一级建造师复习资料:基站测试
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   基站测试应包含基站基带部分测试、基站本机单板测试、基站天馈线部分测试。   基站基带部分测试包含基站发射机与接收机基站发射机需要对发射频率偏差、相位误差、载波功率电平、功率/时间包络图、调制频谱 ...
  基站基带部分测试包含基站发射机与接收机基站发射机需要对发射频率偏差、相位误差、载波功率电平、功率/时间包络图、调制频谱及杂散辐射电平进行测试。
  基站接收机需对参考灵敏度、同频干扰保护比及临频干扰保护比进行测试。
  天馈线驻波比测试按照要求使用驻波比测试仪,要求驻波比小于等于1.5。
责任编辑:骆羽
