建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
苏州瑞光塔“病”比预想重 明年初无法竣工
2013-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 9月26日起维修的苏州千年古塔瑞光寺塔(俗称瑞光塔),塔顶屋面已经掀掉。记者昨天了解到,支撑塔刹和屋面的木结构,朽烂情况远比预想的严重。为此,主管单位苏州市文保所正组织调整维修方案,原定竣工时间也 ...
摘要:9月26日起维修的苏州千年古塔瑞光寺塔(俗称瑞光塔),塔顶屋面已经掀掉。记者昨天了解到,支撑塔刹和屋面的木结构,朽烂情况远比预想的严重。为此,主管单位苏州市文保所正组织调整维修方案,原定竣工时间也将从明年初向后推迟。
瑞光塔顶木柱已腐朽
不得已从塔刹“请”下来的鸟巢
苏报11月14日曾对瑞光塔上的“巨无霸”鸟巢进行报道
    病状 有的木头用手抓就会成碎末
    昨天上午,记者再次爬上瑞光塔,看到屋顶瓦片已经全部揭掉,支撑瓦片的椽子也已不见踪影,只有塔刹、支撑塔刹的木柱还耸立在那里,脚下还有一层类似泥幔的椽子。
    支撑塔刹的木柱一共有9根。施工人员介绍,中间最粗的那根是楠木柱,边上较细的8根是杉木柱。这些柱子通过横向的枋,联结成一个整体,共同支撑起近十吨重的塔刹。不过,8根杉木柱顶部基本都出现了朽烂现象。它们表面布满裂纹,有的已经中空,有的则烂掉了一半,黑乎乎的表面上点缀着一些新鲜木头般的颜色,像是被锋牙利齿的动物啃过一样。第一层椽子和两层椽子之间的其他木结构损坏也很严重,有的朽烂,有的连接部位出现了松动。因此,施工人员只好将它们全部拆了下来,堆在了仓库里。
    市文保所副所长马振暐拿出之前拍摄的照片说,已经卸下的一些承重枋,烂得更不成样子,看上去就像肉松,即使没有练过武术的人,轻轻一抓也能抓成碎末。
    应对 维修方案将调整,竣工时间将推迟
    针对塔顶掀开后发现的新情况,市文物部门、市文保所等已通过召开现场工作会议等办法,研究险情,并计划对维修方案进行调整。
    按照之前获批的维修方案,瑞光塔塔顶手术主要为加固、修补木构件,局部进行更换。“根据文物维修的原则,原材料能用的一般不会更换,瑞光塔是全国重点文物保护单位,维修工程要求更严,更应该如此”,马振暐说,现在看来,八根群柱要全部更换;枋也要重做,椽子等木构件的修缮、更换量都要翻倍。
    设计单位苏州计成文物建筑工程有限公司工作人员小潘也觉得,不这样处理将带来安全隐患,弄不好过几年就会撑不住塔刹。“近十吨重的塔刹从几十米高的空中砸下来,那可不是闹着玩的。”
    但这样更换后,施工量、技术难度都会大大增加。马振暐说,原先主要更换小的木构件,那还比较容易;要更换重量达上百斤的群柱的话,在地面上施工也不轻松,更何况在塔顶呢?
    根据计划,新的瑞光塔维修方案预计在月底之前确认。市文保所方面表示,原定明年初竣工的瑞光塔维修工程,工期肯定要延长,但他们会敦促施工单位在确保安全的情况下抓紧施工,争取早日重新开放。
    追问 调查时为何没发现问题这样严重
    瑞光塔塔顶木结构“病”得如此之重,出乎大家的意料。
    马振暐分析,出现这样的现象,主要是承托塔刹的混凝土盖板和屋顶的砖砌体之间开裂了,雨水从这个裂缝钻进瑞光塔,导致渗水严重。第二个原因是,屋顶砖砌体本身因年久风化、日晒、冻融等现象,出现了细小缝隙,雨水就从细小缝隙里逐渐渗进塔体。
    “还有一个原因,是瑞光塔的塔刹位于40多米高的地方,周边又没有高层建筑阻挡风力,刮风时受力较大,塔刹受力点容易产生形变,也导致了开裂和渗水”。马振暐坦言,其他古塔也会出现类似现象。
    早在2011年,市文保所就委托设计单位编制瑞光塔抢救性维修方案,并上报国家文物局,经多轮完善后获审批通过。设计前的调查为何没发现问题如此严重?
    马振暐介绍,主要是瑞光塔1987年才大修过,到现在也就20多年时间,一般想不到问题会很严重。另外,在塔顶屋面没有掀掉前,调查是从下往上观察的,只能看到木结构的下部,受损严重的上部和侧面都很难看到。即使是下部,也因塔刹顶部位置高、光线暗,很难看清。
    幸运的是,瑞光塔顶经常受潮的木结构暂未发现白蚁入侵。
    “巨无霸”鸟巢还是没保住
    因施工需要,瑞光塔塔刹“巨无霸”鸟巢最近还是被端了。
    这个鸟巢位于瑞光塔塔刹中部,高度跟成年人身高相仿,宽度则包住了塔刹的南半侧。记者采访时,市文保所方面表示,如果鸟巢不影响施工,将不去惊动它。
    但昨天记者在瑞光塔顶看到,塔刹上已经没有鸟巢。地面上则有一大丛小树枝,工作人员说,这就是拆下的鸟巢,“之所以要端掉,是因为塔刹将涂防锈层,鸟巢留着无法施工。”
    工作人员介绍,这个鸟巢端掉时,没发现里面有鸟和鸟蛋。但之后经常有两只喜鹊在塔刹那里恋恋不舍地飞来飞去,它们应该就是鸟巢的“主人”了。
    工作人员预计,等瑞光塔修好后,这两只喜鹊还会在这里安家,“到那时,就不会有人再惊动它们了!”
