第20题 管道进行气压试验的正确步骤是( )。
  A. 缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压lOmin→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄露为合格
  B. 缓慢升压至试验压力的50%一按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至没计压力涂发泡剂检验不泄露为合格
  C. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄露为合格
  D. 缓慢升压至试验压力→稳压lOmin→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格【正确答案】:B试题解析:本题考核管道进行气压试验的步骤。试验时,应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每极稳压3min,直至试验压力。稳压l0min,再将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验布不泄露为合格。试验过程中严禁带压紧圈螺栓。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  第21题 在机电工程起重吊装中,起重机械失稳的主要原因有( )等。
  A. 机械故障
  B. 超载
  C. 吊臂偏心过大
  D. 行走速度过快
  E. 支腿不稳定
  【正确答案】:A,B,C,E试题解析:本题考查起重吊装作业失稳的原因。起重机械失稳主要原因:超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。预防措施为:严格机械检查;严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实基础,确保支腿稳定。
  第22题 用户安全用电行为规定有( )。
  A. 不得擅自改变用电类别
  B. 不得擅自超过合同约定的容量用电
  C. 可以改变用电类别
  D. 不得擅自超过计划分配的用电指标
  E. 可以超过计划分配的用电指标
  【正确答案】:A,B,D试题解析:本题考核用户安全用电行为规定的内容。用户安全用电行为规定有:
  (1)不得擅自改变用电类别;
  (2)不得擅自超过合同约定的容量用电;
  (3)不得擅自超过计划分配的用电指标;
  (4)不得擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备.或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备;
  (5)不得擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备;
  (6)未经供电企业许可,不得擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。
  第23题 强制检定是固定检定的关系,实行( )的检定,使用单位没有选择的余地。
  A. 定检定人员
  B. 定点
  C. 定期
  D. 定检定程序
  E. 定检标准【正确答案】:B,C试题解析:本题考核强制检定的含义。认真理解强制检定是固定检定的关系的含义。且后边明确提示使用单位没有选择的余地,首先想到的是检定单位和时间和周期,定点、定期很容易选中。再分析检定的目的,是检定计量器具的性能是否可靠,标准是国家统一规定,不是检定单位能左右的,而检定人员又与检定结果无直接关系,检定人员能胜任,哪个都可以。而检定程序并非一成不变,可不断完善和改进,与结果也无直接关系。
  第24题 电力设施与其他设施相互妨碍的处理,实行( )原则。
  A. 自卫
  B. 在先保护
  C. 结合
  D. 避免或减少损失
  E. 协商
  【正确答案】:B,D,E试题解析:本题考查电力设施与建设工程相互妨碍的处理原则。电力设施与其他设施互相妨碍处理的原则如下:
  (1)避免或减少损失的原则;
  (2)协商原则;
  (3)在先原则;
  (4)依法一次性补偿原则。
  第25题 电力调度设施包括( )。
  A. 电力调度场所
  B. 电力调度通信设施
  C. 盖板
  D. 龟缆桥
  E. 人孔
  【正确答案】:A,B试题解析:本题考核电力线路设施的保护范围。电力线路设施的保护范围:
  (1)电力线路没施,包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站、巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。
  (2)电力电缆线路,包括架空电力电缆、地下电力电缆、水底电力电缆、电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、电缆联接装置、盖板、人孔、标石、水线标志牌及辅助设施等。
  (3)电力线中使用的有关设施.包括电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及辅助设施等。
  (4)电力调度设施,包括电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施。
  第26题 需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有( )等。
  A. 压力容器
  B. 电梯
  C. 起重机械
  D. 铜炉
  E. 大型游乐设施【正确答案】:A,C,D,E试题解析:本题考核的是特种设备的管理《条例》。《条例》所指的特种设备种类包括锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场内运输车辆等八种设备,以及特种设备附属的安全附件、安全保护装置,以及与安全保护装置相关的设施。第27题 提高设备安装精度的方法应从( )等方面着手。
  A. 人
  B. 机
  C. 料
  D. 法
  E. 财
  【正确答案】:A,B,C试题解析:本题考核安装精度的方法。提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调人的作用,应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作。再加上有适当、先进的施工工艺,配备完好适当的施工机械和安装精度要求相适应的测量器具,在适宜的环境下操作,才能提高安装质量,保证安装精度。
  第28题 从空间占位看,电梯设备的基本构成由( )组成。
  A. 机房
  B. 井道
  C. 轿厢
  D. 层站
  E. 层门
  【正确答案】:A,B,C,D试题解析:本题考核电梯的基本组成。电梯的基本构成:从空间占位看,电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。按系统功能分,电梯通常由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统、安全保护系统八大系统构成。
  第29题 板材按其材质划分有( )等。
  A. 重金属板
  B. 低合金结构钢板
  C. 不锈钢板
