一级建造师复习资料:中短波广播发射的特点
2014-7-5 01:19| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:   短波3.2khz~26.1khz,在此频段内地波不能形成有效服务区,而电波不能完全穿透电离层,被大约距地面130km以上的电离层所反射,在离短波发射机几百公里至几千公里以外的地方形成服务区,因此短波频段适用于远距离 ...
  短波3.2khz~26.1khz,在此频段内地波不能形成有效服务区,而电波不能完全穿透电离层,被大约距地面130km以上的电离层所反射,在离短波发射机几百公里至几千公里以外的地方形成服务区,因此短波频段适用于远距离的国际广播。
  中短波广播发射机测试项目中三大电声指标:非线性失真、频率应和噪声电平。其他技术指标:频率稳定度、调幅度、载波跌落、输出功率、整机效率、载波频率容差、杂散辐射和可靠性与过载能力等。
责任编辑:骆羽
