一级建造师复习资料:sdh设备测试
2014-7-5 01:17| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要:   1.平均发送光功率:是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在s参考点上的测试值。测试所用仪表主要有图案发生器、光功率计,图案发生器不是必须仪表,仅当一些设备需要在输入口送信号输出口才能发光时 ...
  1.平均发送光功率:是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在s参考点上的测试值。测试所用仪表主要有图案发生器、光功率计,图案发生器不是必须仪表,仅当一些设备需要在输入口送信号输出口才能发光时选用。
  2.发送信号波形(眼图):发送信号波形是以发送眼图模框的形式规定了发送机的光脉冲形状特征,包括上升、下降时间,脉冲过冲及震荡。测试所用仪表主要有通信信号分析仪(高速示波器)。
  3.光接收机灵敏度和最小过载光功率:指输入信号处在1550nm区,误码率达到10e-12时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。(真题:2010单选题)
  测试所用仪表主要有sdh传输分析仪(包括图案发生器、误码检测仪)。
  4.抖动测试。
  抖动(定时抖动的简称)定义为数字信号的特定时刻(如最佳抽样时刻)相对其理想参考时间。
  位置的短时间偏离。抖动测试主要仪表有sdh分析仪(含抖动模块),主要测试项目如下:
  (1)输入抖动容限及频偏:是指sdh设备接口输出端在不产生误码的情况下,允许输人端信号携带抖动(或频率偏离)的最大极限值。
  (2)输出抖动:也称固有抖动,是指sdh设备的支路和群路端口,在输入端正常无人为抖动和频偏输入的情况下,输出端所产生的最大抖动。
  (3)sdh设备的映射抖动和结合抖动:映射抖动是指由于sdh设备解复用侧支路映射而在pdh支路输出口产生的抖动;结合抖动是指sdh设备解复用侧由于支路映射和指针调整结合作用而在pdh支路输出口产生的抖动。
  (4)再生器抖动转移特性:指设备输出信号的抖动与所加输入信号的抖动之比依抖动频率变化的关系。一般用抖动传递函数来表示。
责任编辑:骆羽
