建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
石家庄新客站东广场主体工程今日将完工
2014-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要 :石家庄新客站东广场主体结构的最后一块水泥板开始浇筑,浇筑预计将于11日上午完成,这也预示着石家庄新客站东广场整体的主体工程今日将完工。同时,目前,地面施工和地下空间的装修等工程已经开始进行。 ...
摘要:石家庄新客站东广场主体结构的最后一块水泥板开始浇筑,浇筑预计将于11日上午完成,这也预示着石家庄新客站东广场整体的主体工程今日将完工。同时,目前,地面施工和地下空间的装修等工程已经开始进行。
石家庄火车站东广场施工已经接近尾声。
      昨日凌晨,石家庄新客站东广场主体结构的最后一块水泥板开始浇筑,浇筑预计将于11日上午完成,这也预示着石家庄新客站东广场整体的主体工程今日将完工。同时,目前,地面施工和地下空间的装修等工程已经开始进行。
  进展:东广场最后一块水泥板浇筑
  昨日,当记者来到石家庄东广场的施工现场时,看到偌大的广场平台与站房连接,已然看不到深入地面的地铁施工部分,地面大多已经浇筑完混凝土,只在位于广场中央靠东的一块下沉区域,有一辆水泥浇筑车正在进行浇筑。
  “目前主体部分就差这块1000平米左右的水泥板了,浇筑完成后,整个东广场的主体工程就基本完成了。”在现场,负责该项目施工的负责人说,这块顶板是从10日凌晨开始浇筑的,预计11日上午能浇筑完成。
   石家庄火车站东广场施工已经接近尾声。
      不过,东广场主体结构虽然即将完成,接下来要做的内容还有很多。在与站房相连的广场上,部分地面上都覆盖着一层厚厚的沙子,沙子上还用绿色的防尘网覆盖着,不少工人、车辆忙碌往返,有的在回填沙子,有的在进行洒水作业。负责人告诉记者,有3万平米的广场需要回填沙子,目前,已经完成了20%,预计4月底将回填完成。
  “回填之后,将铺上一层混凝土,混凝土上面还将回填40-50公分厚的沙子,之后,就可以进行地面铺装了。”他说,地铁3号线站房已经建成,2号线站房正在建设中,预计主体工程要到5月初完工。”负责人告诉记者。
    石家庄火车站东广场效果图
      现场:地下一层设有公交枢纽大平台
  除了几个可以进入地下空间的入口外,地下空间的施工“只闻其声”,顺着一个下沉空间的楼梯进入北侧的地下一层,这里空间很大,走不远,便可看见通往地下二层和地面的阶梯,还有一排排的粗立柱。这里正有不少施工人员忙碌着:几个工人站在爬梯上,给顶板上刷上白漆,还有的工人正在把一个个的通风管道连接起来。“地下空间主体已经完工,目前主要进行的是安装通风管道、地下空间的装修装饰等工程。”说。
  记者看到,在位于北侧的立柱附近整齐地排列着一个个独立的小房间。“东广场地下一层是公交枢纽站,这些房间是让公交车司机休息用的。”负责人说,东广场地下分为两层,北侧的地下一层主要是公交枢纽站,地下二层主要是出租车停车场。而南侧的则主要是社会车辆停车场,还有大量的商铺。
  地下一层的最北则是一个开放式的大平台,据介绍,这个平台未来将是公交车出入的平台,“公交车从西北侧绕行进入地下一层的公交枢纽站,然后再从这里出去。”他说。
  站在平台上向北望去,在地下空间的外围是一片斜坡。“这里将建一个坡地广场。”对此,相关负责人介绍,坡地广场也可以说是下沉式空间,市民可以通过这个空间从地面进入地下二层。他介绍说,这样的坡地广场在南北两侧各建一个,每个面积大约在4000平方米左右,主要是供旅客休憩、通行使用。
   石家庄火车站东广场效果图