  D. 镀锌钢薄板
  E. 普通碳素钢板
  【正确答案】:B,C,D,E试题解析:本题考核板材的分类。钢材有型材、板材、管材和钢制品(焊材、管件、阀门)。板材通常由黑色金属打造,低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板和普通碳素钢板属于此类,重金属属于有色金属通常不用作板材。
  第30题 锻压设备可分为( )。
  A. 锤
  B. 液压机
  C. 直流电动机
  D. 压缩机
  E. 风机
  【正确答案】:A,B试题解析:本题考核锻压设备的分类。锻压设备按转动方式的不同,分为锤、液压机、曲柄压力机、旋转锻压机和螺旋压力机。
三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)
  第31题 某厂新建总装车问工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。
  A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站没备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:
  事件一:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知,B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。
  事件二:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。
  问题:
  1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?
  2.事件一中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?
  3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场?
  4.事件二中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)
  试题解析:1.暂估价属于其他项目清单。本工程采用综合单价法计价,除其他项目清单以外,还包括分部分项工程量清单和措施项目清单。
  2.试运行准备工作不完整的地方主要有:
  (1)空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕,缺少有关合格资料;
  (2)试运行操作人员已经过技术培训,还应该经过考试合格,并熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作;
  (3)在编制了试运行方案并获总包单位批准后,还需报建设单位或监理单位批准后实施;
  (4)缺少条件:保修人员应该就位。
  3.试运行方案还应报报建设单位或监理单位批准后实施;试运行前C公司还应通知A公司、设计单位、空压机
  的生产厂家到场。
  4.土建工程延迟7天移交,导致紧后工作高低压配电柜安装工作延迟7天,但其有总时差5天,故导致工期延长2(7—5—2)天,也就导致后面的关键工作电缆敷设工作延误2天,故可以索赔工期2天。
  可索赔的费用:50×200×2=20000(元)=2万元。
  第32题 某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程,工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m,单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定,工期每推迟一天罚l0000元,提前一天奖励5000元。
  该公司项目部对承接工程进行分析,工程重点是压机吊装就位,为此,制订了两套压机吊装方案。第一套方案,采用桅杆式起重机吊装,经测算施工时间需要50天,劳动力安排日平均为30人,参照相关定额预算人日平均工资50元,机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元,其他费用2.5万元。第二套方案,采用两台lOOt汽车式起重机抬吊,但需要租霉,机械租赁费用1万元/日·台。经测算,现场共需l4天,与第一套方案相比人工费可降低70%,其他费用可降低30%。
  该项目部台理选择了吊装方案,注重安全管理,合理调度。加强了各阶段的成本控制,尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性,如期完成任务,为后面工序创造了良好条件,使该工程项目提前8天完成了施工任务。
  问题:
  1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
  2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
  3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
  4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析,该项目部应选用哪套方案?
  5.按问题4选用的吊装方案,吊装成本降低率是多少?
  试题解析:1.该工程项目应编制单位工程施工组织设计(机电安装工程施工组织设计)。专项施工方案有:压机吊装方案,压力管道组焊和试压方案(压力管道安装方案)和单机试运行方案。
  2.项目部进行设备监造验收的主要依据是:设备订货合同;设计文件(设备技术规范书、图纸和材料清册);总承包单位制定的监造大纲。
  3.第一套吊装方案的成本费用:50×30×50+200000+25000—300000(元)。第二套吊装方案的成本费用:50×30× 50×(1—70%)+10000×2×14+25000×(1—30%)一320000(元)。
  4.对两套压缩机吊装方案进行技术经济分析,用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较,为以后安装工序创造条件,按合同约定还可以获得提前工期奖(5000×8—40000元)。结论:该项目部应选用第二套吊装方案。
  5.采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用为:320000-8×5000=280000(元)。吊装成本降低率为:(320000-280000)÷320000×100%=12.5%。
  第33题 某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目,通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包,工程内容包括土建施工,厂房钢结构制作、安装,车间内300t桥式起重机的安装,设备安装与调试,电气工程的施工,各能源介质管道施工,建设工期为l6个月。因工程工期太紧,造成总承包单位人力资源的调配出现短缺,不得不配备临时用工人员,为了抢时间、赶进度,总承包单位立即着手施工组织总设计编制,拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
  问题:
  1.施工组织设计可分为哪几种类型?
