建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
专家建议 2013年一级建造师铁路实务考点解析
2013-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 一级建造师铁路实务考点解析结合往年的考试出题以及各位权威考试专家对考题的预测。加上历年考试容易出错的考点进行分析讲解,希望以此帮助规避易错点,顺利通过考试。更多考试通关资料 1.施工测量的检查、 ...
摘要:一级建造师铁路实务考点解析结合往年的考试出题以及各位权威考试专家对考题的预测。加上历年考试容易出错的考点进行分析讲解,希望以此帮助规避易错点,顺利通过考试。更多考试通关资料
1.施工测量的检查、验收有哪些规定?
施工测量的检查验收的规定包括:
①施工测量实行二级检查一级验收制。
②施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查,其中过程检查由测量队(或班)检查人员承担,最终检查由施工单位的质量管理机构负责实施。
③验收工作一般由监理单位组织实施。
2.铁路线路、桥涵、隧道施工测量的任务或主要内容分别是什么?改建营业线和增建第二线施工测量的主要区别是什么?
线路施工测量的任务是在地面上测设线路施工桩点的平面位置和高程,线路施工桩点主要是指标志线路中心位置的中线桩和标志路基施工界线的边桩。
线路施工测量的主要内容包括:线路复测、路基边坡的放样和线路竣工测量。
桥梁施工测量的内容主要有:桥梁控制测量、墩台定位及其轴线测设、桥梁结构细部放样、变形观测和竣工测量等。对于小型桥一般不进行控制测量。
铁路隧道施工测量的任务是保证隧道开挖时,能按规定的精度正确贯通,并使各建筑部位的位置和尺寸符合设计规定,不侵入建筑限界,以确保运营安全。
改建营业线和增建第二线的施工测量,在单线绕行或双线绕行地段均与新线相同,只有在与营业线并行地段其方法不同于新线。其主要区别是:新线施工时,一般都根据定测时所钉的中线位置和纵断面设计中所定的填挖高度进行;营业线改建或增建第二线一般不钉中线,而是根据设计的平面计算定出的拨正量和线间距,以营业线中线或外移桩为基础进行营业线的拨正和第二线的测设。
3.我国常用的水泥品种有哪些?常用的建筑钢材主要有哪几种?混凝土强度评定方法有哪些?
我国常用的水泥品种有:①硅酸盐水泥、②普通硅酸盐水泥、③矿渣硅酸盐水泥、④火山灰质硅酸盐水泥、⑤粉煤灰硅酸盐水泥
我国常用建筑钢材主要有:
①热轧圆盘条:常用的热轧圆盘条主要有Q215、Q235两种牌号。
②热轧光圆钢筋:常用的热轧光圆钢筋级别为Ⅰ级,强度等级代号为Q235。
③热轧带肋钢筋:常用的热轧带肋钢筋级别为Ⅱ级,牌号主要有HRB335、HRB400、HRB500三种。
④余热处理钢筋:常用的余热处理钢筋级别为Ⅲ级,强度等级代号为KL400;余热处理钢筋严禁用于铁路桥梁。
⑤钢绞线:用于预应力混凝土,按极限强度主要有1570MPa和1860MPa两种。
⑥预应力钢丝:分为光面钢丝、刻痕钢丝和螺旋肋钢丝等。
混凝土强度等级评定方法有:
①统计方法评定
a标准差已知
当混凝土生产条件能在较长时间内保持一致,且同一品种混凝土强度变异性能保持稳定时,可采用标准差已知的统计方法评定。
b标准差未知
当混凝土生产条件在较长时间内不能保持一致,且同一品种混凝土强度变异性能不能保持稳定,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,采用标准差未知的统计方法评定。
②非统计方法评定:当混凝土生产不连续,且一个验收批试件不足10组时,应采用非统计方法进行评定。
4.水泥的试验项目一般包括哪几项?选用水泥的基本原则是什么?
试验项目包括:细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度。
选用原则:按水泥性能特点选用;按构造物功能选用;按构造物所处的环境条件选用;按构造物施工工艺需要选用。
5. 钢筋原材料质量如何评定?
对于热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的质量评定:
①外观质量
钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠,表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度);
②极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验
当有一个项目不合格时,取双倍数量对该项目复检,当仍有1项不合格时,则该批钢筋应判为不合格。
对于预应力钢丝质量的评定:
①外观质量
钢丝表面不得有裂纹、小刺结损伤、氧化铁皮和油渍,也不得有肉眼可见的麻坑。
②拉力(含伸长率)、反复弯曲试验
当试验结果有一项不合格时,除该盘应判为不合格外,并应从未试验的钢丝中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢丝应判为不合格。
对于钢绞线质量评定:
每批从3盘中截取3根作拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,当试验结果有一项不合格时,除该盘应判为不合格外,并应从未试验的钢绞线中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢绞线应判为不合格。
6.路堑的基本结构包括哪些部分?路堑的开挖方法有哪些?路基支挡结构主要有哪些?
路堑的基本结构包括:路堑基床底层、路堑基床表层、路堑排水系统(路堑侧沟、路堑堑顶天沟、吊沟等)、路堑边坡。
路堑的开挖方法:
①全断面开挖
适用于平缓山地或平地下切的短而浅的一般土石路堑,一般情况下中心开挖高度小于5m,用挖装机械配合自卸运输车进行施工。
②横向台阶开挖
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 共 8 页
