建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
一级建造师《建筑工程》有关数字的总结①
2013-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0 |来自: 网络
简介:一级建造师考试精编考试资料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 气瓶的安全控制要点:一般不小于 10m;   􀀀氧气瓶和乙炔瓶在室温下,满瓶之间安全距离 5m;距点火源之间距离10m   较大事 ...
  较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 以上50 人以下重伤,或者1000万元以上5000 万
  元以下直接经济损失
  一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者10 以下重伤,或者1000 万元以下直接经济
  木材场两侧应有6m 宽通道,端头处应有12m×12m 回车场,
  消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。
  隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压
  不应大于36V潮湿和易触及带点体场所的照明,电源电压不得大于 24V;
  特别潮湿场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V;
  室内非埋地明薄主干线距离地面高度不得小于2.5m;
  管线穿路处要套以铁管,并埋入地下0.6m 处,以防重压;
  消火栓间距不大于120m;距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。
  危险物品的距离不得少于10m,危险物品与易燃易爆物品距离不得少于3m。
  乙炔发生器的氧气瓶存放间距不得小于 2m,使用时距离不得小于5m。
  易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6m 的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物
  有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间,至少应保持30m 防火间距
  网架结构,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理。网架的高度主要
  取决于跨度,腹杆以45º为宜。网架的高度与跨度之比一般为1/15 左右。
  平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯阶净高不应小于2.20m。室
  内扶梯高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。扶手高度不应小于1.05m。
  散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为
  600~1000mm;当采取无组织排水时,散水的宽度可按檐口线出200~300mm。
  水平防潮层的位置:做在墙体内,高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(±0.000)以下60mm 处。
  吊点距主龙骨端部的距离不应大于3000mm。龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1/200。
  混泥土或抹灰基层含水率不得大于 8%;木材基层含水率不得大于12%。
  混泥土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于 8%;
  涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%。
  水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在 5~35℃之间。
  低碳钢(含碳量小于25%)、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)
  混泥土一般以水泥强度等级为混泥土强度等级的1.5~2.0 倍为宜。
  细骨料:粒径在4.75mm 以下的骨料称为细骨料,在普通混泥土中指的是砂。
  粗骨料:粒径大于5mm 的骨料称为粗骨料。普通混泥土常用的粗骨料碎石和卵石
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
