建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
家庭装修施工常见九大问题处理指南
2014-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 装修不合格?来看看家庭装修施工常见九大问题处理指南吧,墙面刷漆、下水管路、电线接头、墙地砖铺贴、墙面剔槽、接缝修饰、电线穿管、地面找平、基底处理,统统都是可以解决的哦! 墙面刷漆 乳胶 ...
摘要:装修不合格?来看看家庭装修施工常见九大问题处理指南吧,墙面刷漆、下水管路、电线接头、墙地砖铺贴、墙面剔槽、接缝修饰、电线穿管、地面找平、基底处理,统统都是可以解决的哦!
墙面刷漆
    乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂。如果工人在施工时敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
下水管路
    施工队在进行装修时,有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接后果就是严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有问题,但总是出现下水不畅的问题。在水路施工完毕后,应将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时放水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题。
电线接头
    电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要进行试用,看看这些部位是否有发热现象。
    • 1
    • 2
    • 3
    • 共 3 页
