建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2013年一级建造师《工程经济》考前预测试卷⑤
2013-7-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师 考试精编考试资料: http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 33项目施工阶段,对项目使用功能影响估计在( )。   A.5%~l0%   B.10%~20%   C.20%~30%   D.30%~40%   参考 ...
一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
  A.5%~l0%
  B.10%~20%
  C.20%~30%
  D.30%~40%
  参考答案:
  A
  解析:
  由于投资的主要因素在此之前已基本确定下来,所以这个阶段对产出的影响较小,对总投资影响一般工业建设项目的经验数据为10%~l 5%,对项目使用功能影响估计在5%~l0%。
  34反映结构工程中混凝土工艺方案技术特性的指标是()。
  A.最大安装高度 ‘
  B.现浇混凝土强度
  C.构配件是否能保证供应
  D.方案占地面积
  参考答案:
  B
  解析:
  A项是反映安装工程的技术性指标;CD两项是反映技术条件的指标。
  35在借贷记账法中,资产类账户期末若有余额,()。
  A.一般在借方
  B.一般在贷方
  C.一定在借方
  D.一定在贷方
  参考答案:
  A
  解析:
  账户的借方登记资产的增加额,贷方登记资产的减少额,账户若有余额,一般为借方余额,表示期末的资产金额。
36债务人以非现金资产清偿债务时,应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计入(  )。
  A.资本公积
  B.股本(或实收资本)
  C.盈余公积
  D.当期损益
  参考答案:
  D
  解析:
  以资产清偿债务又分为以现金清偿债务和以非现金清偿债务两种。债务人用于偿债的非现金资产主要包括:
  (1)存货;
  (2)短期投资;
  (3)固定资产;
  (4)长期投资;
  (5)无形资产等。
  以非现金资产清偿债务时,债务人应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
  37财务报表列报的编制一般情况下以()为前提。
  A.会计核算
  B.客观性原则
  C.企业持续经营
  D.明晰性原则
  参考答案:
  C
  解析:
  企业应当以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按会计准则的规定进行确认和计皱,在此基础上编制财务报表。
  38施工企业在工程施工过程中,往往应有几项工程共同负担,不能根据原始凭证直接计人某项工程成本的费用是()。
  A.直接费用
  B.间接费用
  C.期间费用
  D.生产成本
  参考答案:
  B
  解析:
  工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和问接费用。其中,间接费用是指为完成工程所发生的、不易直接归属于工程成本核算而应分配计入有关工程成本对象的各项费用支出。
  39某企业拟租人一台设备,设备的价格为58万元,租期为5年,折现率为ll%,若按每年年末方式支付租金,则租金为()万元。
  A.15.69
  B.16.84
  C.17.15
  D.17.86
  参考答案:
  A
  解析:
  40企业以利润总额为基础,减去所得税,计算得出()。
  A.净利润
  B.利润总额
  C.营业利润
  D.负债和所有者权益
  参考答案:
  A
  解析:
  企净利润一利润总额一所得税。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