  2.施工组织总设计由谁编制,施工组织总谗计中应包含哪些内容?
  3.总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节?
  4.在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时,还应考虑哪些问题?
  5.根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训?
  试题解析:1.施工组织设计根琚阶段的不同,可以分为两类:
  (1)标前施工组织设计,又称为建设工程施工项目管理规划大纲;
  (2)标后施T组织设计,又称为建设工程施工项目管理实施规划。
  这两类施工组织设汁的区别见下表。
  施工组织设计根据编制对象、编制依据、编制时间、编制单位的不同可分为三类:
  (1)施工组织总设计。一般以机电工程或建筑形成使用功能或整个能产出产品的生产工艺系统组合为对象。
  (2)单位工程施工维织设计。一般以单位工程或单项工程为对象。
  (3)分部工程施工组织没计。一般以施工技术难度大、施工工艺比较复杂、质量要求较高或采用新工艺的分部分项工程或专业工程为对象。
  2.施工组织总设计是以一个建设项目或建筑群体为组织对象而编制的,用以规划整个拟建工程施工活动的技术经济文件。它是整个建设项目施工任务总的战略性的部署安排,涉及范围较广,内容概括性强。它的目的是对整个工程的施工进行全盘考虑、全面规划,用以指导全场性的施工准备和有计划地运用施工力量,开展施工活动。其作用是确定拟建工程的施工期限、临时设施及现场总的施工部署。它是指导整个施工全过程的组织、技术、经济的综合设计文件,是修建全工地临时建筑、施工准备和编制年(季)度施工计划的依据。故施工组织总设计应由总承包单位进行编制。
  它包括如下内容:
  (1)工程概况。应着重说明工程的规模、造价、工程的特点、建设期限以及外部施工条件等。
  (2)施工准备工作。应列出准备工作一览表,各项准备工作的负责单位、配合单位及负责人,完成的日期及保证措施。
  (3)施工部署及主要施工对象的施工方案。包括建设项目的分期建设规划,各期的建设内容,施工任务的组织分工,主要施工对象的施工方案和施工设备,全场性的技术组织措施(如全工地的土方调配,地基的处理,大宗材料的运输,施工机械及装配化水平等),以及大型暂设工程的安排等。
  (4)施工总进度计划。包括整个建设项目的开、竣工日期.总的施工程序安排,分期建设进度,土建工程与专业工程的穿插配合,主要建筑物及构筑物的施工期限等。
  (5)全场性施工总平面图。图中应说明场内外主要交通运输道路、供水供电管网和大型临时设施的布置,施工场地的用地划分等。
  (6)主要原材料、半成品、预制构件和施工机具的需要量计划。
  3.总承包单位在策划实施项目时,应注意与内部、外部的联系。
  内部联系是指总承包单位内部各部门之间的联系,本案例涉及的内部联系环节有:总承包单位与分包单位之间,土建单位与安装单位之间,安装工程各专业之间。
  外部联系环节有:总承包单位与建设单位之间;总承包单位与设计单位之间,总承包单位与设备制造厂之间;总承包单位与监理单位之间;总承包单位与质量、技术监督部门,市政部门(若有),供电部门(若有),消防部门(若有)之问。
  4.桥式起重机的安装,在进行吊装方案交底时,还应考虑进行施工安全方面的交底,特别是桥式起重机在轨道上组装时的安全技术措施。
  5.本工程工期紧,交叉作业面大,工种多.工人素质参差不齐,应对施工管理人员、技术人员和操作工人从各种角度进行安全教育和各种特殊工种的技能培训。
  (1)对各施工人群(学徒工、实习生、分包队伍)进行进入现场的三级安全教育,重点为一般安全知识、施工组织原则、施工环境、施工纪律等,强调施工的非独立性。
  (2)结合工程施工阶段的变化,适时(或定期)进行安全教育。
  (3)特殊工种的专门教育与培训。
  (4)对发生事故或造成前兆事故的人员进行重点教育。在发生已造成严重后果的事故或未造成严重后果的前兆事故时,进行安全教育的效果最好。
  (5)在节假日前后进行安全教育也具有较好的效果。
  (6)受季节、自然环境变化影响时,针对施工环境、作业条件的变化进行安全教育。
  (7)深入持久地开展“反违章、反侥幸、反麻痹”教育,应自始至终抓好安全管工作。
第34题 某机电安装公司在2010年所承接的化工项目中,一条材质为15CrM0的压力管道经现场组对、手工焊接完成后,在无损检测时发现该压力管道中多道焊口不合格,致使工期推迟、经济损失3万元。对此,监理工程师会同项目质量技术人员进行了现场和资料检查,以及相应分析,发现以下
  问题:
  (1)在对参与焊接的10名焊工进行检查时发现,代号为0204和0223两名职工的“焊工合格证书”是2007年8月签发的;代号为0207的“焊工合格证书”的试件钢号分类代号为I;代号为0211的“焊工合格证书”在11类钢号下的试件形式位置代号为lG.
