建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
经验分享·网友一次通关一建的经验分享
2013-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0 |来自: 网络
简介:考试的答题技巧是老生常谈却历久弥新,做题的技术和经验是人们长期历经考试的智慧总结。不同题型的技巧大相径庭。选择题的回答的确存在着独特的方法与技巧,因为,每个题目的设计都有一定的目的,选项的设置包含某种 ...
    考试的答题技巧是老生常谈却历久弥新,做题的技术和经验是人们长期历经考试的智慧总结。不同题型的技巧大相径庭。选择题的回答的确存在着独特的方法与技巧,因为,每个题目的设计都有一定的目的,选项的设置包含某种潜在的规律,这些规律往往也利用人类思维中某些常见的弱点,比如说在逻辑判断与推理中常犯的错误等等。例如,干扰项与正确项常常会部分相同,部分不同,用来考察知识点的掌握情况;又如,在选项中有时会设置一个正确项,然而又设置一个与此正确项内容截然相反的错误项,让考生在两者中进行取舍等,所以,做题要有章法。
    一建押题请点击
  同时,选择题的待选项中已经包含了大量的信息,而且,不同的题目选项所提供的信息不同,给我们的提示或启发也都不同,所以,要有相应的策略、方法与技巧来应对。
  一、总体安排
  1.答题顺序
  在答题顺序上,建议一般是按顺序先做单选题,后做多选题,即先易后难,符合人的基本思维习惯。当然,有人如果有自己独特的习惯,喜欢先难后易,那就应该因人而异,先做多选题,后做单选题。但是,无论如何,都不要因为前面做题的不顺利而影响后面的信心与激情。自己要有足够的理智管理好情绪,一鼓作气、集中精力、迅速高效地完成全部试卷。
  2.时间分配
  合理分配时间是考试的一大技巧。本课程考试时间是3个小时即180分钟,题目总量是单选题70个,多选题30个,所以,建议每个单选题做题的时间不超过1分钟,单选题共用70分钟;每个多选题做题的时间不超过3分钟,多选题共用90分钟;其余20分钟大部分用于对整个试卷进行检查,以及个别问题的查缺补漏。
  3.侧重客观
  单项选择题每题1分,分值小难度也小;多项选择题每题2分,分值大难度也大。两者的收益与风险相辅相成。所以,两种题目都要重视,不要因为分值小而轻易忽略或放弃单项选择题,也不要因为难度大而轻易放弃多项选择题。特别是对于单项选择题,宁可错选,不可不选。
  4.绝不放弃得分机会
  无论如何,要把试卷的全部题目做完,不留空白。即使有些是瞎猜的,那也为你赢得了得分的机会。特别是在时间紧张来不及仔细分析或者确实不知道哪个正确时,那就勇敢地凭感觉猜一下,也许就猜对了。
  5.注意不同题目之间的关系
  在答题时,往往会遇到知识点相关或知识点重复出现的情况。这时,我们需要快速的观察一下,这些题目之间是否有什么相关性。比如,下道题的答案也许在上一道题中会有或明或暗的提示内容。如果对一个题目所考的知识点不清楚时,就可以根据其他的与此知识点相关的题来进行解答。当然,并不是每个题都会有相关题目。
  6.机智撞大运
  虽然都是碰运气,但是,也要充分发挥自己的智慧。单项选择题,当然是不会就猜。而多项选择题要注意具体问题具体分析,如果整个题目5个选项都不清楚对错,那就只能凭猜,但是,尽量少选,得分的可能较大。如果,已经选出了部分答案,那么后面的尽量不要猜,以防错选一个选项而影响整个题目不得分。
二、单项选择题的做题技巧
  1.掌握规则
  单项选择题由1个题干和4个备选项组成,备选项中只有1个答案最符合题意,其余3个都是干扰项。如果选择正确,该题得1分;选择错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本知识或工程实践中的常见现象,题目比较简单,应该迅速、准确地完成。
