建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
建筑工程材料命题考点八:建筑高分子材料的特性与应用②
2013-7-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0 |来自: 网络
简介:上接: 建筑工程材料命题考点八:建筑高分子材料的特性与应用① 一级建造师 考试精编考试资料: http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 【答案】D本题考核的是丙烯酸酯外墙涂料的应用。丙烯酸酯外墙涂 ...
上接:建筑工程材料命题考点八:建筑高分子材料的特性与应用①
一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
【答案】D本题考核的是丙烯酸酯外墙涂料的应用。丙烯酸酯外墙涂料的特点:良好的抗老化性,保光性,保色性,不粉化,附着力强,施工温度范围(0℃以下仍可干燥成膜)广。但该种涂料耐沾污性较差,因此,常利用其与其他树脂能良好相混溶的特点,将聚氨酯、聚酯或有机硅对其改性制得丙烯酸酯复合型耐沾污性外墙涂料,综合性能大大改善,得到广泛应用。施工时基体含水率不应超过8%,可以直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰。
【典型习题】
  1.以合成或天然高分子树脂为基本材料,再按一定比例加入填充料、增塑剂、固化剂、着色剂及其他助剂等,在一定条件下经混炼、塑化成型,在常温常压下能保持产品形状不变的材料是(  )。
  A.塑料
  B.涂料
  C.玻璃
  D。胶合板
  2.硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为(  )mm。
  A.20~30
  B.40~100
  C.120~130
  D.150~200
  3.以焊接铝管或铝箔为中层,内外层均为聚乙烯材料(常温使用),或内外层均为高密度交联聚乙烯材料(冷热水使用),通过专用机械加工方法复合成一体的管材是(  )。
  A.铝塑复合管
  B.塑复铜管
  C.交联聚乙烯管
  D.丁烯管
  4.目前国内外使用广泛的一种室内墙面装饰材料是(  )。
  A.塑料装饰板材
  B.塑料地板
  C.塑料壁纸
  D.塑钢门窗
  5.常用建筑涂料品种中,(  )是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。
  A.聚酯树脂漆
  B.聚氨酯漆
  C.苯乙烯焦油
  D.聚乙烯醇缩丁醛
  6.塑料管道的主要品种有(  )。
  A.硬聚氯乙烯管
  B.氯化聚氯乙烯管
  C.丁烯管
  D.交联聚乙烯管
  E.钢管
  7.硬聚氯乙烯管常用于(  )。
  A.给水管道(饮用水)
  B.给水管道(非饮用水)
  C.排水管道
  D.雨水管道
  E.热水管道
  8.无规共聚聚丙烯管的缺点有(  )。
  A.抗紫外线能力差,在阳光的长期照射下易老化
  B.属于可燃性材料,不得用于消防给水系统
  C.刚性性能比金属管道差
  D.抗冲击性能比金属管道差
  E.线膨胀系数较小
  9.塑钢门窗的特性有(  )。
  A.色泽鲜艳,不需油漆
  B.耐腐蚀,抗老化
  C.保温,防水,隔声
  D.在30~50℃的环境下不变色
  E.可降低原有性能,防虫蛀又不助燃
  10.建筑涂料中,按使用部位可分为(  )。
  A.木器涂料
  B.内墙涂料
  C.外墙涂料
  D.地面涂料
  E.复层涂料
  11.氟碳涂料的特点包括(  )。
  A.耐污性
  B.自洁性
  C.耐酸碱
  D.耐腐蚀
  E.涂层硬度较低
  【答案】1.A2.B3.A4.C5.A6.ABCD7.BCD8.ABCD9.ABCD 10.ABCD11.ABCD
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
