建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师《建筑工程》有关数字的总结③
2013-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师 考试精编考试资料: http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html  平屋面采用结构找坡度不应小于3%,采用材料找坡   宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。基层与突 ...
一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
  宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。基层与突出
  屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的铰接处和基层的转角处,找平层均
  应做成圆弧形。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度小于70mm。采用二层胎体
  增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,期间距离不应小于幅宽的1/3.
  8、刚性防水屋面应采用结构找坡,坡度宜为2%~3%。刚性防水层内严禁埋设管线;
  9、防水层高度,地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返250mm 以上;有淋浴设施的
  厕浴间墙面,防水层高度不应小于1.8m,并与楼地面防水层交圈。
  水泥:抹灰用的水泥其强度等级不应小于32.5MPa
  混泥土表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1 水泥沙浆(加适量胶粘剂);加气混泥土表
  面在润湿后,边刷界面剂边抹强度不小于M5 的水泥混合砂浆。表面凹凸明显的部位应事
  先踢平或用1:3 水泥砂浆补平,抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工;
  设置分格缝,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不小于10mm。
  灌浆:把配合比为1:2.5 水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状,用铁簸箕舀浆徐徐倒入,
  第一层浇灌高度为150mm,不能超过石板高度的1/3;第一层浇灌很重要,因要锚固石板的下口铜丝又
  要固定饰面板,所以要轻轻操作,防止碰撞和猛灌。
  5、轻质隔墙的分类,轻质隔墙主要有:骨架隔墙、板材隔墙、玻璃隔墙。
  6、自供螺钉的间距为:沿板周边应不大于200mm;板材中间部分应补大于300mm、双层石
  膏板内层板钉距板边400mm,板中600mm;自供螺钉与石膏板边缘的距离应为10~15mm。
  自供螺钉进入轻钢龙骨内的长度,以不小于10mm 为宜。
  7、砌筑时,将上层玻璃砖压在下层玻璃上、同时使玻璃砖的中间槽卡在定位架上,两层玻璃
  砖的间距为5~10mm,每砌筑完一层后,用湿布将玻璃砖面上沾着的水泥浆檫去。
  8、玻璃砖墙宜以1500mm 高为一个施工段,待下部施工段胶结料达到设计强度后再进行上部
  施工。当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不大于1000mm,并标
  出吊杆的固定点,吊杆的固定间距900~1000mm。
  7、采用膨胀剂螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊杆,
  如果大于1000mm,应采用φ8 的吊杆,如果吊杆长度大于1500mm,还应在吊杆上设置反向支撑。
  上人的吊顶,吊杆长度小于等于1000mm,可以采用φ8 的吊杆,
  如果大于1000mm,测应采用φ10 的吊杆,如果吊杆长度大于1500mm,同样应在吊杆上设置反向支撑。
  8、安装主龙骨,跨度大于15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨
  焊接牢固。9、安装次龙骨,次龙骨应紧贴主龙骨安装,次龙骨间距300~600mm。用T 形镀锌铁片连接
  件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘上。
  10、纸面石膏板安装
  􀀀 纸面石膏板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设;
  自攻螺钉与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以 10~15mm 为宜,切割的板边以15~20mm 为宜;
  􀀀 钉安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;
  􀀀 纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;
  􀀀 螺钉钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。
  当大石材面层铺贴完应进行养护,养护时间不得小于7d;
2、养护:当砖面层铺贴完24h 内应进行养护,养护时间不得小于7d;
  铺竹、木地板:从墙的一边开始铺钉企口竹地板,靠墙的一块板应离开墙面10mm 左右,以后逐块排
  紧。钉法采用斜钉,竹地板面层的接头应按设计要求留置,铺竹地板时应从房间内退着往外铺设;
  锚板宜采用 Q235B 级钢,锚筋应采用HPB235(光圆)钢筋,HRB335 或HRB400 级(带肋)热轧钢筋。
  􀀀 直锚筋与锚板应采用 T 形焊。
  为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混泥土强度等级不应低于
  20℃;每个连接点不应少于2 个锚栓
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