  2.难易策略
  单选题一般情况下难度不大,如果看一眼没有思路或觉得有困难或很犹豫的题目,可以先放下不做,便直接跳到下一个题目,切勿在个别题上耽误太多时间,影响后面的答题。等待单项选择题全部做完了再回头看看这些遗留的题目,能做就做,不能做就再次放下,先去抓紧时间做多项选择题,也许在做多项选择题的过程中会受到启发帮助完成。否则,就等待多项选择题全部做完了再回头看看这些遗留的题目。
  但是,也不可将过多的题目跳过,以免增大后面的压力,导致个别题目没时间作答。
  3.分析题目的出处
  单项选择题难度比较小,都是针对考试用书中的基本知识或工程实践中的常见现象,在其中挖一个小陷阱来考验大家。像法规课考试用书中的重要概念如合同、工期等,法律法规中重要的规定如时间、种类、比例等,很适合作为单项选择题,学员们应该注意。
  4.掌握常规方法
  做单项选择题常用的方法有直接选择法、排除法、比较法等。在同一个题目中,可以单独使用一种方法,也可以综合使用多种方法来完成,灵活机动,因题而异。
  比如我们往往能借助一些选项之间的逻辑关系,缩小选择的范围或确立选择的方向,这就是所谓的“排除法”,也叫“淘汰法”。排除法是选择时最为基本,也是最为有效的方法。当然,还有其他多种方法。应该明白,无论应用什么方法,都应该从三个方面分析把握,一是对选项自身的正确性分析,二是对选项之间关系的分析,三是选项与题干之间的关系分析,此三点必不可少。
  5.选项之间有承接、递进关系
  在单项选择题中,如其中两个或两个以上的选项存在承接、递进关系,即这两个或两个以上选项会同时成立,则正确项只能在上述选项之外去寻找。
  6.选项之间内容相近或类似
  在单项选择题中,如其中两个或两个以上的选项内容相近或类似,即这两个或两个以上选项会同时成立,则正确项只能在上述选项之外去寻找。
  7.选项之间内容互相对立
  单项选择题中,4个选项中如果出现一对内容互相对立的选项,则正确选项往往由这两个对立选项中产生。例如,A.B.C.D.四个待选项中,A.B内容对立,则正确选项往往从A.B中择一产生。这是为了考核考生记忆、理解的准确程度而特意设计的题目,其实难度比较小,因为,对立选项的出现反而缩小了选择的范围。
  8.题目的4个选项部分内容相同
  在单项选择题中,如果A.B.C.D4个选项存在部分内容相同的情况,则互相之间相同点最多的选项最有可能为正确选项。当然,也存在例外情况。
  9.熟悉常见的干扰方式
  在单项选择题中,有3个选项都是干扰项,所以,应该熟悉干扰项常见的干扰方式,如张冠李戴(将相关或相近的知识互相交错)、鱼目混珠(将相关、相近、易混、易错的知识放在一起)、偷换概念等。而具体到选项上,上述干扰方式则往往表现为错误选项、重复选项、无关选项和大、小选项等。错误选项,灵活多样;重复选项即选项的内容只是对题干意思的变相重复,而不是完成题干的选择要求,此类选项迷惑性较大,容易失误,应该谨慎;无关选项是指选项的内容虽然正确,但与题干的要求无关;大、小选项是指选项的知识内容大于或小于题干选择的要求,仍然不符合题目。
  10.做题的三个基本步骤
  首先,认真分析题干,找出题干的中心词语或关键词,掌握题干的准确意思;其次,在题干的要求下,分析各个选项,应用恰当的方法排除干扰,选择正确答案;第三,检查验证,即确定正确答案后,再检查验证一遍,以确保选题的准确率。即将所选答案放在题干空格处再阅读全句,感觉、推敲一下其意思和逻辑关系是否完全符合题干的准确意思。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
