建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
宁波在建羽毛球馆坍塌2死8伤 疑与停电有关
2013-11-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 宁波高新区智慧城1期天域小区内,一座300多平方米的在建羽毛球馆顶部塌陷。当时共有10名工人在楼顶浇筑混凝土,其中5名工人没什么大碍,3名工人受轻伤,另有两名工人被埋在钢筋混凝土之下。 在建羽毛球 ...
摘要:宁波高新区智慧城1期天域小区内,一座300多平方米的在建羽毛球馆顶部塌陷。当时共有10名工人在楼顶浇筑混凝土,其中5名工人没什么大碍,3名工人受轻伤,另有两名工人被埋在钢筋混凝土之下。
在建羽毛球馆顶部塌陷
    宁波消防支队指挥中心紧急调派江东、东部新城、特一、特二、鄞州等6个中队13辆消防车前往救援。
    钢筋混凝土阻隔之下,是生死未卜的两条生命。救援既要与死神奔跑,又必须小心翼翼不能伤害被困者。
    这场救援用了18个小时。不幸的是,两位工人被抬出来时已经遇难。
    事发
    球馆顶部最中间部分塌陷
    两个工人失去联系
    智慧城1期天域小区位于高新区聚贤路和杨帆路交叉口,事发的在建球馆位于小区最东面。
    对于事发时的状况,施工方镇海建工现场的负责人吴先生告诉记者:
    羽毛球馆地基早打好了。前天早上9点左右,10个工人为羽毛球馆浇筑混凝土顶。
    晚上8点多,300多平方米的顶除了中间位置,其他差不多都浇好了。谁知道,就在这个时候,顶部中间的位置突然塌了下来。
    10个工人有8个很快就被救出来,5个基本没大碍,3个轻伤的被送到医院。还有两个怎么也联系不上。
    两个工人一个来自湖南,一个来自河南,都是40多岁。
    进入施救现场的消防员告诉记者,球馆顶部坍塌后,整体形状就像一个盆地。
    救援
    在钢筋与混凝土中
    一点点推进
    有一个蹊跷的地方—根据宁波消防的记录,他们前天晚上10点21分接到报警,但事故是前天晚上8点半左右发生。这两个小时发生了什么?记者联系各方,没有得到明确答复。
    接警后,宁波消防支队指挥中心先后调派高新、江东、东部新城、特一、特二、鄞州等6个中队13辆消防车赶往现场。
    由于只隔了3个路口,4分钟后,高新区消防大队首先赶到。
    可是,坍塌现场那么大,人在哪里?交错的钢筋和已开始硬化的混凝土,又挡在救援路上。
    先搜寻被困人员。消防人员先动用生命探测仪,20分钟后,没有任何发现;警方用手机定位系统,也没有结果。
    没法子,只好地毯式搜救。
    根据现场工人的说法,救援人员大致推测工人可能埋在靠西的地方。那么,就从西边下手。
    由于西面的脚手架全部变形,再次发生坍塌。救援人员分成两路,一路剪除钢筋,一路清除西面的脚手架。
    钢筋如杂草般枝蔓丛生,因为大型设备进不来,消防队员只好手工一根根剪除,这一项工作一直持续到昨天早上。
    接下去,是清理塌下来的混凝土顶部—两个工人应该就被压在下面的某个地方。
    混凝土坚固异常,又不敢动用破坏力强的工具,消防拿来凿岩机,每十厘米打一个孔,再一点点砸碎混凝土,清理掉碎渣。
    结果
    被抬出来时
    两位工人已经遇难
    昨天下午1点多,在砸碎两百多平米混凝土后,一个消防队员清理碎渣时看到了一块布片—第一个工人被挖出来。可惜,经现场医生检查,已遇难。
    昨天下午2点半左右,第二个工人被发现,他的衣服几乎已被浇筑在混凝土中。又经过约两个小时,这位工人被抬出来,经检查也不幸遇难。
    目前,两位遇难者的家人已赶到宁波。
    原因
    工地负责人推测
    事故可能与停电有关
    正在浇筑的楼顶怎么突然塌了?
    施工现场负责人吴先生向记者提到一个细节—就在出事前,工地停电过。
    通常,混凝土是通过高压泵运到羽毛球馆顶部的,然后由工人们将送来的混凝土推开抹平。高压泵不是用电的,但工人抹混凝土的工具是用电的。
    电一停,工人就没法抹混凝土了,而高压泵还在往顶上送混凝土。混凝土堆到一起,“没有硬化的楼顶承受不了,一下就塌了,”吴先生分析说。
    不过,这只是施工方推测。事故原因仍在调查中。
