建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
2012最新九大家居装修与室内装修小技巧
2012-8-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 2012年今年装修有啥需要特别注意的呢?小编给大家罗列了九个室内装修小技巧。希望能给大家在装修后带来安宁的生活。 小编给大家讲讲2012最新九大室内装修小技巧,不让室内装修留下任何遗憾哦。 1、室内装修中 ...
1、室内装修中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
2、进行室内装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
3、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
4、厕浴间防水也是室内装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
5、在室内装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大会缩小整个空间的面积,费用也比较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
6、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
7、在室内装修施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
8、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
9、室内装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
