建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师《建筑工程》有关数字的总结④
2013-7-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师 考试精编考试资料: http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 9、锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm。   玻璃面板和铝框清洁后应在 1h 内注胶;注胶前再度污染时,应重新清洁;   ...
一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
  板块的养护:板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度 20℃、湿度50%以上的干净
  室内养护。单组分硅酮结构密封胶靠吸收空气中的水分而固化,固化时间一般需要14~21d
  ;双组分硅酮结构密封胶一般需要7~10d
  为了防止偶然因素的影响而使连接破坏,每个连接部位的受力螺栓,至少需要布置2个。
  螺栓直径不宜小于10mm
  隐框玻璃幕墙玻璃板块安装完成后,应按照规范要求对“隐框玻璃板块固定”项目进行隐蔽工程验收,
  固定点的间隔不宜大于300mm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块
  19、幕墙开启窗的开启角度不宜大于 30º,开启距离不宜大于300mm,开启扇周边缝隙宜
  采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封。
  20、全玻璃墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙;
  21、全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于 10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃肋
  截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm;
  石材幕墙的石板,厚度不应小于 25mm;
  建筑高度大于等于 24m 时,幕墙保温材料的燃烧性能应为A 级。
  水性涂涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。其中新抹的
  砂浆常温要求7d 以后,现浇混泥土常温要求28d 以后,方可涂饰建筑涂料
  当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置
  防护网;在距离地面约3m 高处,应设置挑出宽度不小于6m 的水平防护网。
  1、主控项目取样与试件留置应符合下列规范
  􀀀 每拌制 100 盘且不超过100m²的同配合比的混泥土,取样不得少于一次;
  􀀀 每工作班拌制的同一配合比的混泥土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
  􀀀 当一次连续浇筑超过 1000m³时,同一配合比的混泥土每200m³取样不得少于一次;
  􀀀 每一楼层、同一配合比的混泥土,取样不得少于一次;
  􀀀 每次取样应少于留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定;
  后浇带应在其两侧混泥土龄期达到42d 后在施工;
  后浇带应在用补偿收缩混泥土,其强度等级不得低于两侧混泥土;
  后浇带混泥土养护时间不得少于28d
  易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6m 的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物。
  4、有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间,至少应保持30m 防火间距。有飞烟的
  烟囱应布置在仓库的下风带。
 1.特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者l00 人以上重伤,或者l 亿元以上直接经济损失的事故;
  2.重大事故,是指造成l0 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上l 亿元以下直
  接经济损失的事故;3.较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万
  元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;(牢记3—9 人、10—49 人)
  4.一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者l0 人以下重伤,或者l00 万元以上l000 万元以下直接经济损失的事故。
  工程质量问题常见的成因(P231)
  1.倾倒事故(1)由于地基不均匀沉降或受到较大的外力而造成的建筑物或构筑物倾斜或倒塌。
  (2)在砌筑过程中墙体失稳、倾倒。(3)施工荷载超重,造成楼盖或墙体局部倒塌的情形。
  2.边坡支护事故(1)设计方案不合理、基坑降水措施不到位、土方开挖程序不合理等。
  (2)由于边坡顶部承载力过重,边坡锚杆深度不够或预应力张力不到位,孔内水泥灌浆不饱满、边坡监测不到位等造
  成的边坡塌陷。
  预制桩桩身断裂原因1)桩身弯曲过大,桩尖偏离轴线大;
  2)桩入土后遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧;3)稳桩不垂直;4)相邻两节桩不在同一轴线上;
  5)预制桩的混凝土强度不足或者已经产生了裂纹未发现。
  三、混凝土强度不够(包括混凝土开裂、麻面等问题)原因
  1)原材料问题;2)配合比;3)投料搅拌及运输;4)浇筑及振捣;5)养护
  墙体因地基不均匀沉降引起的裂缝防治P2391)加强基础的钎探工作;2)合理设置沉降缝;3)提高上部结构的刚度,
  增强墙体抗剪强度;4)宽大窗口下部应设混凝土梁。
  暗配的导管,保护层厚度大于15mm;电源线及插座与电视线及插座的水平距离不应小于500mm。
  安全专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制,由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监
  理工程师审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。
  查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动
  防护用品使用和查伤亡事故处理等为主要内容。
  安全检查的主要形式定期检查、经常性检查、季节性检查、节假日前后检查、开工、复工检查、专业性检查、设备设
  施检查。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