      未来:京广东街和京广西街相连
  在东广场的东侧外围,记者看到,有一块近千平米的区域低于广场,形成一个下沉小广场。“这里未来将是一个景观绿化带。”负责人指着这个下沉区域说,这个绿化带再往东侧将是未来的京广东街。
  “京广东街将呈弧形,和京广西路穿透广场范围形成两处半下沉式道路,确保东西广场与环路人车分离,保证广场行人安全和环路高效顺畅通行。”他说。
  据介绍,为了保证新客站的顺畅通行,新客站广场设计了围绕枢纽的单向地面环路,对京广东街和京广西街采取顺时针单向组织,形成四车道规模的地面环路,服务到发新客站的所有车型交通,到达交通均通过外围地面道路转入环路进入枢纽,驶离交通均通过地下车库接客或高架平台送客后,集中于地面环路,再经由环路或地下道路离开。
  同时,他介绍说,东广场下,地铁2号线、3号线预留工程已经完工。地铁2、3号线换乘站共有三层,其中2、3号线站厅位于地下一层,3号线站台(厅)位于地下二层,2号线站台位于地下三层。“换乘站就紧邻新客站东站房,旅客下火车后,不用出站就可以直接进入地铁站,这种‘零换乘’的方式,方便旅客乘车,也会缓解附近的道路通行压力。”负责人表示。
      期待:东广场完工将有效解决交通难题
  目前,石家庄新客站西广场简易完工已经投用,不过,不少市民都期待着东广场能早日投入使用。“石家庄新客站站房建设得很不错,又大气又上档次,但目前就是交通还是不太方便。”经常往来石家庄北京的省会市民说。
  他说,新客站周围主要分布着中华大街、新石南路、新石中路、槐安路、新胜利大街和南二环,但由于东广场还没有投入使用,新胜利大街还没修建,火车站通向南二环的匝道也未打通,所以目前车辆主要通过中华大街、新石南路、新石中路进出新客站。“这也意味着,大多数到火车站的车辆都将聚集到中华大街一带。”他说,尤其是在客运高峰时段,这些路段都会出现拥堵。
  他期待着,早日能实现零换乘。“未来东广场投入使用后,公交、出租也就能实现零换乘了,加上东广场周边修建的京广东街等道路,未来出入新客站将更加方便。”他说,这样,也能解决新客站的人流集散、交通换乘、商业购物等多方面需求。
  而据相关负责人介绍,目前在用的西广场只是为了配合高铁顺利通行而简易完工投入使用。等东广场启用后,西广场将暂停使用转而继续重整。与此同时,配合东广场启用的主要交通要道——新胜利大街正在拆迁阶段,后期施工也将加紧展开,修建好的新胜利大街将直通南二环,通行将更加便捷,也有望大大缓解新客站周围的交通压力。
      链接:新客站东西广场设计交通优先
  新客站位于石家庄二环内,现石家庄火车站南侧,京广东街、京广西街、中星路、南二环围合区域。广场设计共分为东西两个,由地面和地下两部分空间组成,其中地上空间地面面积22.2万平方米,地下空间建筑面积14.8万平方米。
  广场设计按照综合优化、整体协调、交通优先、以人为本、地域特色、地方特色的目标和原则进行,将主要解决综合交通枢纽交通组织、地下空间综合开发利用、地下空间与地面广场和站房的融合、景观延续历史文脉及时代特征。
  其中,东广场面向主城区,将通过直线步行道、休憩广场、挡墙座椅、流线花街,营造霓光艳影的水韵广场;东、西广场景观在水元素的统一中又赋予各自地域特色,其中东广场景观主要为“行云流水”,蕴含八方来客汇聚于此,疏解至城市各处,有川流不息之意。新客站内部高效交通运转,内外交通的顺畅衔接是保证枢纽正常运营的基础。其中,地铁2号线从南北方向下穿新客站东广场,长约200米;地铁3号线从东西方向贯穿新客站,长约700米。旅客下火车后,不用出站就可以直接进入地铁站,这种“零换乘”的方式,方便旅客乘车,四通八达的交通网也会缓解附近的道路通行压力。