  (2)焊接记录中记载代号为0211的焊工施焊过的焊口包括:2道水平固定焊口和l道垂直固定焊口。
  (3)焊接期间曾遇到一段时期的雨期影响。
  问题:
  1.背景资料中所提及的4名焊工能否进行15CrMo低合金钢管道的焊接作业?说明理由。
  2.代号为0211的焊工,所焊的2道水平固定焊口和l道垂直固定焊口是否符合关于焊工资格管理的规定?说明理由。
  3.背景资料中的焊工属于特殊工种的哪类人员?阐述其依据。
  4.指出该机电安装公司在焊工管理上的主要失控环节。
  5.影响该压力管道焊接质量的主要因素有哪些?试题解析:1.“焊工合格证书”标明代号为0211的焊工,符合低合金钢l5CrM0焊接的要求,可以进行l5CrM0钢的焊接。其他三名焊工不能进行该钢材管道的焊接作业。
  具体的理由如下:
  (1)代号为0204和0223的2人的“焊工合格证书”是2007年8月签发的,到2010年管道焊接时已超过3年有效期规定,合格证失效;
  (2)代号为0207的“焊工合格证书”的试件钢号分类代号为I,属于较低类别钢号(碳素钢)技能考试合格类别,而15CrM0的钢号分类代号为Ⅱ类,超类别焊接是不允许的。
  2.不符合规定。
  理由:代号为0211的焊工,其合格项目的位置代号为1G,只能进行管道水平转动焊口的焊接操作。在现场进行的2道水平固定焊口和l道垂直固定焊口焊接属于超越允许的焊接位置焊接。
  3.背景资料中的压力管道焊工属于特种设备作业人员。
  依据:《特种设备作业人员监督管理办法》规定,锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称为特种设备作业人员。
  4.该公司在焊工管理上的主要失控环节在:
  (1)焊工上岗前没有进行认真仔细的资格审查;
  (2)档案管理不健全。
  5.影响该压力管道焊接质量的主要因素有:焊工、环境(雨期)和材料。第35题 某机电安装公司承建一高校新址教学主楼的机电安装工程,依据设计图纸、合同和有关文件等,经过计算汇总得到其直接工程费为600万元。零星工程费占直接工程费的6.5%,环境保护费费率2%,安全施工费费率4%,规费费率为9%,企业管理费费率为5%,利润率为直接费加间接费的5%,税率按3.5%计算。
  问题:
  1.简要说明综合单价法的计算过程。
  2.施工成本管理需要哪些步骤?
  3.以直接费为计算基础,列表计算该工程的安装工程造价(计算结果保留小数点后两位数)。
  试题解析:安装工程造价的计算之一是综合单价法。计算过程如下:合单价法的分部分项工程单价为全费用单价,全费用单价经常综合计算后生成。内容包括直接工程费、间接费、利润和风险因素(措施费也可按此方法生成全费用价格)。各分项工程量乘以综合单价的合汇总后,再加计规费和税金,便可生成安装工程造价。
  2.施工成本管理的几个步骤是;成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
