建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师《建筑工程》有关数字的总结②
2013-7-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师 考试精编考试资料: http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 陶瓷卫生产品根据材质分为瓷质卫生陶瓷(吸水率要求不大于0.5%)和陶质卫生陶瓷(吸水率大于或等于8.0%,小于15.0%)。   陶瓷卫生产品 ...
一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
  陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率,它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在 1%以下,高档卫生陶瓷吸水率要求不大于0.5%。
E₁类的甲醛释放量≤0.12mg/m³,采用气候法测试。
  在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降至坑底以
  下50cm
  钢钎的打入分为人工和机械两种。锤举高度一般为50cm。
  利用机械动力拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm。
  高层建筑筏形基础长度超过 40m 时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带)。后浇带宽不宜小于80cm,
  在后浇带施工缝处,钢筋必须贯通。
  基础中纵向受力得钢筋的混泥土保护层厚度应按设计要求,且应不小于40mm,当无垫层时,不应小于70mm。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处,不宜设置两个或两个以上接头。若采用绑
  扎搭接接头,长度为1.3 倍搭接长度。
  大体积混泥土应进行保温保湿养护。保湿养护的时间不得少于 14d。
  混泥土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃。
  10. 混泥土浇筑体的里表温度差(不含混泥土收缩的当量温度)不宜大于 25℃。
  11. 降低拌合水温度(拌合水中加入冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。
  12. 大体积混泥土施工所用水泥其 3d 的水化热不宜大于240KJ/Kg,7d 的水化热不宜大于270KJ/Kg。
  13. 超大体积混泥土应选用留置变形缝,后浇带或采取跳仓法施工控制结构不出现有害裂缝。
  14. 大体积混泥土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。混泥土浇筑易从低处开始,沿长边方向自一端向另一段进行。
  构造柱不可单独设置,但应伸入室外地面下500mm 或锚入浅于500mm 的基础圈梁内。
  墙钢筋绑扎,墙(包括水塔壁、烟囱筒身等)的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径<=12mm)或6m
  (直径>12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过8m,以利绑扎。
  钢筋的弯钩应朝向混泥土内。混泥土自高处倾落的自由高度,不宜超过 2m。
  拱和高度大于1m 时的梁等结构,可单独浇筑混泥土;
  后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后
  再浇筑,将结构连成整体。填充后浇带,可采用微膨胀混泥土、强度等级比原结构强度提
  高一级,并保持至少 15d 的润湿养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
  砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h 和4h 内使用完毕;工期间最高气
  温超过30 摄氏度时,应分别在拌成后2h 和3h 内使用完毕。
  4、砌筑方法当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30 摄氏度时,铺浆
  长度不得超过500mm。5、砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm;
  6、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透
  明缝、瞎缝和假缝。
  7、在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。砖墙
  每日砌筑高度不应超过 1.8m;雨天施工不宜超过1.2m。
11、混泥土小型空心砌筑体工程龄期不足 28d 及表面有浮水的小砌块不得施工。
  型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C30。
  防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
